Старый 21.12.2006, 21:47   #1
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
По умолчанию Как лучше проложить провода?
В данный момент проложено:
по левой стороне: силовой кабель, звук. провода от усилка к колонкам;
по правой стороне: 3 линейки, звук. провода от усилка к колонкам, remote провод от магнитолы к усилителю.
Системник будет стоять в багажнике. Питание к БП пойдет от питания усилка. Хочу протянуть питание (12в и 5в) от БП до торпеды, чтобы уже там подключить монитор и активный хаб.
Подойдут ли по толщине провода, как от обычного питалова или надо толще их делать? Опять же, где лучше тащить проводку? Если протянуть вых. питания по центру и там же протянуть USB-удлиннитель и VGA-удлиннитель будут ли наводки? Или лучше тянуть USB и VGA по правой стороне, а вых. питание от БП по левой?
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 22:16   #2
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
Ремоут лучше конечно было бы с силовыми кинуть.
Туда же питалово +12 и +5В. На счет сечения проводов - толще, чем в самом компе (я про желтый и красный провода) смысла делать нету.
Т.е. Идеальный вариант, когда у тебя сила по одной стороне, а сигналки - по другой. На счет USB и VGA - в принципе, им сила не сильно мешает, при условии хорошего экрана.
Старый 21.12.2006, 22:31   #3
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Из личного опыта.
Избегай USB-удлинителей, даже активных. По возможности пользуйся "прямыми" подключениями. У меня хаб в торпеде стал устойчиво работать только после того, как я нашел качественный 5-метровый кабель А-В от D-Link. Оконечные устройства подсоединены кабелями Bandridge. До этого все перепробовал, и кабели разные, и удлинители, результат был один - хаб со всеми устройствами в непредсказуемый момент помирал. Два активных удлинителя теперь без дела валяются.
Старый 21.12.2006, 22:40   #4
А что ты подразумеваешь под "активным удлинителем"?
У меня 5 метров USB шнурок от компа до хаба средненького качества (Чип и дип). Хаб активный. Шнурок лежал как с силой (!) так и (сейчас) отдельно по центру, вместе с VGA. Глюков нет.
Старый 22.12.2006, 02:00   #5
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Есть такие USB удлиннители с репитером....
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 22.12.2006, 19:02   #6
aToxic
Аватар для aToxic
Вообщем, проведу вых. питания от БП, VGA, USB по центру. В крайнем случае питалово потом перенесу на левую сторону.
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Из личного опыта.
Как можно этого избежать, разместив системник в багажнике? Другого места под него нет.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 22.12.2006, 20:28   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
На питание компа лучше пустить оба провода сечением по 4кв.мм или около того чтобы уменьшить потери. 12В на тонких проводах и большой нагрузке могут заметное количество вольт в тепло превратить на такой длине. Да, думаю идеальная схема такая - сила с одной стороны, звук с другой, а вга-юсб-ком-ит.п. поцентру. Менять местами эти связки проводов можно в любом порядке, только надо учитывать что нередко в порогах идут штатные провода на задние колонки, причем там идет усиленный сигнал который может фонить. ЮСБ и ВГА провода подбираю просто по толщине - беру САМЫЕ ЖИРНЫЕ.
Старый 22.12.2006, 20:41   #8
aToxic
Аватар для aToxic
Впринципе, так все и будет. БП будет питаться от питания, проложенного к усилителям (там провода толщиной в 1 см. ). Длинна от этих проводов будет ~1 метр, не более.
Усиленный сигнал в 99% не фонит. Провода от усилителя к колонкам можно кидать где угодно. Фон "ловят" межблочные провода (линейки).
ЗЫ:USB и VGA взял самые жирные, что были
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 22.12.2006, 20:55   #9
Димон
Аватар для Димон
По поводу межблочных токов есть радикальное решение, которое может сократить шумы в десятки раз (у меня раз в двадцать вышло). Ground loop isolator. Но это только для тех, кто может прожить без сабвуфера и со слегка подрезанными низами. В остальном спектре потерь нет совершенно, даже в случае больших претензий поверхам-середине.
Имхо с проводами толщиной 1см, грамотно скрученными наконцах, GLI не понадобится.
Старый 22.12.2006, 21:08   #10
aToxic
Аватар для aToxic
Если взять провод акустический на 4 кв. (для домашних кинотеатров), пойдет он для питания к БП от силовых (от усилителя)? Или он не предназначен к таким напругам. Выдержит ли обмотка?
GLI, насколько мне помнится, вешают на "звук". А сантиметровые провода у меня + и - от АКБ до Усилка(ов).
ЗЫ:До появления шумов мне еще работать и работать, прокладывать, устанавливать, настраивать....
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
