Старый 13.05.2011, 08:19   #1
agrain
Регион: 74
agrain is on a distinguished road
По умолчанию Комп не запускается при подключенной usb звуковухе
Собрал машинку.
комп - Samsung Q1 Ultra
саунд - Creative Audigy 2 ZC Video Editor
все запитано от бортовой сети без дополнительных бп.
бук питается от 12-и вольт
звуковуха от 12-и вольт и 5 через кренку
Проблема:
нажимаю кнопку включения компа - комп не запускается. Если отключить usb кабель подключенный к звуковухе, то комп сразу оживает (повторно нажимать кнопку питания не требуется).
Если включать комп без звуковухи, то он включается нормально.
Пробовал отключать +5 на usb кабеле, комп запускается, звуковуха не работает.
Пробовал отключить +5 и землю, комп запускается, звуковуха не работает.
Что это может быть и как с этим бороться?
agrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 10:51   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А пробовал с задержкой подавать 5 в?
Сначала комп врубился и токопотом врубаеться звуковуха ?
Через реле с таймером?
А что звуковухе нехватает. Штатного питалова ? Что она через дц дц пашет?
... При подключении. На нее внешних 5в. Они не уходят по юсб проводу в комп?
Старый 13.05.2011, 15:14   #3
agrain
Регион: 74
12 и 5 это ее родное питание.
на усб хвост пробовали ставить диод чтоб +5 шло только от компа в звуковуху.
Старый 13.05.2011, 20:12   #4
odessit
Это понятно что родное...
А отрубить его от провода ктоторый от компа...
И дать 5 в отдельно...
И вопрос про если врубить юсб на вкл
Комп
Старый 15.05.2011, 00:02   #5
agrain
Регион: 74
... вы будете смеяться но был виноват блютус воткнутый в хаб на борту саунда...
самое смешное, что комп нормально запускается когда блютус подключен непосредственно к его усб....
всем спасибо, кейс закрыт.
Старый 15.05.2011, 00:32   #6
odessit
Бывает
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
