Старый 21.03.2011, 22:42   #1
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
По умолчанию Потеря VGA сигнала
Привет! Прошу вашего совета!
Попробую обрисовать ситуацию -
Системник с M2-ITX находится в багажнике.
Два усилителя, ЦАП комп питаются от одного + провода от АКБ, минус единый на кузов авто!
ОТ компа на панель тянется 5 метровый VGA провод Крамер HD к монитору.
Монитор запитан под панелью. На монике бегают горизонтальные полосы, хорошо видны на черном фоне. Зависимость от загруженности проца.
ПОчитав форум, запитал моник от тогоже плюса и минуса что и весь "зад". Полосы практически ушли. Немного заметны и видна какая то диогональная рябь! НО все это время монитор мигает с разной периодичностью с появлением надписи RGB - типа как сигнал теряет только надпись потери сигнала не появляется, либо не успевает появится.. зависимости от чего моргает не понятно. может долго не моргать может моргать несколько раз подряд.
Пробывал цеплять моник на акум и на домашний комп - качество отменное, не полос ни мерцания. Пробывал моник к систенику в авто коротким китайским проводом, ни мерцания ни полос! Следовательно монитор здесь не причем. далее пробывал 5 метровым проводом китайский, полосы появились даже на "заземленом" моника, НО мерцания нет! Втыкаю Крамера полос намного меньше, но не идеал, и моргает опять!
Вопрос №1 - что делать с мерцанием? что с Крамером не так?
Вопрос №2 - как убрать полностью помехи на мониторе? неужели у всех не идеал картинка?
ps - зацеплен еще хаб активный от 5в блока под панелью (не к общим + и-), и асс блока питания тоже к под панельному плюсу.
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 00:28   #2
badnetrnd
Машина: фф2
Мерцание это симптом потери синхронизации. Так что наверное провод косячит. У меня в двенашке HAMA стоял работал отлично и это при том, что моник, комп, магнитолла брали "-" с разных точек кузова по звуку тоже помех не было.
Старый 22.03.2011, 01:59   #3
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
1 пробуй не заземлять моник его минусом!!!
Так как у тебя приходит минус через провод видео!!!
И выходит петля по земле!!!
2 пробуй запитать 12 вольт прямо от. Бп компа... Гапример от питалова винта желтый провод
3 пробуй поиграться с разрешением и с герцовкой
У меня напримермоник может похать в 1024 на 768 но мерцает ужастно
Шьатное разрешение 800 га 600 и все ок...
Так же чем больше ставлю герц тем меньше полос
На 60 есть на 65 меньше на 70 вообще нету
Старый 22.03.2011, 09:23   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Описанные симптомы - один в один как было у меня когда перетерся VGA кабель. Поменяй кабель. Крамер конечно хорошая вещь, но брак везде возможен. Думаеццо, что проблема твоя в кабеле.
Odessit писал не заземлять монитор его минусом. Плохая идея. Ток потребления монитора около 1А - опасно пускать его экранной оплетке видео кабеля. Были случаи что горело... в прямом смысле этого слова. Правильное решение запитать монитор и плюс и минус "сзади", из одной общей точки.
Старый 22.03.2011, 11:08   #5
Alex-L +1
монитор землить обязательно, иначе сгоришь в прямом смысле.
Старый 22.03.2011, 11:13   #6
Sanek59
Про общую точку понял, у меня пока та и сделано.
Кстати про разрешение - 800*600 стоит на 60 герц, снизил на 60 думал моник изза этого мерцает. Попробую добавить, но при увеличении помехи должны быть больше.
Про синхронизация - возможно ли как то проверить и дублировать, реанимировать кабель? Он ща "похоронен в авто", а выкидывать на ветер тоже не хочется..
Про шумы отпишите - у кого нить картинка идеальная? или у всех немного да шумит
Старый 22.03.2011, 11:48   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну а чего его проверять - ты ж его уже проверил: "...далее пробывал 5 метровым проводом китайский... НО мерцания нет!..."
Касаемо шусов: У меня подключено вот так (пост № 155 и далее). Кабель тоже Крамер. Картинка чистая. Можно сказать идеально.
Старый 22.03.2011, 11:50   #8
Sanek59
Крамера не оживить?
Старый 22.03.2011, 12:03   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну а как ты его оживишь? Неизвестно ж где в ём косяк... может в разъеме, а разъем там неразборный... может где в кабеле жилка перетерлась...
Старый 22.03.2011, 12:14   #10
Sanek59
Может прозвонить както можно и дублировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
