Старый 16.04.2011, 16:21   #1
skam111
skam111 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с монитором
Всем здрасти !!!
В общем такая проблемка стоял комп под сидением всё хорошо работало.Решил перенести его в багажник(там более удобно)провод VGA удлинил 2мя удлинителями по 1.8м терерь мониторработает странно, то нормально, то тускло сам по себе.контакты проверял всё нормально.подскажите куда рыть?
skam111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 22:12   #2
правильно заданный вопрос содержит больше половины ответа.
откуда питается моник? а комп? если подключить к другому источнику сигнала? пjропробовать другой провод VGA.
вариантов миллион
Старый 17.04.2011, 13:52   #3
skam111
Моник подключен от прикуривателя,комп от аккумулятора на прямую
Старый 24.11.2013, 15:16   #4
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
После длительного отключения и неиспользования (уезжал в командировку на два месяца, с АКБ сбрасывал клемму) монитор (Лилипут 859) при включении компа сегодня стал тускло показывать картинку (вообще почти не видно).... чё за фигня? Ещё не снимал комп и не проверял дома, не лазил под панель, чтоб глянуть контакты. до этого всё плясало как положено. Можт было у кого?
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 15:44   #5
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
[ivi]
Привет,яркость то можно попробовать настроить ?
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 17:03   #6
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
да пробовал... "не первый раз за мужем" и сброс настроек не помогает. Что интересно регулировка печки мозг тож трулюет... Включаешь одной крутёлкой до конца оборотов - на горячем дует слабым потоком, делаешь другой крутёлкой на холодное - обороты повышаются... ещё было: машина работает (печка выключена - крутёлка до конца на МIN) - печка на пару сек сама включается.... Клемму после этого раз десять сбрасывал- ноль эффекта. Электрополтергейст какой-то....
ЗЫ.можт в инженерном меню лилипута есть что-нить по этому поводу?
Старый 18.04.2014, 21:33   #7
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
В общем проблема не исчерпана: http://www.youtube.com/watch?v=bLlUk...ature=youtu.be моник до сих пор мигает
Старый 18.04.2014, 22:23   #8
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
[ivi]
Привет,копай по питанию,мне так кажется
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 07:51   #9
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Все контакты просмотрел.... тож подумал, можт отдельно бросить питание - проверить, сейчас запитан от питания материнки. Что интересно, начинаешь шевелить провода (хоть на компе, хоть на башке) мерцание вроде увеличивается... не знаю... попробую из разъёма прикуривателя подцепить отдельно.
Старый 19.04.2014, 14:46   #10
лёна
[ivi]
А какой блок питалова для компа,может лучше с самого блока а ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
