Старый 01.04.2011, 00:50   #1
skyline34
Регион: 46
skyline34 is on a distinguished road
По умолчанию Нужны ваши советы: pccar в nissan skyline
Собственно что есть сейчас:
4-х канальный усилитель EOS AE-300F 4x90 Вт (4 Ом) или при мостовой 2x280 Вт
На него подключен саб и задние динамики
Передняя акустика напрямую от магнитолы Kenwood
Вместо неё я бы и хотел поставить сенсорный монитор и хорошую звуковую карту с доп усилителем для передней акустики, но если ставить в 2-din то размер экрана совсем маленький
Управление климатом и воздуховоды переносить бы не хотелось, поэтому допустимы размер матрицы 20,5смх13см
Как это примерно будет выглядеть
Собственно мои вопросы:
1)Где посмотреть точные размеры матриц для 8-10 дюймовых мониторов?
2)Встречал на этом форуме ссылку на сайт где продавали сенсорный бескорпусные мониторы от 6 до 14 дюймов для автоматов оплаты, там они были в пределах 5тыс рублей. Не могу найти, можно ссылку?
3) Что скажите по материнкам со встроенным процессором?
например INTEL D425KT (OEM) Atom D425 но смущает Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
Подойдёт ли к M2-ITX?
Вообщем основной вопрос по выбору монитора (размер матрицы) на сайтах продавцов в лучшем случае только корпусные мониторы и только с указанием физических размеров пластика, а не матрицы
Максимальный допустимы размер экрана 21см х 13см
skyline34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 07:36   #2
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Игнат is on a distinguished road
Вот здесь есть, в Новосибирске.
Размеры матриц указаны.
Игнат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 02:17   #3
skyline34
Регион: 46
Можно ли брать такой монитор в машину?
Разрешение 1024*600
Яркость, кд/кв.м 200
Контрастность 400 : 1
Время отклика tr/tf, мс 3/7
Угол обзора гор/верт, град. 160/140
Напряжение питания, В 12 (БП 220в-12в в комплекте)
Яркость не маловата?
2)Корпус хочу VoomPC 2-Car
Intel D525MWV Atom Mini-ITX VoomPC-2 Car PC,2GB,M2-ATX
Конфиг цена 260$ без доставки и жёсткого
Последний раз редактировалось skyline34; 03.04.2011 в 03:02.
Старый 03.04.2011, 03:13   #4
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Мой тебе совет... Там сверху в 34
Такая полочка ... Делай туда козырек и пихай моник туда!!!
Ибо снизу смысла в нем мало!!!
Задние пасажиры не будут видеть
Из за ручки акпп а ты из за слишком низкого рассположения
Старый 03.04.2011, 04:06   #5
skyline34
Регион: 46
Спасибо, odessit
Вот меня мучают сомнения
Задних пассажиров нет, в машине редко больше двух человек
По расположению монитора на полочке - чтобы завести провода придётся кромсать панель - этого делать не хочется
Просто с одной стороны на монитор во время езды отвелекаться не хочется, при его расположении сейчас взгляд уходит вниз и теряется контроль над дорогой, но смотрел в большинстве инсталяций так и сделано, я его планировал сделать ни прямо на панели, а по углом, т.е. как раз 90 градусов если смотреть из точки пасажира или водителя
pccar как наркотик. хотя я даже ещё оборудование не закупил, но душа не успокаивается
Наверное всётаки лучше сверху в полочку, тогда могу делать всё постепенно и пока не отказываться от магнитолы
Старый 03.04.2011, 13:18   #6
odessit
Да... Магнитолла будет большим подспорьем
В плане вывода например через нее радио!!!
Ибо радио на кар пс штука очень капризная и работает откровенно фигово
По панеле сверху... Смотри. Просверлиш акуратную дырочку
С два пальца... И будеш в нее провода пускать
К монику... Потом захочеш снять оборудование продать скай и купить Nissan Gtr 2011 года . Просто чуть что снимеш козырек
А в твою ямку на панеле резиновый коврик приклееш для держания мобилок
Или вонючку на место дыры ... И все!!!
А сам козырек обтянеш алькантарой и будет зачетно!!!
Да!!! Кстате насколько помню...
У меня был 33 скай лет 7 назад
Так там за панелью куча места!!!
По моему в 34 тоже куча он у меня был всего
Пару месяцев и я его так и не разбирал
Так что ... Удачи!!!
У этого варианта намного больше +
Чем у того что снизу
Старый 03.04.2011, 17:08   #7
merl
Машина: LR Discovery 3
merl is on a distinguished road
Сообщение от skyline34 Посмотреть сообщение
1)
приветствую!
тоже думаю о таком варианте, но немного смущает производительность..
интересно не будет ли "тормозить/тупить" в варианте
OS - WinXP/7
+ фронтэнд
+ постоянно видеорегистрация 1 или 2 камеры
и + вариации
или навигация
или тв
или ... и т.д.
возможно потребуется плата для аппаратного кодирования видео
merl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 18:17   #8
skyline34
Регион: 46
merl, тоже понимаю что atom это далеко не шустрый вариант, плюс ещё встроенное видео. Он изначально разрабатывался с упором на экономичность
Но я думаю в машину его хватит
Думаю скорее взять ssd диск, его использование значительно уменьшит время загрузки ос и запуска приложений
odessit, да за панелью там места просто куча, даже думал разместить там системник в самодельном корпусе
Но потом подумал что если хороший корпус, то лучше в багажники рядом с усилителем, тогда потом возьму хорошую звуковую и соединю с усилители кабелям в 50см, думаю если звуковая карта внешняя через usb то наводок должно быть минимум и звук чистый
Старый 04.04.2011, 18:29   #9
odessit
Аот про юсб не факт
То как попрет
А вот с багажника видео тянуть тоже проблемм можно наводку на моник схватить
Бери тогда шдми моник
Старый 04.04.2011, 19:11   #10
skyline34
Регион: 46
Встроенных звуковых карт выбор гораздо шире, но в корпусе нет для них места и мне почему то казалось что по usb минимален риск поймать наводки или я ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
