Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 07.04.2011, 03:22   #1
По умолчанию Миниотчет по PCI карте захвата на 4 канала
Купил у китайцев вот эту платку
для домашнего видеосервака.
Многого от нее не ожидал, ибо судя по всему она должна грузить комп ибо кодеки в ней софтовые...
Так и вышло - воткнул в Intel D201GLY2A, при работе с 3 камерами (больше дома не нашел) загрузка проца 100% Если минимизировать окно с софтом (чтобы инфа с камер не отображалась на экране) загрузка проца упала до 30-40%
Ну, в принципе вывод такой - Intel D201GLY2A в качестве видеосервака использовать можно, ничего не глючит, не виснет, фреймы не теряются, даже в режиме показа камер можно загрузить плеер и смотреть что было записано - все работает и не тормозит, не смотря на 100% загрузки CPU. Разумеется для car pc эта PCI карточка не пойдет - фронтенду тоже проца надо
Однако!
Воткнул карточку в домашний комп (Code Quad Q8200) - там загрузка проца 0%! Нет, я понимаю что этот комп с "глюком" сравнивать нельзя, но не 0% же...
Вообщем впечатления неоднозначные, даже не знаю что и сказать....
PCI карта работает походу только со своим софтом, по крайней мере камграббер и видеорегистратор ее не видят.
Свой софт в принципе терпимый, есть настройки для доступа по HTTP, запись по движению и т.п. фигня.
Старый 07.04.2011, 03:27   #2
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
а какчество записи какое?
Старый 07.04.2011, 03:28   #3
Максималка 640х480, чудес не бывает
Старый 07.04.2011, 04:05   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Чем она лучше? нежели использовать 4 старых ТВ тюнера от авермедии с программой Active web cam
Старый 07.04.2011, 04:15   #5
Да ничем не лучше. Просто 4 старых тюнера еще иметь надо
Просто в одной из тем затронули подобные карточки и писалось, что в них есть аппаратное кодирование. Я там отписался, что чудес не бывает и в качестве отчета выложил тут. За 40 баксов нельзя получить 4 канала по 25 fps аппаратного кодирования, вот и все
Тем не менее, домашний сервак соберу на ней и "глюке", все равно дома валяется без дела...
Старый 07.04.2011, 08:13   #6
Pinin
Аватар для Pinin
2 Hamster
Я чуть раньше тебя тем же путем прошел: валялась со старой еще редакции карписи карточка Orient SDVR-408. Тоже была мысль на ней сервак заботварить. Она, кстати, в свое время работала у меня в машине в связке с CamGrabber`ом. У родного же софта также был и веб-интерфейс, возможность управления камерами и т.п.
После продолжительной *** с плясками был поставлен видеорегистратор под Линуксом на 4 канала с собственным винтом и сетевым интерфейсом. Коробайка работает в полном автономе, честно пишет на винт в цикле, предоставляет доступ из любой точки пространства и к живому, и к записанному видео, ну и т.д... (пример работы)
Это я не к тому, что спецустройства рулят ( и так понятно) - просто как показывает опыт, если есть желание потрахаться и заодно пристроить пылящееся железо, подобные варианты уместны.
А если же надо собрать систему, жестко выполняющую конкретные функции (причем без вопросов, оговорок и "ответа за базар") - лучше сразу вложиться теми деньгами, которые стоит вопрос...
Pinin
Старый 07.04.2011, 10:10   #7
badnetrnd
Машина: фф2
Да вот теперь и не понятно какую взять карточку что бы она была аппаратной
Старый 07.04.2011, 10:26   #8
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Верный признак аппаратного энкодера - наличие микросхемы SDRAM на плате и(или) явно навороченного чипа (обычно BGA, с текстолитовой подложкой и т.д.)...
Старый 07.04.2011, 11:16   #9
Угу, у меня первый вариант Ну, плюс интерестно самому собрать
Только при условии, что трахаться с настройкой не надо. Пока вроде за один вечер все получилось.
Была кстати мысля поставить сервак под Линуксом, но на компе уже стояла винда и переставлять было лень Хотя, может и переделаю ради интереса - поставлю чего нить типа AVReg.
Старый 07.04.2011, 12:05   #10
Pinin
Аватар для Pinin
А я свой ГЛЮК2 под систему "умного дома" приспособил - это оказалось и интересней, и захватывающе
Ну, удачи тебе! Отчитайся потом, как оно будет в боевом режиме (у меня связка Глюка и Ориента одновременно с записью воспроизведение видео уже не тянула...).
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
