Старый 30.05.2011, 14:56   #1
wildmen
Машина: Honda Civic VIII
wildmen is on a distinguished road
По умолчанию прошу совета поматеринской плате
Можно ли на базе данной плате MSI E350IA-E45 собрать кар пс. И подскажите какие основные технические моменты нужно учитывать при выборе материнской платы? слышал что нужно учитывать энергопотреблеие при выборе материнской платы, жесткого диска, памяти, и оно должно составллять не менее 60-70% от мощности БП.
wildmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 15:14   #2
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
по-моему сначала надо выбрать проц, желательно с небольшим потреблением, ватт на 65, а под него бери мамку которая понравится, лучше с встроенной видюхой с встроенным аппаратным видеодекодером, ну и винт можно взять SSD-типа (хотя бы для операционки), меньше жрет, меньше помех будет, быстрее работает, в мороз запускается легче, ну и блок питания M4-ATX можно взять, с запасом на всякий случай, у меня такой, оперативку любую наверно можно брать, но побольше - гига 4, лишней не будет
Старый 30.05.2011, 15:20   #3
wildmen
БП у меня уже есть M2-ATX, материнка которую указал она уже с процом, а что за жесткий ссд типа можеш поподроббней рассказать?
Старый 30.05.2011, 15:25   #4
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
ну тогда и выбирать не надо, ставь че есть, а винт думаю стоит купить один SSD маленький (ибо дорого, если есть бабосы, бери один большой ссдшник) под систему, второй обычный ноутбучный SATA 2.5 под файловый архив
http://www.nix.ru/price/ssd_all.html
Старый 30.05.2011, 15:33   #5
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7548 почитай, там траблы с установкой разрешения 800х480
Старый 30.05.2011, 15:51   #6
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Если мы заботимся об энергопотреблении (а это правильно) то ВСЯ система будет потреблять меньше 40 ватт Ну, разумеется за исключением усилка.
Что касается этой матери - любой блок питания серии M..-ATX, ITX ее потянет с двойным запасом.
Выбор же HDD (речь о 2,5") или SSD и производителя оперативной памяти дело религии и размера кошелька
Старый 30.05.2011, 21:37   #7
wildmen
А какой аналог MSI по характеристикам можно выбрать? ну естественно чтобы уйти от траблов по видео. ну и цена была соответственно такая же. или не парится и взять эту?
Старый 30.05.2011, 22:34   #8
Сообщение от wildmen Посмотреть сообщение
Все зависит от того, какими задачами ты хочешь эту мать нагрузить
Сейчас плат mini-ITX достаточно много на рынке, выбор есть.
Грубо говоря они делятся на 2 категории - с уже установленным процом и с сокетом под тот или иной типоразмер.
Первые дешевле вторых, но и менее производителные процы на первых стоят. Ну, это в общем конечно, так сказать тенденция.
Я к примеру недавно взял под новый проект ASUS AT310NT-I, ее вполне хватает, чтобы работало:
- Centrafuse 2
- minicam (видеорегистрация, 640х480х25 кадров)
- навигашка Automapa
- музыка/радио/видео
- biTreker (онлайн-мониторинг передвижения авто)
- куча всякого барахла (интернет звонилка, GPSGate, управление рулевыми кнопками, speedfan и т.п.)
При одновременной работе всего этого барахла загрузка процов не вылезает за 30%. Жрет 25 ватт, вентилятор на корпусе ~2000 оборотов обеспечивает невылезание за 45с при размещении корпуса в торпеде авто.
Старый 30.05.2011, 22:38   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Тебя достанет эта жужжалка на стоянках.В описании пишут про шум в максимале 35Дб,на 75%-30.
Выбирая мать для Car PC,я искал в первую очередь с большим радиатором на проце,пассивным,
т.е.без вентиля,т.к. отчетливо понимал,что обязательно воткну 12х12 см вентиль от + 5 вольт.
Люблю прохладу и с шумом в компе поборотся.
Посмотри,приценись ITZR-D425BK-2C-%28Atom-D425,-2xCOM,-1xLAN,-mini-ITX
Памяти бери две линейки по гигу,будет быстрей работать и файл подкачки можно смело отключить.
Особенно если поставишь диск твердотельный,который не любит частые обращения к нему.
Я взял на 4 Гига,ХРюша туда свободно поместится.На 120 - очень дорого для меня.
Так,ссылки не дают ставить,если нужно в личку обращайся....
Да и ты на счет видео интересовался,так я пробовал на монике 22" (корпус собираю ещё) 1920 х 1080,идет на пределе,
проц загружен под 90-95.Ну а все,что меньше,идут без проблем.
Последний раз редактировалось vladj; 30.05.2011 в 22:48. Причина: убрал ссылку на интересный для нас инет магазин
Старый 30.05.2011, 22:58   #10
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Насколько надо ненавидеть человека, чтобы советовать ему однядерный атом в машину?
ЗЫ И никакое FullHD там в принципе невозможно, ибо NM-10.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
