Старый 15.03.2011, 07:03   #1
gride
Регион: 75
gride is on a distinguished road
По умолчанию проблема с подключением Intel D410PT к M2-ATX
Вобщем на матплате 24-pin разъем питания, на блоке 20pin + 4pin коннектор. Так вот 20 pin в мать входят без проблем, а четырех-пиновый коннектор не подходит. Вопрос - как можно адаптировать?
Последний раз редактировалось gride; 15.03.2011 в 07:32. Причина: добавил фото
gride вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 08:58   #2
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Легко. Нужно отодрать дополнительный 4-пиновый разъем от не нужного блока питания и припаять по схеме к M2.
Только зачем его адаптировать? Разве мать без него не работает? У меня работает.
Моя тема16" оО
Старый 15.03.2011, 12:39   #3
gride
Регион: 75
Действительно! Я подключил обычный 20-пиновый б/п от компа и заработало. Но m2 не получается запустить от блока питания 10в 0.8A.
какой нужен бп для того чтобы потестить дома m2-atx?
Старый 15.03.2011, 12:49   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
10в 0.8А очень мало - и по току и по напряжению. На вход m2-atx нужно подавать минимум 12в от блока питания способного обеспечить силу тока хотя бы ампер 6-7.
Подойдет блок питания мощностью от 300Вт от настольного компьютера. Для запуска замкнуть зеленый и черный провод в 20-пиновом разъеме. +12в брать с любого желтого провода. Земля - любой черный. Не забыть про АСС.
Старый 15.03.2011, 13:07   #5
gride
Регион: 75
Огромное спасибо! Ещё скажите пожалуйста, как можно рассчитать силу тока, необходимую для тех или иных целей?
Старый 15.03.2011, 13:30   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
тут расскажут
Старый 15.03.2011, 13:34   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нужно знать потребляемую вашим устройством/системой мощность.
Для расчета мощности системного блока существует множество калькуляторов, например, вот этот.
Делим потребляемую мощность (Вт) на напряжение питания (В) и получаем силу тока (А).
Для многих устройств потребляемый ток указывается явно, в Амперах.
Старый 17.03.2011, 05:30   #8
gride
Регион: 75
Спасибо вам большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
