Старый 28.12.2006, 17:04   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
По умолчанию Переключатель из перменного резистора
Есть переменный резистор - регулирует BASS на магнитоле
Хочу переделать его в выключатель на 3 позиции.
Итак , имеем три положения резистора
1) 10,5 КОм
2) 9,1 КОм
3) 0 Ом
Соответсна хочу , что бы БП от S_L понимал эти положения как
1) Всегда включен
2) Включен по АСС
3) Всегда выключен
Чё мне для этого надо купить и впаять?
Старый 28.12.2006, 17:17   #2
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Для этого существуют, так называемые, галетные переключатели.
Размеры от крохотного до гигантского. Контакты моут быть как один общий с кучей на каждое положение, так и попарные на каждое положение.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 17:22   #3
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от steeLLWater Посмотреть сообщение
Не-не-не
Наоборот!
Резистор (точнее ползунок) УЖЕ впаян на материнку морды магнитолы, и менять его не хотелось бы
Мне нужен какой то активный элемент , который при подачи на него сопротивления (или напряжения после сопротивления, но это уже хуже) в 10,5 кОм замыкал одну пару контактов , при подаче 9,1 кОм замыкал вторую пару , а при КЗ была замкнута третья.
Старый 28.12.2006, 17:32   #4
steeLLWater
Машина: `00-2111
Понял, че орать. Тады нужна микросхемка с компараторами или просто операционники в режиме компаратора, на выходе транзисторы + релюхи (есть очень махонькие, чтоб влезло), но можно и полевики, те тоже как релюхи работают. Схемку изивини сходу не набросаю, давно не сталкивался, но мона найти, щас их много развелось. Да, но тебе ведь нужны фиксированные положения чтобы не промахиваться.
Старый 28.12.2006, 18:13   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Плавали, знаем, это не компаратор а АЦП под названием uaa180 или типа того. Гимора много - толку мало. Брось дурака валять, выпаяй ползунок и вкорячь туда контакты из тумблера или еще изчевонить. Тебе полюбому надо изобретать фиксацию промежуточных положений, так сразу в электросхеме и сделаешь, незачем тут этажерки строить.
Например можно двумя такими обойтись:
кнопка
Последний раз редактировалось Димон; 28.12.2006 в 21:13.
Старый 28.12.2006, 18:27   #6
Pahan
Аватар для Pahan
да не ... центральное положение у этого ползунка более-менее фиксированное 9,1кОМ +/- 0,1кОм
Токи на выходе тоже маленькие (так как замыкать контактики она будет тоже на микросхеме (контроллер выключения от S_L или контроллер геймпада ... ну а может в LPT порт уйдет))
Только вот из всего многообразия компараторов выбрать нужное мене я несмог, ибо несведущ я в этом. Был бы благодарен, еслиб ткнули носом в то, что нужно купить.
А вот что такое "АЦП под названием uua180" я вааще не понял.
Разобрать ползунки конечно можно ... но гиморно и назад пути уже не будет.
И замены таким не сыскать!!!
А вообще , у меня два таких ползука , и еще две крутилки (тоже с фиксированным центральным положением 0-9-12 кОм
И еще есть крутилка регулировки громкости ... правда она не переменный резистор , а "трещетка" которую можно крутить сколько хочешь ... вот не пойму как она работает , мож кто просветит?
Старый 28.12.2006, 18:33   #7
steeLLWater
Машина: `00-2111
А мафон то при всем этом должен работать?
Старый 28.12.2006, 18:41   #8
Pahan
Аватар для Pahan
Нет , от мафона остается только морда.
(но потом , если я вдруг захочу , я всегда могу подключить морду к самому мафону, и он, теоретически, заработает!)
На морде (текстолит с разрисовкой под кнопочки) впаяна какая то микросхема (но она вроде не должна помешать нам) дисплей часов/частоты радио , громкость , 2 крутилки , два ползунка и 16 разрисовок для кнопок.
Ну и еще светодиодики подсветки.
Старый 28.12.2006, 19:52   #9
Димон
Аватар для Димон
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Рулит поиск в темах про лпт, управляем громкостью, скрипты автохоткея и т.п. все расписано.
Старый 28.12.2006, 19:54   #10
Pahan
Аватар для Pahan
Это ты про "регулятор громкости" ?
Мне нужно не компом управлять научиться!
Я не понимаю ка кэтот регулятор работает.
Но этот регулятор пока не горит
мнне сейчас надо кнопочки распаять и этот ползунок "переделать" в переключатель
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
