Старый 29.03.2011, 13:30   #1
Ducha
Ducha is on a distinguished road
По умолчанию Win7 и драйвера на TouchScreen
Всем привет.
У меня такая проблема. Когда подключаю touch винда определяет и ставит свои дрова -"прочие USB устройства ввода"- это круто, т.к. работают виндовые фишки для тача: правый клик, автоматом вылазит клава когда в поле текста входишь и т.п. НО- тач не могу откалибровать он путает верх и низ, право и лево.
Ставлю дрова с touchkit, там могу откалибровать, но винда тогда видит как просто мышь и эти фишки перестают работать.
Кто нить сталкивался с этой проблемой? (На Vista то же самое)
Ducha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 13:39   #2
есть такая фигня, я так и не смог заставить их работать совместно
хотя вирт.клавиатуру и рукописный ввод можно насильно вытащить на рабочий стол.
Старый 29.03.2011, 13:46   #3
Ducha
Это да, но дело не только в них. Правый клик с виндовыми дровами работает 10 из 10, и touchkit не всегда срабатывает.
IMHO, я не спец конечно, но может в виндовых дровах есть некоторая таблица настройки координат, вот если бы ее переписать вручную в соответствии с дровами touckit, то может и заработает.
Старый 29.03.2011, 16:09   #4
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Порядок действий не помню,но мне удалось победить.
Drivers.zip
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 16:27   #5
Ducha
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
Drivers.zip
Спасибо огромное, попробую.
Старый 29.03.2011, 17:22   #6
Ducha
вот еще нашел:
"Суть в том, что драйвер touchkit перехватывает управление поведением пера, делая недоступными часть функций (например пропадает выделение при отпускании, и т.д.). Это сильно плохо.
Стандартная калибровка - через параметры пера - только по 4-м точкам на всех версиях windows с таблеточными приложениями. Однако, из командной строки можно откалибровать планшет гораздо точнее.
tabcal.exe LinCal NoValidate XGridPts=5,100,300,512,724,924,1019 YGridPts=5,100,300,500,595
например так - по 30-и точкам. Можно занести в batch или cpl
по материалам ixbt
Рекомендую не использовать драйвер universal touchscreen controller, заменив на стандартные драйвера, предлагаемые windows"
Старый 14.08.2011, 10:03   #7
KGBRF
Регион: 74
KGBRF is on a distinguished road
Ducha я правильно понил Вам удалось решить проблему?
KGBRF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 02:49   #8
Ducha
Сообщение от KGBRF Посмотреть сообщение
Да, проблему решил. После переустановки винды, тач определился как тач но работал не правильно. Надимаем "выполнить" и там
tabcal.exe LinCal NoValidate XGridPts=10,200,400,600,790 YGridPts=10,150,300,450,590
это для разрешения 800х600. Вылетает окно калибровки. Делал несколько раз, т.к. не сразу получилось. И все гуд. Работают жесты, родные, виндовые, правый клик, выскакивает панель ввода если нажимаешь на текстовое поле.
Старый 17.10.2011, 13:36   #9
prts
Машина: dfgh
Ducha
А какие значения для других разрешений?
Например для 1024х600 и для калибровки по 30 точкам для этого разрешения
Старый 17.10.2011, 17:54   #10
Ducha
Ducha
Ну соответственно
tabcal.exe LinCal NoValidate XGridPts=10,256,512,768,1014 YGridPts=10,150,300,450,590
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
