Старый 12.05.2011, 17:05   #1
Dimastiy
Регион: 22
Машина: corona premio 1996 1.8
Dimastiy is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с жёстким диском
Доброго времени суток товарищи КАРписишники, у меня есть большая проблема, если честно уже устал с ней бороться, уже руки опускаются.
В определённый момент клинит ХДД слышен не большой стучок в нём, думал что пипец ему пришёл, поставил другой а он точно так же себя ведёт, принёс его домой (старый на компе запустил с пол тыка)
Теперь есть подозрение что это БП у меня БП лебедева сам собирал. Есть небольшая не точность при выставлении напряжений, ставлю +5в а из +12 получаеться порядка 13,5в по боялся этого делать сейчас у меня примерно +4,8 и +12,5 что то в этих приделах (под нагрузкой, при подключенном оборудовании) включена мать , хдд, вентиляторы, монитор. ну и доп приборы от усб.
Убедительная просьба не пинать, в поиске был , ничего не нашлось по моей проблеме.о
Дайте толчок куда капать. Да и ещё изменене напряжения, скачки присутствуют, мерию цешкой, сравниваю с домашним компом, отличия есть, не значительные но есть миливольт 200
Осциллографа нет пака, очень хочу глянуть осцилограммую.. уже не знаю что не так....
схема бп с 5ю полевиками и драйвером (без контроллера)
от Макса кажется.
Dimastiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 21:14   #2
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
maxiik is on a distinguished road
А в самом начале он у тебя работал или ты только собираешь комп и вдруг такая проблема появилась ?
У меня давненько с персональным компом стареньким была такая проблема, что при запуске винт просто постукивал и не работал, а комп не загружался. Я что-то читал на тот момент книжку по БИОСу и там было сказано. что некоторые модели винчестеров не успевают загрузиться к нужному моменту и можно через настройку в БИОСе сделать так, чтобы компьютер проходил дополнительные тесты перед запуском системы. И этого времени хватит чтобы винт загрузился и начал работать.
Правда комп начал подольше загружаться.
Я точно уже не помню, что там не успевало загружаться, толи винт, то ли плата...
Суть в том, что введение дополнительных тестов настройкой биоса помогло решить эту проблему.
Не гоняй бестрее, чем летает твой ангел - хранитель !!!
maxiik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 17:36   #3
Dimastiy
Регион: 22
Сообщение от maxiik Посмотреть сообщение
Нет, по началу работал уже почти 3 мес катаюсь с компом.
Бывает такая беда ещё на кочках , иногда просто так стоит и начинает под стукивать. Смысл то в том что приношу домой и всё работает без вопросов. Может напряжения на бп???там +4.8 и +12,83 немного переделал, убавил +12 и добавил +5 по пробую, может проблема с питанием ?
Щас 5,13 и 12,3 примерно пошёл пробовать. (диод включил в схему + 12 ) на нём падение на пол вольта получилось. надеюсь этого будет достаточно. Уже устал честно говоря (((
Старый 14.05.2011, 16:38   #4
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Машина: Opel Omega A
hrum4ik is on a distinguished road
как вариант проверь свой винт утилитьём victoria или mhdd. возможно на поверхности софтовые бэдблоки. если есть то нужно зарэмапить или затереть... если есть бэдблок на разделе где винда стоит то на компе(carpc) он може спотыкатся на нём т.к. винда посоянно чтото кудато пишет на системный диск. на стационарном компе этого не происходт(винт если 2рым подключать) и всё работает пучком.
хотя если учесть, что подключал друго и таже самя песня, то стоит грешить на блок питания и шлейфы.
насчет времени определения HDD биосом и того что не успевает отдэтэктиться. врятли. раньше ж работало. если бы была в этом проблема то гемор начался бы изначально.
hrum4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 21:08   #5
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
электричество проверять! HDD самый первый кто начинает глючить от нехватки качества питания.
Старый 15.05.2011, 15:33   #6
Dimastiy
Регион: 22
После регулировки питания стало лучше (хдд пускается не с толкача как раньше) но на кочках иногда глючит и зависает как прежде. Он у меня жёстко пригвоздён к верхней крышке корпуса, мне тут советуют его мягкой резинкой приклеить. Что скажете? Поможет?
Старый 15.05.2011, 21:38   #7
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Купи ssd. Поможет
И по питанию ему меньше надо
И на кочках ему срать
И в мороз чхать
И система грузиться за 20 сек
Старый 25.05.2011, 17:16   #8
Dimastiy
Регион: 22
Хм, интересное решение. чем он лучше?
Старый 25.05.2011, 20:19   #9
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
И стоимость тебя обрадовать должна (80Gb стоит около 4800р) а так все нормально там ничего не крутится не вертится поэтому все твои кочки ему все равно (считай что большая флешка)!
Старый 25.05.2011, 21:36   #10
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А хард то какой стоит? Мож человеку пришло в голову в машину 3.5" хард воткнуть?
Если оно так, то 2.5" хард со скоростью 5400 вполне вероятно решит проблему, если нет денег на SSD.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
