Старый 22.03.2011, 15:12   #1
balabollng
По умолчанию Звук через штатное ГУ
Добрый день.
Предыстория такова: был у меня Chevrolet CRUZE и поставил я туда ГУ от RoadRover. Гениальное инженерное решение этой "башки" был в том, что она не заменяла штаное ГУ, а дополняла его. Звук выводила через AUX штатного ГУ.
Выглядело это так: когда RoadRover хотел что-то "сказать", звук штатного ГУ прерывался и вещал RoadRover. Затем ГУ продолжало работать.
Использование AUX было возможно потому, что штатное ГУ CRUZE автоматически включало режим AUX когда по нему шел сигнал.
Поменяв машину на Captiva, я решил подключиться к ее ГУ аналогичным образом, но подключать уже CarPC.
Теперь история:
В общем, не срослось у меня... штатное ГУ Captiva автоматом в режим AUX не переходит. Нужно кнопку тыкать. Т.е. либо звук идет с штатного ГУ либо с карписи.
И теперь встала пред меня делема - как подключать звук с писюка?
Нашел еше одну тему. На в разъеме штатного ГУ присутствуют контакты PHONE+, PHONE- и TELL MUTE. http://s45.radikal.ru/i109/0811/fd/8ecac0757444.jpg
Очень подозреваю, что это входы для штатного HandsFree, и что их можно заюзать для вывода звука. Но как?
В общем решения я вижу сейчас три:
1. Установка отдельного динамика и усилка для него, чтобы в фоне ГУ писюк мог комментарии по навигации давать, а при необходимости подключать вывод на AUX.
2. Заводить все как-то через PHONE канал;
3. Врезаться в каналы (т.е. в проводку к динамикам).
Все три варианта считаю колхозом. Больше нравится второй, но тогда я буду иметь только моно.
Может есть еще идеи?
P.S. Установку аккустики с заменой штатной не рассматриваю. Не не являюсь любителем "басов", "пищалок" и т.д. Хочу просто эргономику.
Старый 22.03.2011, 15:43   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
попробуй TEL Mute посадить на землю и подать звуковой сигнал на Phone+-
по идее текущий звук должен приглушиться и пойти звук от Phone+-
Старый 22.03.2011, 16:04   #3
balabollng
Но это будет только один канал либо R либо L.
При этом нужно будет управлять TEL MUTE. Т.е. химичить схему по анализу сигнала на входе и коммутации к земле...
Старый 22.03.2011, 16:08   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
скорее всего это будет весь фронт
ты хочешь туда звук от всего компа завести или от навигации?
Старый 22.03.2011, 16:09   #5
balabollng
От компа.
Т.е. ты думаешь, что "-" это L, а скажем "+" это R? А массу на массу?
Старый 22.03.2011, 16:20   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
нет, звук будет моно (- это -, а + это +), но на 2х передних динамиках - ГУ сама раскидает (по крайней мере из моего опыта на 2х машинах с разными ГУ)
но для компа это не вариант (
а чем не устраивает кнопку нажать? ты же не будешь переключаться каждые 5 минут
но если слушаешь радио или просто ГУ и нужны подсказки навигации, то можно купить самые дешёвые USB колонки и подключить их, а звук уже в винде раскидать как надо
Старый 22.03.2011, 16:49   #7
balabollng
USB колонки... до чего дошел прогресс... ща буду глядеть!
Старый 22.03.2011, 17:00   #8
balabollng
Подозреваю я, что это решение имеет свои минусы - придется вручную в винде звуковой канал переключать.
Знать бы раньше, что такая шняга есть USB->jack я бы на один провод косу тоньше сдела...
Старый 22.03.2011, 17:08   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
можно настроить разные проги на разные звуковухи, например, центрифуга умеет
или USB колонки сделать по умолчанию, а аудио.видео проигрыватель настроить на другую (большинство проигрывателей это могут)
Старый 22.03.2011, 17:16   #10
balabollng
Эмм... идея неплохая. Правда у меня iCarDS
Но нужно поэкспериментировать.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
