Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 26.12.2006, 18:18   #1
tim00n
Аватар для tim00n
tim00n is on a distinguished road
По умолчанию Выбор Wi-Fi устройства
Вроде тема уже затрагивалась, но хочется конкретики ...
Вопрос к тем, кто реально использует WiFi в машине для заливки из дома файлов в карпутер.
Стою перед выбором WiFi устройства, изначально планировал PCI карту + антену через удлинитель куда-нибудь под заднее стекло. Но сейчас задумываюсь над usb модулем. Их тоже можно встретить с внешней антеной, но меня интересует качество сигнала.
Условия таковы: панельная пятиэтажка, четвертый этаж, 200-250м. до оцинкованной ракушки от подъезда через соседей (прямой видимости нет). Можно ли добиться нормального сигнала при таких условиях?
Ловил свою точку D-Link 604T с ноута (встроенный адаптер) в машине около подъезда с противоположной строны дома (окна туда не выходят), но сигнал был слабый и связь иногда терялась.
Играет ли большую роль вынесенная повыше антенна если комп в будет в багажнике или usb-брелока будет достаточно? Лучше PCI or USB?
Если не затруднит, прошу описать на каком устройстве, на какой дальности и при каких условиях (стены, преграды) достигается устойчивый прием/передача.
P.S. Выбор осложняется тем, что единственный PCI слот будет занят ТВ-Тюнером, а 1-to-2 PCI riser мне найти в розничной продаже пока не удалось (незнаю удастся ли вообще). С другой строны не хочется занимать лишний USB порт, да и не доверяю я USB )). Вот и мучаюсь с выбором ...
tim00n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2006, 18:32   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
USB - устройства - для прямой видимости. Пару бетонных стен и работа может закончиться. Конечно они лучше чем встроенный ноутбучный или вкпк модуль, но даже штатное невидимое напыление на всех автомобильных стеклах для них проблема. В тонированной машине прием будет хуже. Кроме того заметна разница между WiFi просто валяющейся в машине и выставленной в окно. Особенно заметно при расстояниях в 100м и более.
PCI и его разновидности - уже лучше - антенну можно подобрать подецибельнее, и поставить ее на внешней подвеске. Есть черные на магните, выглядят как китайские неработающие для сотового, внимание не привлекают.
Еще круче - точки доступа (access point)(AP), причем они бывают и вполне компактными, вот я тестирую сейчас небольшую, фотку в ложил. Бъет на 5 км, но дома-лэпы всеж мешаются и требуется правильная ориентация.
Еще круче обычные офисные точки доступа, но в машинах их невидел. Зато видел кним блоки питания на 48 вольт и двухметровую антенну на 18децибел. С такой напругой в машине печку можно не ставить, облучение жарить будут нормально.
Старый 26.12.2006, 23:05   #3
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
Дим, учи матчасть Ovislink WL-5480USB-50
Стоит на полочке. USB 2.0 Штатная антенна 5 dBi. Есть модель WL-5480USB-80,
соответственно 8dBi, но в Москве найти такую живьем не удалось. Пятидесятку-то нашел днем согнем, а ночью разогнем. Ну а далее девайс имеет R-SMA коннектор и у того же овислинка небольшая антенна на 10dBi имеется. Есть в наличии в Москве. Девайс обошелся в 1300р с доставкой, антенна на 10 децибел стоит 500-700р. Режимы работы - адаптер, АР, бридж. Работает только странно как-то, видно, что антенна мощная, сеть видит и видит стабильно, но коннекта нет. Настроек - море, видимо туда копать надо. Только сейчас спать-то по 4 часа получается, не то что CarPC заниматься
Morex Cibild,БП - SL,EN15000,512Mb,Toshiba 80Gb 2.5HDD,SB Audigy 2 ZS,GPS BU-353,BT, iCT
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2006, 09:56   #4
tim00n
Аватар для tim00n
Вот про точку доступа я как-то не подумал. А это для меня очень неплохое решение будет. Ни USB, ни PCI, а вообще Ethernet! А я все думал, как сеть в матери использовать ... Надо покопать интернет на предмет таких девайсов и их стоимости.
Правда её запитывать отдельно еще надо будет ...
А может с PoE поискать?
Старый 27.12.2006, 10:42   #5
tim00n
Аватар для tim00n
Посмотрел на тот же D-Link.
Есть устройство DWL-G730AP
Может питаться по USB. В спецификации указан радиус действия
50 м @ 54Мбит/с
150 м @ 11 Мбит/с
200 м @ 6 Мбит/с
В тоже время у такой хреновины:
DWL-G122
В помещении: до 100 м
Вне помещения: до 400 м
Где подвох? Разница в цене примерно 1000р.
Старый 27.12.2006, 11:08   #6
Сообщение от tim00n Посмотреть сообщение
подвох как раз в том что ДО 100м. к примеру в картонном помешении у тебя будет 1оо м, а в железобетонном 15м
Старый 27.12.2006, 11:13   #7
tim00n
Аватар для tim00n
А у первого девайса типа честные 6 мегабит на 200 метрах ?))
Старый 27.12.2006, 13:27   #8
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Конечно! Тока в прямой видимостии при вертикальном расположении антенны.
Старый 27.12.2006, 13:58   #9
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Вчерась провел небольшое исследованьице.
У меня в наличии PCI карточка ASUS WL-138GV2, воткнута в епишную мать, которая потом будет тусоваться в машине, сейчас стоит на подоконнике на втором этаже кирпичной хрущобы, живу рядом с Мосгорсудом.
Вторая карточка - PCMCIA Dlink-DWL680G, втыкается в старинный бук Rover.
Скачал я интересную програмку, называется Netstumbler. Предназначена сия програмка для сканирования WiFi сетей, и получения от них кое-какой информации. К ней пожно подцепить GPS и будет еще и привязка по координатам. Забавная такая штукенция, рекомендую, типа must have.
Ниже прикрепил файлик, с отчетом данных с програмки импортированных в эксель. Прокатился я вокруг дома. Сигнал, что интересно был сильнее с противоположного торца дома который дальше от квартиры. Короче зеленого цвета сигнал (уровень good) был в радиусе до трехсот метров от дома. Вобщем смотрите сами. Моя точка начинается с моего ника.
В файле есть автофильтр.
Тип файла: zip Netstumbler_wifiscan_26-12-2006.zip (832.2 Кб, 1019 просмотров)
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2006, 14:09   #10
tim00n
Аватар для tim00n
300м, неплохо.
Интересно PCMCIA много чем от USB отличается? Хорошо бы такой тест с USB брелочком провести... Купить чтоль такой для эксперимента ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
