Старый 09.03.2011, 11:01   #1
Gexan
Регион: 55
Машина: Mazda Familia
Gexan is on a distinguished road
По умолчанию Mini PCI-E -> PCI-E (Eeepc)
Надумываю попробовать подключить к EEEPC звуковушку PCI-E
Например вот такую
в ноуте есть два разьема mini PCI-E куда втыкаются SSD модуль и вайфайная карточка
выглядят примерно вот так
Реально ли заделать переходник c mini PCI-E на обычный PCI-E и допустим вывести его куда нибудь рядышком?
Gexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 12:21   #2
Gexan
Регион: 55
Братья китайцы уже все сделали )
http://www.hwtools.net/Adapter/PE4L.html
вопрос думаю закрыт)
Старый 09.03.2011, 13:07   #3
badnetrnd
Машина: фф2
Не совсем а давай посмтрим на выводы pci-e теперь mini pci-e
Mini PCI-E
Mini PCI Express — формат шины PCI Express для портативных устройств.
Для этого стандарта разъёма выпускается масса периферийных устройств:
WiFi карты
WiMax карты
GSM модемы
GPS приёмники
SSD накопители — Использует нестандартную распиновку разъёма Mini PCI-E (SSD Mini PCI Express)
PCIe ×1
USB 2.0
SMBus
Выводы для индикаторных светодиодов
Выводы подключения СИМ карт (для GSM WCDMA)[источник не указан 82 дня]
Имеет зарезервированные контакты (для будущих устройств)
Питание 1.5 В и 3.3 В
Информация взята с wikipedia
Так что получается просто pci-e нужно кроме 3.3В ещё и 12В а в mini pci-e в наличии только 3.3 и 1.5 т.е. надо ещё получить СТАБИЛЬНЫЕ 12В а это сделать довольно геморно ! Именно поэтому на плате переходника есть разъём для внешнего блока питания а в таблице есть соответствующая строчка !
ID:	21011   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2011, 13:12   #4
Gexan
Регион: 55
про +12 я знаю по сути это единственное их отличие
12 вольт можно взять с блока питания для писикара
хотя стабильные ли будут они...
Старый 09.03.2011, 13:22   #5
badnetrnd
Машина: фф2
ты EEEPC собрался питать 12В Просто обычно народ подключает к разъёму батарейки а там помойму 9в .
Старый 09.03.2011, 14:12   #6
Gexan
Регион: 55
eeepc у меня питается от автомобильной зарядки а для адаптера придется изобретать другое питание видимо
Старый 09.03.2011, 15:01   #7
badnetrnd
Машина: фф2
осталось только узнать какой должен быть ток ?
Старый 09.03.2011, 15:43   #8
Gexan
Регион: 55
5 ампер вроде
Старый 09.03.2011, 17:11   #9
badnetrnd
Машина: фф2
нихрена себе это тебе суровый преобразователь нужен !
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
