Старый 11.03.2011, 02:30   #1
Boston_cj
Машина: Freelander 2
Boston_cj is on a distinguished road
По умолчанию Mac mini в качестве CarPC
Господа, привет.
Есть ли опыт установки и какие мысли насчет этого кандидата?
Характеристики отличные:
* Процессор Intel Core 2 Duo 2.4ГГц
* Память 2ГБ 1066МГц DDR3
* Графика NVIDIA GeForce 320M
* Жёсткий диск Serial ATA 320ГБ
* 8-скоростной SuperDrive
* Выходы HDMI и Mini DisplayPort
* Адаптер HDMI to DVI
* Разъём для карт SD, четыре порта USB 2.0 и один порт FireWire 800
* Порт Gigabit Ethernet
* Встроенные AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi и Bluetooth 2.1 + EDR
Есть идея подключить этого малыша к сенсорному экрану+добить его блютуз клавой.
Вопрос по ПО для МакОси и БП. Кто, что думает?
Boston_cj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 03:14   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А че тут думать?
Блок купить их не мало разных продаеться...
А на него винду залить и вперед...
Так как что системы управления , что навигация под мак ос пока никакие!!!
Старый 11.03.2011, 03:15   #3
Сообщение от Boston_cj Посмотреть сообщение
Лично я думаю что нужно задать ВОПРОС. В той херне, что ты написал я вопроса не заметил, извини...
Старый 11.03.2011, 08:10   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Если Миник 11 года (вроде по характеристикам это именно он), то БП нужен на 12в, если более ранний, то на 19в + резистор на 3k
Про софт - если с маками плохо знаком, то будет трудно даже включить hibernate (по умолчанию у него sleep), так что тут надо хорошо подумать и почитать соответствии-Ий раздел на mp3car.com, если с англицким плохо, это ещё хуже, потому толковых описаний и программ для мака на русском крайне мало
Старый 11.03.2011, 08:19   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
Это извращение, тем более, что аналогичное железо без мака будет стоить дешевле
Про навигацию - для РФ нет, для Европы и Америки - есть
Система управления - а что это? ФЕ? А нужен ли он? Хотя и их есть: один до сих пор поддерживающийся и развивающийся, парочка доведённых до ума, но без дальнейшей поддержки, и ещё несколько штук так себе
Хотя маком можно спокойно рулить и без ФЕ, в прочем как и виндой. Всё это дело вкуса
Старый 11.03.2011, 10:22   #6
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=19
Старый 11.03.2011, 13:30   #7
odessit
А ставить мак в машину а потом махаться с софтом навигацией обд и записью камер
Это не извращение?
Мне вот лично пофиг что там будет стоять мак ос или 7 винда
Главное чтоб прог было много и хороших!!!
А по цене ... Может он ему на шару достался?
Старый 11.03.2011, 13:37   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
проблемы только с навигацией (и только для СНГ)
всё остальное есть ... не так много, как под винду, но есть ..
навигация решается либо яндекс.карты + кэш, либо аналогично гугл, либо эмуль винды + любая навигация под винду. При этом особого гемора с эмулем нет, хотя тут соглашусь, что это не есть хорошо. Но что делать? я винду не перериварию на клеточном уровне, но вынужден с ней общаться на работе.
Старый 11.03.2011, 15:55   #9
Boston_cj
To Hamster:
Остальные форумчане поняли, для Вас перефразирую: Существуют ли готовые решения по ПО и БП для макмини.
То Gorynch: с маками знаком достаточно неплохо. 2 компа дома, один на работе. с буржуйским тоже вроде все хорошо, ну если не считать каких-либо слов из инженерных работ
Что хочу получить от мака:
1) мультимедия (музыка, видео)
2) инет из машины (серфинг, скайп, аппстор)
3) GPS
4) Видеорегистратор
Винду ставить однозначно не буду, ибо не люблю.
Камера заднего вида-не важна, есть парктроник.
Основная задача это передача звука по оптике на внешний процессор (т.е.+ необходима внешняя звуковая карта). строю в машине оч серьезную стерео систему и хочу вместо обычного ГУ поставить комп.
Выбор пал на макмини из-за любви к макам: из-за их стабильной работы и удобства.
Старый 11.03.2011, 16:22   #10
Gorynch
Аватар для Gorynch
1) програм туча, выбирай
2) есть USB модемы для симок (не так много, у которых есть дрова под мак), есть Huawei и ему подобные, которые инет от симки раздают по WiFi
3) тут сложнее - см. выше
4) я нашёл несколько прог, мне понравилась securityspy (платная, но есть таблетка)
дополнительно:
а) SleepWatcher - запуск скриптов (AppleScript) или приложений при засыпании/просыпании - бывает полезно для корректного отключении внешних дисков, ну и для других целей
б) Controllermate - назначение действий для джойстика, мыши, геймпада и т.д.
про звук - в минике есть цифровой выход, зачем внешняя звуковуха?
задняя камера никак с компом не связана, у моника должна быть функция переключения на видеовход при появлении +12В
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
