Старый 22.04.2011, 15:01   #1
PavelCar
Машина: Toyota Corolla Luxel
PavelCar is on a distinguished road
По умолчанию 2DIN carpc, вопрос по комплектухе.
Добрый день!
Решился и я встать на путь истинный и установить в машинку carPC.
Для этого, как учит фак, озадачился, что же я хочу в итоге получить. Получилось следующее:
Замена штатного 2din комбайна.
1. Самодельный корпус.
2. Безрамочный тачскрин встроенный в корпус.
3. Начинка: miniITX. По габаритам как раз влезет в 1din, вторым этажом хотелось бы блок питания, регистратор, GPS.
Выбор пал на ASRock NVIDIA MCP7A-ION+N330. Мощный чип, малое выделение тепла, и что немаловажно, PCI-E16. Поскольку бюджет на карпс будет выделяться постепенно, то решил сделать так: в мать втыкаем видюху с ТВ аутом, видео + звук кидаем на вход в штатную магнитолу. Как только скомпонуем полностью car pc, то извлекаем штатную и меняем.
4. Хотелось бы самодельный блок питания. Ну творческий зуд проснулся.
И тут начались сплошные вопросы:
1. При заказе матрешки. С менеджером разговорился, зачем мне мать, то се, пятое десятое. Потом он мне перезванивает и говорит: мне-то все равно, но я тут пообщался с человеком, который реально этими делами балуется, испытывает, использует. У данной матрешки стандартные, электролитические конденсаторы. Поскольку планируется моноблок, то летом, в этом моноблоке, будет жарко. Конденсаторы просто вспухнут и умрут. Если с конденсатом все ясно, блок всегда быстрее греется, чем воздух, то вот с жарой и конденсаторами нет. Выходов два: или переносить корпус куда-нибудь под сиденье пассажира, или брать материнку с другими конденсаторами. Далее, поскольку проц atom, то не факт, что его производительности хватит на все нужды.
2. С блоком питания тоже беда. Ссылка на этом форуме на БП Сергея Лебедева (SL PSU) не рабочая. Все что предлагают у нас в магазинах, типа m2 itx, имеет какой-то странный космический ценник. Есть ли простой путь, переделать стандартный блок питания ATX в автомобильный? Без контроля по асс, только по кнопке. Или искать на ebay? Что-нибудь простое я бы лучше купил у наших умельцев.
В общем, в теории все было красиво, на практике пока одни вопросы
PavelCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 17:13   #2
п.4 - бред. меньше $100 на ебее за нормальный БП по моему это не страшно. А творческий зуд лучше направить на что-нибудь более полезное
По электролитам на матери - стандартно стоят 105с, однако если стоит китайское г... то может быстро высохнуть. Однако во всех мамках, что я пользовал стояли электролиты И все ок.
Да и еще по поводу mini-ITX в 2ДИН. Померяй глубину, должно быть на вскидку не меньше 240мм - 170мм (мать) +5мм (технол.зазор и стенки корпуса) + 20мм (моник) + 45мм (на разъемы сзади)
Старый 23.04.2011, 00:44   #3
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Я бы не стал вставлять в 2 дин не из-за температуры (то что тебе сказали в магазине полная ерунда- максимум нагревается весь блок до 70 градусов. И это в нашем климате где и плюс 40 не редкость) , а из-за наводок по звуку. Если не вести звук по цифре, то поимеешь секс от длинных кабелей. Лучше всего комп ставить вместе с усилителем, чтобы кабели были до 10 см, а видео уже по HDMI . Это цифра и ему пофиг какое расстояние. Так,что имхо ставить лучше в багажник. и места много, и усь можно рядом прикрутить.
По поводу блока питания- купи всеже на ибае. M4 стоит около 70 вечнозеленых. Много не сэкономишь покупая с рук самоделку (сам спаял в свое время 3 разных конструкции) но потом решил поставить M4. По крайней мере избавишся от многих проблем
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 08:40   #4
PavelCar
А как тач прикручивать на больших рассояниях? УСБ не пробьет такую дальность. Картинка будет, а тача не будет.
У меня штатный усилитель в нижней части центральной консоли, к нему и думал вывести аналоговый хвост с 2хканальным звуком. Получалось близко, следовательно мало наводок.
То-есть в 2 дина впихнуть только, скажем так, управляющую часть.
Hamster, спасибо, надо будет проверить заранее расстояния. Как аварийный вариант думаю посмотреть место за бардачком, если хватит, то сделаю длинный, 1дин корпус , Если и это не прокатит, то сидушка пассажира дополнится артефактом.
А М2 хватит для такого конфига? Или стоит все таки М4 с запасом брать? Чем мощнее блок, тем он больше будет потреблять в холостом режиме. Так ведь?
Старый 23.04.2011, 10:25   #5
Багажник плох тем, что проводка (как минимум VGA/HDMI, USB, питалово) резко увеличивается в длине до 5 метров. Плюс, зимой в багажнике холоднее и как следствие более затруднителен холодный старт. В Израиле всеж зимой потеплее, чем в Новосибирске
А "наводки" ловятся в основном не из-за длины проводов, а из-за возникновения паразитных токов из-за фиговой/в разных местах земли. Длина сигнальных проводов тут конечно имеет некоторое значение, но не принципиальное. Элементарно и при 10 см линейках можно получить жужжание гены в колонках
В холостом режиме M2 от M4 если и отличается по потреблению, то на пяток-десяток миллиампер, что пофиг. Что касается того хватит его или нет - в мануале по блокам есть спецификация по предельным токам на каждой из линий. Соответственно, берем калькулятор и считаем сколько будет жрать оборудование, которое БП будет питать.
Старый 23.04.2011, 11:41   #6
svon
Регион: Израиль
Ну да, про холод в багажнике это я не подумал, меня всегда веселят темы о подогреве хардов У нас тут зимой были лютые холода- плюс 5
По поводу длинных кабелей ЮСБ то в любом случае ставится активный хаб . При этом то количестве всяких устройств.
Про длинну кабелей аудио и видео - с землей всё правильно сказанно, только заземлить правильно это значит заземлить всё в одной точке, чтобы небыло земляных петель, поэтому и желательно ,чтобы все коробки стояли вместе ( кроме как в багажнике я не нашел где это можно реализовать)
приатачил фал, в котором описывается теория подключение аудио- видео устройств. Там о домашней сети, но все выкладки верны и для авто
Тип файла: rar PowerPaper.rar (1.74 Мб, 3930 просмотров)
Старый 23.04.2011, 18:42   #7
Actyon
Аватар для Actyon
сейчас делаю очередной комп. Все предыдущие также были 2 дин. Никаких пролем по температуре и проч нету, все работает.
фотки есть но надо уменьшить или тут глянуть http://rexton-club.com.ua/forum/26-2925-2
Старый 24.04.2011, 11:02   #8
PavelCar
Actyon, спасибо за информацию. Если с размерами войду, то буду делать 2din. Кстати, в твоей ветке видел фотки, как человек делал корпус из металла. Вы просто сверлите дырочки и нарезаете резбу под компьютерные саморезы + диэлектрические шайбы?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
