Старый 26.12.2006, 01:09   #1
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
По умолчанию Сервомашинки Futaba, Hobbico
Рулевые машинки широко распространены в авто-авиа-моделировании. При очень небольших размерах они в состоянии развивать непревзойденный крутящий момент. Шариковые подшипники, безлюфтовые редукторы, датчик положения, противопыльно-вибрационная защита - все это делает их применимыми в обычном автомобиле. Почти у каждого типоразмера есть модификация с металлическим редуктором, что позволяет сервомашинке стать силнее раза в два.
Фирма Futaba постепенно становится общепризнанным стандартом радоаппаратуры. Многие другие фирмы признали стандарт управляющих сигналов по которым бортовой приемник (напр. в самолетике) передает сигнал рулевой машинке.
Кодировка сигнала проста. Просто идут одиночные импульсы. Если длительность импульса 1,5мс, то машинка встает в среднее положение, если 1мс и менее, то поворачивается в одну сторону, если 2мс, то в другую. Если машинка в течении 50мс не получает импульса, то она отключается в powersave режим.
Для использования этих сервоприводов без радиоуправления нужен источник управляющих сигналов. Слово "контроллер" - это слишком громко для такой простой схемы, можно назвать драйвер.
В инете много таких схем, одна из удачных найдена нашим Glouck. Спасибо тебе, пригодилось.
ссылка© Tony van Roon
В магазине (напр.чипдип) все необходимое может взять даже человек неразбирающийся в электронике. Текст примерно такой: Нужна микросхема LM555 или NE555 в диповском корпусе, диод 1N4118, пленочные конденсаторы 18вольт на 220 и 100 нанофарад, сопротивления на 62 и 3,3 килоома и потенциометр на 5 килоом. Ручку-крутилку на потенциометр (переменное сопротивление) можно выбирать по эстетическому принципу Навсе провсе уйдет может рублей 50.
Рабочую схему можно собрать за час если совсем без подготовки. В мастерской где хоть что-то есть по теме уйдет 15 минут. Вот у меня с первого раза все заработало (не считая перевернутого диода, который не сгорел)
Недостаток этой схемы - недостаточный угол поворота машинки - градусов 90 или типа того. Буду подбирать ризюки чтоб было побольше.
Было так:
IC1 = LM555 Timer.....R1 = 3.3K (3300 ohm, orange-orange-red)
C1 = 220nF (0.22uF)..R2 = 62K (blue-red-orange)
C2 = 100nF (0.1uF)....P1 = 5K Potentiometer (Linear)
Copyright © Tony van Roon
ID:	1358   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2006, 01:16   #2
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Слушай, а я читал у америкоса какого-то на нью-Жуке использована сервомашинка для открывания монитора как раз посреди торпеды. На mp3car.com . Он, кажется, использовал какой-то девайс ком-портовый для управления сервой...
Старый 26.12.2006, 01:22   #3
Димон
Аватар для Димон
Компортовый некатит т.к во-первых монитор надо уметь поднимать до загрузки компа, например для камеры заднего вида, а во-вторых компортовый незнаю как собрать чтобы при -20° не сбивались параметры, а в таком знаю. Пиндосов такая проблема историцки не волнует.
Да и прямой подъем считаю не самой удачной идеей, тут выложил получше:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1449
Старый 25.12.2010, 00:51   #4
bm6891
Машина: Рено Меган II
bm6891 is on a distinguished road
По умолчанию автоматическое управление сервомашинкой
Если тема еще не умерла..., Димон подскажите пожалуйста:
Как я понял, в приведенной схеме угол поворота сервомашинки определяется углом поворота ручки потенциометра Р1. А можно сделать автоматическое управление сервомашинкой? Т.е. например подается управляющий сигнал 1мс и машина поворачивается на заранее заданный угол. Подается 2мс и машинка возвращается в исходнон положение.
bm6891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 02:31   #5
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Hype is on a distinguished road
есть одна проблема - при отсутствии сигнала на серву, и при наличии на ней питания, она встает в среднее положение. по крайней мере у меня на траге так.
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40%
Hype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 03:01   #6
bm6891
Сообщение от Hype Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что на сервомашинку постоянно подается управляющий сигнал. А как же ее тогда выключить? Сначала отрубить питание, а потом снять сигнал? Зашел в Пилотаж, они продемонстрировали как работает ручной контролер. При подключении машинки, пока не повернешь потенциометр, она не двигается, стоит на месте.
Старый 25.12.2010, 03:25   #7
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
ну да на месте, в центральном положении.
Старый 25.12.2010, 09:31   #8
Вот ссылка на конструкцию сервы http://robocraft.ru/blog/mechanics/241.html
А это управление сервой http://robocraft.ru/blog/mechanics/240.html
Старый 25.12.2010, 11:08   #9
bm6891
Спасибо за ссылки. Как раз то что нужно.
Старый 05.01.2011, 22:50   #10
antoha
Регион: 21
Машина: ВАЗ 2110
antoha is on a distinguished road
Как работает эта схема? что делает?
крутишь ручку резистора, и вслед за ней на столькоже поворачивается мотор?
antoha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
