Старый 18.03.2011, 23:35   #1
Dimastiy
Регион: 22
Машина: corona premio 1996 1.8
Dimastiy is on a distinguished road
По умолчанию проблема с жоским
Доброго времени суток! В общем проблема такого рода, прихожу в гараж, запускаю карпутер, а он мне пишет боот ерор, открываю крышку системника просто шевелю жоский происходит запуск, и всё норм. потом по ездию всё норм становиться за бортом минусоые температуры, примерно -2 у меня в машине бывало. жоский ноутбучный (марку щас не могу сказать) собственно сам вопрос, что с ним? Стоит заставка "ПЕГАТРОН" и потом боот ерор... может от темпера, или угол может не такой? я устал лазить там перед каждым включением
Dimastiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 23:57   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Со слов похоже на плохой контакт разъема .
Все для arduino.
Старый 19.03.2011, 08:44   #3
Dimastiy
Регион: 22
Дело в том, что я его не шевелю... он лежит в закрытом системнике (питание подаётся, так как я вижу лампочку (она моргает) "хдд лед" вернее не тухнет. А жоский немного по стукивает стоит открыть крышку и вытащить её (он у меня на крышке прикручен) всё запускается. Может от холода? как с не контактом бороться? По чистить резинкой стерательной контакты винта???
Сегодня попробую запустить вообще без него, если те же симптомы, то ты прав)
Старый 19.03.2011, 17:36   #4
Сообщение от Dimastiy Посмотреть сообщение
У меня у товарища была машина, там двигатель тоже немного постукивал... и лампочка масла моргала.... Вообщем, чем закончилось понятно наверное...
Конечно, если винт старый, то "постукивание" можно спутать с "похрюкиванием" - это для них нормально и не говорит о неисправности...
А учитывая, что ты при снятии крышки всеже шевелишь провода, то копать надо в них. А винт на ошибки проверить и S.M.A.R.T. посмотреть.
Старый 20.03.2011, 10:37   #5
Dimastiy
Регион: 22
Через какую прогу винт проверить на ошибки??
И что такое S.M.A.R.T.
Винт ноутбучный, прям рукой беру кажется как буд то диск подклинивает в нём. а по шевелю - всё норм, и стуки прекращаются. Может от того что я его просто шевелю? Не провода а просто жоский болтаю? бывало такое у кого?
Старый 20.03.2011, 11:46   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
http://lmgtfy.com/?q=%D0%A2%D0%B5%D1...B8%D1%8F+SMART
Все для arduino.
Старый 20.03.2011, 12:22   #7
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Оффтоп, конечно, но проблема не только с "жоским", но и с русским))
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 12:35   #8
Dimastiy
Регион: 22
спасибо... вижу тут всех новичков пинают...
Старый 20.03.2011, 19:26   #9
dismalscream
Машина: FF2
dismalscream is on a distinguished road
может там смазка замерзает и не дает ему запуститься нормально? дома попробуй в тепле включить. а новичков тут не пинают. все покажут и расскажут главное спросить правильно
dismalscream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 06:52   #10
Dimastiy
Регион: 22
вчера экспериментировал, запускал с отключенным ХДД
пишет ту же ошибку, но светодиод вообще не моргает, значит я делаю вывод что это не не контакт, включил -не запускается, беру его руками грею - запуск...сегодня по пробую машину нагреть и запустить. а вопрос, если всё таки проблема в холоде,какие способы подогреть ХДД существуют кроме покупки подогревашки для зеркал????
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
