Старый 10.05.2011, 19:08   #1
solonja
solonja is on a distinguished road
По умолчанию НЕ могу выбрать папку с музыкой в Icar
Доброго времени суток !
Вопрос такого плана :
Использую Icar + скин reborn (с roadRunnera) в аудиоплейере не могу выбрать папку с музыкой
кнопка выбора источника музыки имеет код "LIST" при нажатии переходит на скин audio_browser.skin и папок в окне не видно
В видеоплейере кнопка с такимже кодом все работает на ура
Настройки в смысле папка с музыкой указана правильно
Где рыть не могу понять
Заранее благодарен!
solonja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 19:20   #2
Если игрался со скином CFStyle до Reborn то возможно в менеджере (audio_browser.skin) переключился в режим просмотра плейлистов, а в Reborn кнопки переключения обратно нет. Поэтому можешь запустить икар с CFStyle и переключиться назад на папки или добавить в Global Vars или skin.ini такую переменную
AudioDLMode=0
Старый 10.05.2011, 19:54   #3
solonja
У меня вот что получилось :
Машинка слабенькая cfstyle не тянет вообще
поставил icarDS в настройках сразу указал нужный скин ну и все пути
скины (все легкие по памяти bmw e36 mac_style reborn)все отказываются открывать музыку и еще один глюк не открывается garmin хотя в roadRunner все работает
в папке \data\ нашел audio.mpu он равен 0кб вручную прописал туда музыку играет
где рыть ????
Старый 10.05.2011, 21:01   #4
AudioDLMode=0
Это сделал?
У меня команда List в Reborn (как и в других скинах) работает, и папки выбираются.
По поводу гармина. Икар не даёт 100% совместимость с РР, поэтому любой скин сделаный для РР надо подгонять под Икар. Я в Reborn не нашел жестко встроенного Гармина, поэтому думаю ты настроил гармин в iCarDSConfig, а запускаешь через кнопку GPS в скине. Если так, то переименуй EXTERNAL_GPS.skin в GPS.skin и кнопка GPS заработает
И просьба, я стараюсь подробно отвечать, поэтому прошу и подробно описывать последовательность действий и результат, тогда и ответ получишь быстрее
Старый 10.05.2011, 21:24   #5
solonja
По повду первого :
AudioDLMode=0
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
но после перегрузки windows
а garmin так и не запускается открывается экран gps запускается garmin и сразу закрывается
точнее висит в памяти (в task manager остается процесс que.exe)
Кстати пока попал на прием к ГУРУ вопрос такого плана :
При переустановке windows хватит чистой системы с установленой виндой дровами klite кодека и garmina или дополнительно нужно какие то проги устанавливать ???
Старый 10.05.2011, 21:42   #6
Гармин закрывается или просто пропадает под окном скина, если последнее то в iCarDSConfig поставь галку Auto Clip Application Rect, и проверь имя окна в настройках, чтобы название полностью совпадало с учётом регистра
Ну а какие программы нужны тебе я не знаю, допустим мне гармин и даром не нужен
Старый 10.05.2011, 22:28   #7
solonja
Garmin закрывается на панели задач кнопки нет но в памяти процесс висит
альтернативы garmin для windows xp с картами Украины нетк сожалению
Старый 10.05.2011, 22:34   #8
Так эту опцию включил?
Старый 10.05.2011, 23:07   #9
solonja
Да опция включена
это только с garmin такое попробовал гисрусса все нормально прийдется дл нее карты искать
Старый 10.05.2011, 23:11   #10
Какая версия икара?
И точное название окна гармина, которое задаёшь в настройках?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
