Старый 26.04.2011, 21:14   #1
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
По умолчанию Тач стекло иль плёнка?
Всем привет!Вот и наступили тёплые денёчки,а вместе с ними пришли и новые проблемы...Начал замечать,что на моём монике начал вздуваться пузырь на тач стекле,сначала небольшой-мирился.А сегодня сел после работы в машину - так там такой пузырюга!!!На ощупь мягкий-как полиэтилен(транспортировочную плёнку удалил)даже можно немного перекатить по экрану!Специально в субботу разбирал ради этого дела моник - так там вродеб как стекло?!Так вот посему вопрос - мож кто разбирал,сталкивался-знает точно как и из чего сделан тач у 8SKD-80NP/C/T[IMG][/IMG]-из чего там тач стекло иль плёнка(пластик)???Да, когда разбирал - пробовал ногтём поковырять---вродеб стекло.....
Старый 26.04.2011, 22:33   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Стекло, а сверху пластик...
Старый 26.04.2011, 23:24   #3
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Феном прогреть не пробовал?
Может воды натянуло?
Старый 26.04.2011, 23:55   #4
МДА 1
Аватар для МДА 1
-это как?Наверно от воды?Нет не от воды.
-так его феном что ли снять надо?-буду пробовать....
Старый 26.04.2011, 23:58   #5
odessit
Ну... Воды могло натянуть ночью ...
Хотя скорее всего отклеилось или бракованное ...
Если ты его оторвеш то тач небудет пахать...
Я имел ввиду прогреть место пузыря и посмотреть результаты
Может уменьшиться или сможеш аккуратно выгнать...
Но это все имхо
Как вариант оторви и купи и присобач новый тач!!!
Старый 27.04.2011, 00:42   #6
Fasterpast
Или внешнюю плёнку проколол. Тогда тач на замену...
Старый 27.04.2011, 07:27   #7
МДА 1
Аватар для МДА 1
Спасибо ребят - но как то неутешительно всё рассказали!
Старый 27.04.2011, 13:00   #8
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Мой опыт с поврежденной внешней пленкой.
Феном сушить кстати пробовал - не вышло...
Работает и не глючит до сих пор, прошло полтора года.
Но, в моем случае я сам его водой залил
Старый 27.04.2011, 21:15   #9
МДА 1
Аватар для МДА 1
Hamster навряд ли там вода!У меня вздувается периодически и пропадает тоже - это 100% перепад температур!Ребят значит смотрите такая вот фигня:сегодня утром захожу в гараж,сажусь включаю и как говорится изучаю.Температура +5-небольшой пузырёк в углу тача(курсор мышки стремится в пузырь(в угол моника)),еду печка с утра на всю-гдет в салоне уже 15-18,Пузыря НЕТ-курсор свободен.Температура салона +20-25 малюсенький пузырёк(почему по первости я и забил на это дело)в другом углу моника-мышка свободна.Сегодня был свободный день - итог:машина в тени (на улице было тепло +20) всё ОК ,машина на солнце:огромный пузырюга посерёдке(перекатить можно по всему монику) и справа в углу приличный,и в левом углу есть тоже.Мышка постоянно у левой стенки моника - переключить что-либо нереально!!!!! По ходу это температурное расширение или отслаивание тача.Я вот думаю, если сам тач наклеен на стекло - то взять фЭн(дамский-температура на выходе поменьше)-погреть до появления ПУЗЫРЯ,отклеить уголок ивыпустить ВОЗДУХ(чёт мне подсказывает что там именно ОН) и приклееть поновой.Давайте подскажите - что будет!? Тач то купить всегда можно!Короче думаю надо реанимировать!
Старый 28.04.2011, 02:46   #10
Тач если и приклеен, то по периметру. И если воздух между тачем и стеклом матрицы - это нормально, он вряд ли "нажимать" мышку будет.
Тут пузырь походу в самом таче.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
