Старый 04.05.2011, 23:40   #1
Artemiy
Машина: LR
Artemiy is on a distinguished road
По умолчанию Температура чипсета материнской платы
Народ, подскажите. Температура чипсета материнской платы в 57 градусов - это нормально для материнки? Материнка ECS H55H-I.
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 01:37   #2
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Машина: Opel Omega A
hrum4ik is on a distinguished road
Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
Из попадавшихся в руки мат.плат на интеле (1156, 1155, 1366 сокеты), а именно от производителей msi, gigabyte и асус в общем можно сказать что сами платы холодные(палец держать можно на радаторе чипсета не напрягаясь) за другие ничего сказать немогу. каждый производитель проэктирует сам охлаждалку исходя из данных на чипсэт. для домашних условий температура 50градуосв это нормальная (покрайней мере для производителя). Но есть одно но. самое распространённая неисправность материнских плат это "отвал" моста (при постоянном перегреве и деформации платы отваливаются контактные шарики припоя на чипе). на мой взгляд вышеуказанная тепмература в карпс это много, при условии, что у тебя окружающая среда 20-30 градусов. в идеале температурный режим поидее должен колебаться в приделах +10...+15 градусов от укружающей среды. Но опять же это в идеале
Я б на твоём месте охлаждал....
hrum4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 13:20   #3
Artemiy
Машина: LR
Скажу больше: окружающая температура 22 градуса, так как постоянно с кондеем езжу, когда за бортом выше 22-х.
В общем, буду на радиатор кулер колхозить. Спасибо за развернутый ответ.
Старый 05.05.2011, 13:28   #4
использую дома такую мать, в компактном закрытом корпусе температура чипсета не переваливает за 50°С
Старый 13.05.2011, 20:41   #5
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
я бы сказал, это на пределе. но если все нормально, не зависает и не перегружается, значит можно жить.
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 16:21   #6
Artemiy
Машина: LR
Спасибо всем за ответы.
Выставил в биосе вращение кулера на максимум и на постоянку. Шумней, конечно, стало. Но не критично. Зато температура чипа понизилась на 4-5 градусов.
Старый 14.05.2011, 20:53   #7
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
радиатор отвратный для чипа однозначно!. у мну в домашнем компе еще более горячий чипсет....
вот это реально спасло:
http://www.dns-shop.ru/ufa/price_detail.php?i=122244
если не лезет по высоте (Размеры (ШхВxГ) 69x89x37 мм),
вполне можно чуток разобрать это и трубки загнуть вбок, если корпус металл -то просто чуток прислонив трубки тепловые к корпусу ..... чипсет станет холодным!
ЗЫ тепловые трубки рулят, особо на радиаторе проца. вентиляторы в топку.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
