Старый 15.05.2011, 19:13   #1
compwork
compwork is on a distinguished road
Question Помогите получить данные спидометра авто 37 года
Помогите...
Имеется машина 37 года, в ней стоит двиг от 2107 карбюратор, бесконтактное зажигание, коробка от пятерки. Приборки не будет
Подскажите как вывести на экран данные о скорости, оборотах, температуры движка? Думаю, делать на Arduino Nano, как мне потом эти данные вывести на какой-нить маленький, монохромный экран?
Последний раз редактировалось compwork; 15.05.2011 в 19:57.
compwork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 19:30   #2
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Вот такой дисплей не подойдет? http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6673
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 19:49   #3
compwork
Да, супер вариант, спасибо =) и ценник не кусается, только как его прикрутить?
Старый 15.05.2011, 20:15   #4
compwork
и да...видимо сглупил....не написал... как, сначала эти данные получить?
Старый 15.05.2011, 20:59   #5
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
спидометр: из коробки идет трос на механическое устройство..... вместо этого магнит на ось ентого троса. и герконом импульсы сымать
тахометр: можно взять импульсы с управления зажиганием, они коррелируются с оборотами ДВС
температура .... тут сложнее, " двиг от 2107" не очень удобен для сьема правильных показаний . хотя можно родной датчик завести в Arduino .... обычный напряженческий сигнал.
Старый 15.05.2011, 22:37   #6
compwork
про спидометр я так и думал, надеялся есть другой способ =) а можно поподробнее почитать про связку магнит+геркон? немного слабо представляю реализацию...думаю разберусь если почитаю - профессия обязывает.
Вы про катушку зажигания?
Старый 15.05.2011, 22:46   #7
Virtual
магнит геркон.... магнит вращается от привода с коробки, геркон щелкает импульсы на моем авто так датчик вкорячили в мех. приборку...
НЭТ
значит у вас эллектронный блок и скорее всего датчик холла вот с него и берите (кстати вот и принцип для спидометра разници абсолютно никакой! какаято хрень вращается а другая импульсы дает )
Старый 15.05.2011, 23:05   #8
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
а какой геркон сможет с такой скоростью переключаться?? Мне кажется это бред. Нужно ставить либо датчик холла (предпочтительнее) либо мутить схему по принципу старых мышек и прочей техники когда колесо с проделанными дырками в нем вращается и прерывает сигнал от ик излучателя к приемнику.
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:10   #9
жека 3
Машина: логан санта фе
А чё БК Орион для карбраторов и датчик скорости от08 на коробку не тянут
Старый 15.05.2011, 23:35   #10
compwork
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Можно подробнее? у меня была восемь, но там только ставил цифровой датчик оборотов, от которого кидался провод на катушку...
Сообщение от Virtual
А как снять данные с датчика холла?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
