Старый 23.03.2011, 18:17   #1
По умолчанию iCarDS + VOBD
Раз появились желающие тестировать, то выложу пока сырую версию плагина для VOBD http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5576
Работать будет с этой версией программы для VOBD http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6848
1. Для установки распаковываем iCarVOBD в папку ..\iCar DS\Extentions\ и запускаем register.cmd
2. Потом копируем с заменой содержимое архива CFStyle_vobd в папку скина и запускаем UPDATE.EXE
3. В файле skin.ini находим переменные CheckEngineDinamicLabel, их там 16, с разными номерами и задаём для всех
CheckEngineDinamicLabel=ce_speed
Это не обязательно, но желательно, тогда будет правильно работать изменение параметра на следующий при нажатии на него
4. Запускаем AutoCommServer.exe из папки VOBD (кто пользуется VOBD, то знает что это) и запускаем iCar, в настройках выставляем ЗАГРУЖАТЬ ПЛАГИН RRCheckEngine, и перезагружаем iCar.
5. Переходим на экран CheckEngine и должны увидеть данные от VOBD, при нажатии на показатель его значение переключается на следующий. Так же можно попробовать назначить их в шапку или на Инфопанели.
Учтите, что если запустить родную программу VOBD, то приём данных прекратиться. Это потому что сервер AutoCommServer.exe работает пока только с одной программой, я могу конечно перетянуть одеяло на себя, но это грузит систему, поэтому подождём разработчиков VOBD и как то решим эту проблему вместе.
Удачи
Тип файла: rar CFStyle_vobd.rar (41.8 Кб, 1463 просмотров)
Тип файла: rar iCarVOBD5.rar (1.17 Мб, 1704 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 01.04.2011 в 22:30.
Старый 24.03.2011, 11:28   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Попробывал. Пока реакции ноль. В окне "CheckEngine" чисто.
AutoCommServer работает (стоит в Автозагрузке всегда). Если запускаю "VOBD" тоже все нормально.
Правда, забыл сначала запустить "UPDATE.EXE". Запустил на "втором круге" проверки.
Плагин "CheckEngine" - "загружать" - установлено...
Версия iCar-скина = 5.37. Но не ставил самое последнее обновление с выбором медиа-источника.
Где копать?
Старый 24.03.2011, 13:39   #3
Где копать?
1. Версия VOBD должна быть 1.14
2. Как повлияет, то что версия скина не последняя сказать не могу, по идее это влиять не должно ( хотя для тебя это странно, так как там как раз всё заточено под твой любимый джойстик)
3. Посмотри свой skin.ini, после update в нем должна была появиться obd_plugin_type=1, если нет то что-то сделал не так. Если есть, а значение равно 0, то поставь 1.
4. Попробуй понажимать кнопку переключения вида экрана в CheckEngine (две зацикленные стрелочки), просто один из экранов пустой, поставь тот который с флешкой и посмотри что в нем происходит
5. Хотя это стоило сделать раньше, но убедись что плагин зарегистрировался (должно появиться сообщение о успешной регистрации)
6. Если ничего не помогло, то попробуй в AutoCommServer задать режим эмуляции, я всё отлаживал на нём, у меня устройства нет. И скажи что получилось.
7. И ещё vobd пока не может работать вместе с икаром, поэтому не запускай его.
8. в AutoCommServer выбери СТАТУС -- PARAM QUEUE запусти икар и скажи что происходит с очередью параметров при запуске икара
Вроде перечислил всё. Пробуй.
Старый 24.03.2011, 14:36   #4
Fedorych
У меня икар перестал почему то вообще запускаться, дальше экрана с версией программы дело не идет.
Скин и экзешник последние 1.0.537,vobd 1.14
Тип файла: rar skin.rar (11.6 Кб, 1094 просмотров)
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 24.03.2011, 14:51   #5
Судя по вот этой переменной из твоего skin.ini plugin_RRCheckEngine_is=0 у тебя в настройках не включена загрузка плагина на втором экране настроек.
Но это не объясняет почему перестал грузиться икар. В iCarDSConfig -- Global Vars
задай debugmode=1 , удали файл iCarDS.log в папке икара и запусти икар, если повиснет, то убей икара через Менеджер задач и посмотри последнии строки в iCarDS.log или выложи его сюда
Старый 24.03.2011, 15:05   #6
Fedorych
Первый раз после обновления икар запустился. Я включил загрузку плагинa CE, потом перезагрузил.Икар уже перестал запускаться.
Я попробовал выключить плагин через skin.ini.
Икар не виснет как я понимаю, а просто дальше не может загрузить что-то.
На одну из кнопок джойстика повешена команда закрыть приложение.Нажимаю ее после минутного ожидания неудачной загрузки икара-всплывает окно с выбором действий ваключть,перезагрузить,свернуть.....Выбираю закрыть икар,он закрывается и на рабочий стол вываливается ошибка(Скрин в архиве).
Тип файла: rar iCarDS.rar (10.7 Кб, 1121 просмотров)
Старый 24.03.2011, 15:34   #7
У тебя ошибка при загрузке menu_media.skin, в чём причина не понятно, возможно просто файл повреждён, у меня было такое как то с РР
попробуй поменять в skin.ini значение menu_style=6 на другое от 0 до 7, кроме 6
Старый 24.03.2011, 15:46   #8
Fedorych
Игры с цифрами не увенчались успехом.
Можешь выложить сюда этот файл?а то в машине особо не разгуляешься...
Старый 24.03.2011, 15:57   #9
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Не обновлял скин, потому что ждал плагина VOBD. Обязательно обновлю.
Спасибо за помощь. Эксперимент продолжается. В перерывах между беготней по работе...
Старый 24.03.2011, 16:17   #10
Там ещё у тебя ругается на загрузку флешки попробуй CenterStyle=flash поменять на CenterStyle=logo
А файл тебе не нужен, так как когда ты менял цифры, загрузка этого файла отключалась. Поставь там в menu_style=0 и дай ещё раз iCarDS.log только не забудь удалить его перед запуском икара и желательно просто запустить икар, а потом ничего не нажимая вырубить его через диспетчер задач
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
