Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 27.05.2011, 18:11   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Запускалка интернета
Вводные данные:
- билайновский модем с мегафоновской симкой
- активное неприятие штатного софта для этого модема
- сетевое подключение "Мегафон"
- оборзеватель Опера
Чтобы получить доступ к интернету - нужно щелкнуть ярлык подключения, в нем нажать "вызов"; щелкнуть ярлык оперы.
Долго и нудно...
Сегодня покурив гуглю и наморщив ум сделал вот такой батничек:
Код:
@echo off
set conn="MegaFon"
:: название вашего подключения к интернету
set login="gdata"
:: ваш логин подключения к интернету
set pass="gdata"
:: ваш пароль подключения к интернету
set pause=30
:: пауза в секундах между проверкой сединения,
если соединение разорвалось -
произойдет подключение
start C:\"Program Files"\"Opera"\opera.exe
:: запуск программы-обозревателя
:LOOP
set connected=0
for /f "delims=" %%i in ('rasdial') do (
    if "%%i"=="%conn:"=%" set connected=1
if %connected%==0 (
    echo %date% %time%	%conn% connection not detected. Dialing...
rasdial %conn% %login% %pass%
) else (
    echo %date% %time%	%conn% connection is active.
ping -n %pause% 127.0.0.1>nul 2>&1
goto LOOP
exit
Работает следующим образом:
при запуске этого файла открывается черное окно cmd, в нем написано:
-дата-время установка связи с мегафон.......
-проверка логина-пароля.......
-регистрация компьютера в сети.......
запускается опера
Если соединение установлено, то все. Если нет - в этом окне пишется код ошибки.
В процессе работы мониторится состояние соединения через каждые [set pause] секунд - если соединения нет - повторный звонок...
Очень удобно стало
Недостаток: окно cmd занимает место в панели задач. Если его закрыть - при разрыве соединения автодозвона, естественно, не будет.
А если все же хочу закрыть - как это сделать после установки соединения и запуска оборзевателя?
Старый 27.05.2011, 19:47   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. посмотри start /?
2. cmd мона запустить с окном hide, тоесть его совсем видно не будет, те пойдет? но я не помню как это запускал толь родное виндовое пользовал (не уверен) толь утилитку писал (это скорее всего, ибо 5минут это сваять )
ЗЫ пришел к выводу: что в авто модему в компе нефиг делать!, пусть этим занимается точка доступа . WiFi роутер оказался мегаудобен в авто.
плюсы:
1. инет автоматом подымается 4м устройствам по кабелю и всем по радио
2. доп защита (NAT+файрвол)
3. авто автоматом обьеденяет автомобильную сеть и домашнюю как тока домашний роутер в зоне досягаемости (это относится и к даче и к работе)
4. роутера в разы меньше энергопотребление, и если с ним есть связ то можно и комп поднять из сна. по сети
... и.т.д.
Старый 27.05.2011, 22:14   #3
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
плюсы:
И ЛОЖКА ДЕГТЯ:
в машине получается микроволновка... башка не болит после поездок? )
хотя с составом бочки меда полностью согласен
Андрей Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 02:36   #4
Сообщение от Андрей Sam Посмотреть сообщение
И ЛОЖКА ДЕГТЯ:
Ну, тут все просто - мобила у каждого из нас тоже не по проводам работает
А что касается удобства - для меня вайвай не вариант, т.к. ты привязан к точкам доступа, а я часто езжу в тех местах где их нет
А скрипт прикольный и полезный
Я правда для этой цели пользую GPSGate (который и так работает) - там есть хреновый аналог BiTrekera, но он зато сам поднимает соединение по умолчанию и следит за ним.
Старый 28.05.2011, 09:55   #5
Virtual
Андрей Sam
ложка дегдя сильно преувеличена !
1. мощность радио настраивается, вплоть до полного отключения оного
2. WiFi по факту в разы слабже излучает чем тот -же модем 3G в активном состоянии!!!
вы может чуток недопоняли?
данная коробка и еть точка доступа, но
функция точки доступа, клиента иль ретранслятора WiFi у коробки это только 5% ее возможностей .
3G модем торчит в роутере!, а он в свою очередь раздает инет от модема по проводам и радио , +очень серьезно следит за наличием соединения. что снимает головную боль о том кто и как инет подымает, инет просто есть. при том еще до включения компа/компов/телефонов/плееров и т.д.
ЗЫ там-же линух, можно что угодно сваять...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
