Старый 09.03.2011, 12:05   #1
korobok1st
Аватар для korobok1st
korobok1st is on a distinguished road
По умолчанию сравнение двух компов по звуку или "в них ли дело??"
стоял у меня asus 1000H как carpc. звук шел со встроеной звуковушки обычным 3,5мм кабелем на AUX вход ГУ pioneer. т.к. качество звука пионера очень и очень устраивало, глубокие басы, объемное звучание, был счастлив безмерно! но потом у меня сгорела мать на asus-e при очередном моем модинге, после чего асус был распродан по запчастям, и куплен другой лэптоп - eMachines 250. похожая машина, только жесткий по-больше, проц по сильнее. а так в принципе все тоже самое. но отвратительно играет музыка! я не пойму вчем дело? ведь и там и там асболютно идентичные звуковухи! realtek -овские HD чего-то там. почему на том играло суппер, а на этом как какашка? нет ни басов толком, звучание высоких вообще превращается в какой-то писк. да и сам по себе звук тихий. два дня уже колдую с настройками и компа и ГУ, толкового результата не добился, только сильней и сильней расстраиваюсь. может быть дело в дровах? ставил те, что лежали у eMachines на офф. сайте в сапорте. какие поставить? или, что вобще делать?
korobok1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 12:15   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Кроме элементной базы, очень большое значение имеет разводка платы - сигнальных цепей, земляных слоев, разделение (или его отсутствие) силовых и сигнальных земель... На некоторых матерях звук хороший, на некоторых полный отстой, при одних и тех же кодеках. Например, в моем случае: с материнкой Intel D201GLY2A проблем вообще не было - и звук нормальный был и помех/наводок не было, а вот Intel D945GCLF2 победить так и не смог - слышна вся работа компа, писки, хрипы, шипы... кодеки правда разные, но конструктив системного блока и усилитель в обоих случаях абсолютно одинаковы. Так что тут как повезет...
Последний раз редактировалось Alex-L; 09.03.2011 в 13:38.
Старый 09.03.2011, 13:09   #3
korobok1st
Кроме элементной базы, очень большое значение имеет разводка платы - сигнальных цепей, земляных слоев... На некоторых матерях звук хороший, на некоторых полный отстой, при одних и тех же кодеках. Например, в моем случае: с материнкой Intel D201GLY2A проблем вообще не было - и звук нормальный был и помех/наводок не было, а вот Intel D945GCLF2 победить так и не смог - слышна вся работа компа, писки, хрипы, шипы... кодеки правда разные, но конструктив системного блока и усилитель в обоих случаях абсолютно одинаковы. Так что тут как повезет...
т.е. ты хочешь сказать. что тут мне не повезло и эту гадость не победить?!?!((( блииииин, хочу как было!!!
у меня dodge stratus с офигенной шумкой, с качественным пред. установленным усилителем инфинити, и был реально чудесный звук!!! а теперь блин снова ***** как было в 9-ке!!! я пердеть умею гораздо четче, чем сейчас музыка у меня в машине играет.....
Старый 09.03.2011, 13:36   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не, ну конечно со стопроцентной уверенностью я не могу сказать. Но посуди сам: раньше было все хорошо, теперь все плохо, сменилось только головное устройство (ноутбук), больше ничего не менялось - ни проводка, ни схема подключения, новые устройства не добавлялись... Остается - "конструктивные особенности" нового ГУ.
Старый 09.03.2011, 13:59   #5
По поводу разводки платы - у меня есть Acer 5315 и его клон eMachines. Платы у них одинаковые (за исключением видеокарты).
Старый 09.03.2011, 14:01   #6
korobok1st
да, но вместе со сменой ГУ сменились и дрова на это ГУ, и кодеки, и настройки там всякие эквалайзера, окр. обстановки и бла-бла-бла, вся эта шняга которая настраивается програмно. я вот думаю, может дело в них!? у CF свой эквалайзер (по мне так он какой-то двинутый), у RealTek програмульки свои примочки, у Windows свои, у pioneer-a свои(я его отключал. так что там тоже могло все сбиться). Скачал сегодня новые дрова с сайта realtek, попробую поставить в машину, может что-то даст.... а вообще, по хорошему ведь надо поставить все настройки на компе в положение "усредненно"? чтобы выход был максимально похож на линейный? и уже pioneer- ом пытаться его подстраивать? или я не прав? допустим ничего из "бесплатного" не поможет, USB soundcard решит проблему? очень не хотелось бы, т.к. изначально проэкт радовал своей дешевизной, а со сменой асуса на емашин, пошли затраты, вот блок питания пришлось купить (у асуса питание было 12в, а тут 19), теперь еще и со звуком этим проблемы......
Старый 09.03.2011, 14:12   #7
korobok1st
так а играет то так же? что касается разводки у асуса и емашин они точно разные, но неужели они настолько накосячили?!?!? у меня с нокии музыка круче играет.....
Старый 09.03.2011, 14:26   #8
Сообщение от korobok1st Посмотреть сообщение
Ща попробывал, одинаково. Пробовал дома, на домашней акустике. На обоих компах абсолютно одинаковая конфигурация - Win7, klcodec full с настройками по умолчанию.
Вообще, еМашинс считается урезаными Асерами, т.е. может в твоем случае и накосячили чего
Старый 09.03.2011, 14:41   #9
korobok1st
буду пытаться что-то из него выжать, а вообще конечно слов нет, одни эмоци......
Старый 09.03.2011, 15:01   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Отключи для начала все эквалайзеры, улучшайзеры и прочую канитель. Не движки в среднее положение, а именно выключить. Обнови драйвера. А лучше вообще винду с нуля переустановить (ну это я конечно со своей колокольни - для меня это не проблема вообще - у меня и образ есть - тогда вообще делов на 5 минут, ну если ручками - час-полтора. я с этого всегда начинаю ) Может блок питания "срет" (нокиа то от своей батарейки питается. Попробуй ноут от своего акуммулятора включить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
