Старый 05.03.2011, 17:56   #1
vad29tv
Регион: 29
Машина: Ford Fiesta MK VI
vad29tv is on a distinguished road
По умолчанию SDK для check-engine ?
Кто нибудь пробовал SDK для check-engine? Как там реализовано накопление и сброс данных? В интерфейсе ничего похожего не нашел. А в их программе это работает.
vad29tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:10   #2
Пробовали немного.
при каждом запуске всё начинает считаться с нуля, поэтому сам занимаешься сохранением и сбросом данных
Старый 05.03.2011, 20:23   #3
vad29tv
Регион: 29
Ну надо же Сам я на центифуге сижу, в тему RR даже не заглядывал. А там такое... Теперь есть к чему стремиться. Начал писать свой плагин для CF. Пока только, в отличие от штатного, он не на полный экран, и каждый из 9 выводимых датчиков можно в любой момент настроить на любой параметр.
ID:	20915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2011, 20:50   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А поюзать?
Старый 05.03.2011, 21:04   #5
Сообщение от vad29tv Посмотреть сообщение
Да бросай нафиг эту цф, давай к нам на икара, и работает быстрее и намного гибче. Да и автор доступен для общения.
Старый 05.03.2011, 21:50   #6
vad29tv
Регион: 29
Да бросай нафиг эту цф.
пару лет тому назад, когда у меня все только начиналось, пробовал всякие разные фронтенды. с первого раза заработала только цф, на ней и остановился. привычки менять очень тяжело.
Старый 05.03.2011, 22:05   #7
vad29tv
Регион: 29
А поюзать?
плагин для цф 3.1
в фотошопе не умею, поэтому графику скина взял готовую из самой цф. инсталлятор конечно не существует, устанавливаем вручную. Содержимое архива нужно разархивировать в папку (centrafuse)/plugins/chkeng. Потом в цф установить плагин как обычно. Зайти в система->настройки, выбрать checkeng, и указать папку где установлен check-engine. Check-engine должен быть уже установлен. Когда плагин запустится, тыкаем на датчик, появится окно выбора параметра. "Есть неисправность" можно не выводить, оно мониторится постоянно.
Тип файла: zip ChkEng.zip (514.2 Кб, 712 просмотров)
Старый 05.03.2011, 22:15   #8
vad29tv
Регион: 29
Bersenev можно еще поприставать?
Какой ключ в реестре говорит где установлен check-engine? Единственное что я смог выкопать в реестре
PHP код:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\334B18FDC2204634FA61F3A0B6B2F434"
Правильно?
Старый 05.03.2011, 22:38   #9
PHP код:
Правильно?
А этого я не знаю, мне это как то не понадобилось
Старый 05.03.2011, 22:42   #10
vad29tv
Регион: 29
Чтобы пользователю не лазить в настройки, оф.плагин как то сам узнает где установлена главная прога.
я про это Agent.Open(@"C:\Program Files\ACELab\Check-Engine Demo");
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
