Старый 20.04.2011, 01:30   #1
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
По умолчанию Ремонт SiLabs USB FM radio (что за деталь?)
Выгорела деталь на SiLabs USB FM radio, наименование не видно, осталась только одна буква "В"
Помогите опознать, что это такое? Что нужно купить для замены?
На фото в красном кружке.
Название: 2011-04-18 16.33.32.jpg
NISSAN PRESAGE - CarPC
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 01:39   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Либо стабилизатор напруги с 5В на 3,3В(скорей всего) либо защита линий USB порта...смотри куда дорожки ведут.
Старый 21.04.2011, 09:17   #3
Vic58
Сообщение от genec Посмотреть сообщение
Как случился процесс выгорания? Посмотрел в своем ЛАРТе, место под эту деталь есть, самой детали нет.
Последний раз редактировалось Vic58; 21.04.2011 в 10:16.
Старый 21.04.2011, 15:16   #4
genec
Машина: NISSAN
Включил комп, SiLabs был вставлен в USB HUB DLink 7 портовый который запитан от 5 вольт БП М2 ATX. Комп только загрузился и радио завоняло, вытащил его с порта, а ему уже капут. Хотя в HUB был вставлен еще тач от моника и VOBD, с ними все нормально.
Верхняя левая ножка идет на +5 вольт
Нижняя левая на микросхему
Вехняя правая вроде пустая
Нижняя правая вроде на D+ и на микросхему
Сегодня выпаял деталь что сгорела, включил радио, а оно работает. Только тихо и прием на 2. Поймал одну станцию всего.
Подскажите полное наименование детали для замены.
Старый 21.04.2011, 15:22   #5
genec
Машина: NISSAN
Вот это не она? по виду подходит.
http://smd.ru/files/upload/1255/ru/bfg520xr.pdf
Старый 21.04.2011, 16:39   #6
Vic58
Думаю что нет. Повторюсь, в моем ЛАРТе (тот же силабс, собранный в России) место под элемент есть, а самого элемента нет, посмотрел по разводке проводников: слева, как на фото, сверху - плюс, снизу- минус, правые ноги подключены к D+, D-, и параллельно эти цепи уходят дальше в схему. Т.е не через этот элемент, а параллельно.
Я ставил на ЛАРТ дрова Силабса - все работало, я бы попробовал переустановить дрова, может начнет нормально работать и без этого элемента, т.к не понятно какую функцию он вообще выполняет.
Старый 22.04.2011, 00:33   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Яж написал защиту линий USB от статики...там диодная сборка...выкинь её нах вообще...если связь с компом есть, то всё ок.
Старый 22.04.2011, 00:55   #8
genec
Машина: NISSAN
Удалил радио из диспечера устройст. Подключил по новой, винда установила свои дрова и радио заработало нормально.
Буду пользоваться так.
Спасибо всем кто откликнулся.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
