Старый 15.05.2011, 20:53   #1
balabollng
По умолчанию Монитор Liliput блымает
Приветствую All!
Небольшое лирическое отступление, дабы не спровоцировать лишние вопросы
Монитор Liliput http://cgi.ebay.com/High-Bright-Doub...#ht_4835wt_945. Используется мной уже четыре месяца. В общем все было относительно нормально...
Относительно, потому, что если сразу после включения монитора, включить заднюю передачу, т.е. подать +12 на специальный зеленый провод для включения VIDEO, по правому краю монитора возникают "звездочки". В общем полет это не нарушало и более того, проявлялось только при включении камеры. В общем ездил.
Стандартное разрешение, которое я использовал - 800x480.
Чуть позже я начал ощущать все минусы HDMI кабеля - контакт. На кочках контакт гулял, что приводило к временному отключению монитора. Чем больше кочек тем интенсивней цветомузыка. Пытался бороться - безуспешно.
В общем, решил я тогда перейти на аналог, т.е. VGA. Решение это было спровоцировано тем, что VGA разъем крепится очень хорошо - на болты С другой стороны также разъем Liliput который так же закручивается. Т.ч. вероятность плавания контакта исключалась.
В общем с пивом и другом мы начали революцию...
Революция закончилась, как мы думали, в нашу пользу и мы таки смонтировали новый "трос". Монитор даже показывал. И даже я смог установить разрешение 800x480. Но как-то странно оно отображалось... Как будто это не его родное разрешение. Я списал это на дрова. Решил потом разобраться.
Когда мы смонтировали все лицевые панели и я приступил к постревалюционным реформам, а именно - попытался с помощью монитора сместить экран вправо... монитор как будто потерял сигнал и загорелся синим. Затем сигнал опять появился, затем опять погас и т.д.
Ничто этот процесс уже прервать не смогло. Не сброс настроек монитора, не сброс настроек винды.
Надо отметить, что в защищенном режиме винда грузилась и монитор не "блымал".
Эмпирическим путем выяснилось, что монитор держит разрешения 3:4 и отказывается держать свое родное HD разрешение. Т.е. скажем он держит 640x480, 800x600, 1024x768 и т.д. но отказывается держать 800x480, 1088x720
Собственно Help!
Старый 15.05.2011, 21:18   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А пробовал снова поменять на шдми кабель?
И сколько герц выставленно в режиме 800 на 480
Зыыы проблемма с шдми входом решаеться элементрно
К корпусу снаружи над или под шдми прикручиваеться Т
Образный кронштейн ...
Врерхней частью буквы Т к корпусу 2 мя шурупами или болтиками
А нижней частью Т
К шдми разьему провода либо стяжкой либо изолентой
И ни на каких кочках он никуда не денеться
Старый 15.05.2011, 21:37   #3
balabollng
Нет... не пробовал, т.к. всю машину уже собрал. Теперь проверить это будет крайне сложно...
А нижней частью Т
Ваще запросто )) Мне это напомнило байку, когда в мастерскую мужик, который ранее купил комп набором чтобы сэкономить на сборке, приносит его уже собранным с требованием поменять, т.к. он не работает. Открыли, посмотрели... внешне все пучком. Потом начали разбираться, а он радиатор саморезами к матери прикрутил. Спросили - зачем? Да как-то он хлипко держался... был ответ ))
Не если серьезно, я такой подставы не ожидал... думал все решится этим кабелем. Если бы знал...
Старый 15.05.2011, 21:48   #4
odessit
А мне это напомнило
Когда мужик купил новый мерседес
После того как у него пепельницы
Заполнились!!!
Ты считаеш прикрутить 2 болтика и крепление
К корупусу чтобы зафиксировать шдми разьем
Мнее правильно чем купить новый кабель !!!
Поиметь вместо цифры аналог!!!
Поиметь разбор авто и прокладку нового кабеля?
Так извини тот чувак который прикрутил радиатор саморезами умнее тебя!!!
Старый 15.05.2011, 21:50   #5
balabollng
Спасибо за Ваши комментарии. Они были ценны для меня.
Что-то по делу добавите?
Сори забыл.
Сейчас 60
Старый 15.05.2011, 21:59   #6
odessit
А как определили ? Если он в 800 на 480 не пашет?
И как именно он не пашет поподробнее?
75 герц ставили или 70 что меняет?
Старый 15.05.2011, 22:01   #7
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
balabollng
давайте без обид, ага?. на данном форуме в темах про мониторы.....
каждый третий пост это борьба с наводками по VGA аналогу!, и борьба за родное разрешение...
каждый пятый пост это мечты о HDMI
_:
HDMI интерфейс по своей природе цифровой..... да еще физика это "симметричная линия" аля витая пара, токовая петля - что, умеючи, дает возможность протянуть кабель достаточно большой длины, и совершенно не словить проблем с передачей данных.
+ к этому в HDMI монитор сам сообщает видеокарте данные разрешения, синхронизации и другую ... что важно для правильного и качественного отображения.
по VGA данный функционал не обязателен!.
и что вы сделали? поменяли толстый, жесткий HDMI ибо не смогли его закрепить, на более тонкий VGA.
а что получили?.
ЗЫ так что вам выбирать: или как минимум читать темы и занятся сексом с поиском правильной земляной точки меж источником сигнала и приемником, потом устроить камасутру с настройкой дров и уговоры монитора на "нативное" 800x480..... или:?
Старый 15.05.2011, 22:02   #8
balabollng
Да. Пытался. Точнее мне система не предлагает разрешение 800x480 сама. Поэтому я иду в менеджер моей видихи и там создаю разрешение сам.
Там я пробовал частоты от 50 до 100 с дискретностью в 5. Эффект такой же.
Как не работает: монитор как бы теряет сигнал. Т.е. светится синим с надписью "NO INPUT SIGNAL" примерно 1/3 секунды, затем появляется изображение рабочего стола тоже на 1/3 секунды, затем опять "синяк". И так до бесконечности.
Старый 15.05.2011, 22:06   #9
odessit
Дрова естественно переставлял?
Прогу power strip ставил через нее пробовал?
В биосе типа все ок?
И в других разрешениях тоже?
Старый 15.05.2011, 22:08   #10
balabollng
а что получили?.
Ну вообще-то я не имею тех проблем, о которых пишет народ. Точнее при установке VGA кабеля я учитывал, что он может ловить наводки. Именно поэтому демонтаж шел в два этапа:
1. Установка VGA параллельно HDMI и тесты на наводки. В частности, торможение, включение/выключение задней, стопорей, магнитолы и т.д. Все эти манипуляции не влияли на монитор.
2. Монтаж и последующий тест п.1
И только потом я собрал машину.
Правда все это я делал на разрешении, которое стало "по умолчанию". Т.е. как и писал выше, думал все дело в дровах.
Сейчас на разрешении 800x600 у меня все работает. Помех нет. Другое дело, что экран сплющен...
P.S. Выйти на конфликт со мной трудно. Я просто в них не ввязываюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
