Старый 17.03.2011, 03:34   #1
Азимут
Азимут is on a distinguished road
По умолчанию Расчет сечения провода.
Есть инвертор 350 ватт (КПД заявлено > 85%), ноутбук, адаптер которого потребляет максимально 1,5А.
Правильно ли я считаю: 220в * 1,5 = 330 Ватт максимально может съесть ноутбук, + 15% на КПД (49,5Ватт), итого, инвертор потребляет 379,5 Ватт, что на 12в. составляет ~32А?
Есть различные таблицы и формы расчета сечения провода, но они используются на высоком напряжении и малом токе. В моем случае сечение должно быть 10мм^2 ?
Азимут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 03:46   #2
Какой в баню инвертор? Нафиг он нужен то? 21 век на дворе...
Покупай для ноута автомобильный адаптер и не надо ничего считать.
А инвертор выкини
Старый 17.03.2011, 03:56   #3
autohirurg
Аватар для autohirurg
Да и с такими расчетами у тебя аккумулятор то и 5 минут не проживет под нагрузкой
у меня домашний комп ито меньше пожирает.
Старый 17.03.2011, 04:57   #4
Азимут
А инвертор выкини
Да и для кучи других потребителей тоже понаберу автомобильных адапетров для себя и друзей.
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
у меня домашний комп и то меньше пожирает.
Вот и я думаю, что закралась какая-то ошибка
Старый 17.03.2011, 06:59   #5
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Мне кажется ошибка в максимальном потреблении адаптера. Ты чем намерил такой большой ток? У меня дрель столько не потребляет...
Моя тема16" оО
Старый 17.03.2011, 07:43   #6
Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
"других" это каких? Фен, пылесос, микроволновка? Сарказм не оценил.
Старый 17.03.2011, 08:23   #7
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Напряжение ноутбука не сильно отличается от напряжения бортовой сети, поэтому сечение проводов тоже не сильно должно отличаться от тех которые идут от адаптера в ноутбук.
Я понял в чем ошибка, ты взял максимальный ток 1.5А который написан на адаптере, скорее всего этот ток выходной. Если выходное напряжение к примеру максимум 19В, тогда максимальная мощность потребления адаптера 19х1.5=28,5Вт + потери на КПД, что похоже на правду. Прибавим еще потери на инверторе, получится 40Вт. Ток: 40/12=3,3А, что по расчетам дает сечение провода 0,5мм^2, что похоже на сечение проводов от адаптера к ноутбуку, тоесть расчет можно считать верным.
Моя тема16" оО
Старый 18.03.2011, 03:01   #8
Азимут
Хотя бы зарядки фото-видео камер, они редко бывают на 12в. Неавтомобилисты таскают зарядки для телефонов на 220в. Ноутбуки тоже бывает надо разные включать. Впрочем, мы уходим от темы.
Нет, именно входной. Выходные характеристики: 19В/3.42А.
Старый 18.03.2011, 03:06   #9
Азимут
Думаю, что надо действительно потребляемый ток измерить, а не смотреть что на адаптере написано
Старый 18.03.2011, 03:13   #10
Ну, если авто - передвижная фото-теле студия и у нас десяток разных моделей, то наверное да...... Но, как то через одно место получается....
Ну тогда наверное так: 19*3.42*(1-КПД БП)*(1-КПД Инвертера)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
