Старый 03.10.2005, 15:52   #1
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
По умолчанию Переделка периборной панели
Кто подскажит каким материалом переделывать панель , обычной шпаклевкой замазывать разрывы разрезы или как ?
И хочу сидюк в подлокотник встроить.Корпус из чего делать? ,хоть на мысль наведите.
Пилите Шура- пилите
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2005, 17:39   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
значит так... поэтапно...
1. делаешь отверстие под то, что хочешь вживить
2. придумываешь как все это будет крепиться. (допустим монитор, по сути не важно)
3. разбираешь, оставляя только переднюю панель
4. которую вклеиваешь на эпоксидку, с марлей
5. через сутки - двое, когда все застынет напрочь, шкуркой (сначала крупной, потом мелкой) выравниваешь все, что вылезло, счищаешь неровности...
6. если поверхность недостаточно главдкая наносишь тонкий слой шпатлевки и ровняешь ее шкуркой "нулевкой"...
7.а красишь в нужный цвет
7.б намазываешь термоклеем, накладываешь материал, и греешь феном..
8. оставляем сохнуть
ставим
занавес.
Так что, пилите Шура, пилите, они золотые!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Последний раз редактировалось 2func; 04.10.2005 в 15:16.
Старый 13.02.2006, 12:33   #3
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
Сообщение от frontera
а вот тут можно по подробнее?
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2006, 13:16   #4
2func
Аццкий модер
что именно? подробней?
п.4
берется разводится эпоксидная смола, которая продается в любом хозяйственном магазине и марля (в любой аптеке) либо стеклоткань, которую опять таки можно найти на строительном рынке...
промазывается слой эпоксидки, кладется ткань, потом еще слой смолы, опять ткань и т.д. для простых конструкций достаточно в 2-3 слоя наложить, для крепкости можно 5-6, сохнет она независимо от погодных условий, главное отвердитель, но опять таки с ним лучше не перебарщивать т.к. может застыть раньше чем все промажешь....
п. 7.6
термоклей надо искать но он есть, по сути это некая субстанция которая с виду как смола при нагреве схватывает намертво... в общем берешь ткань которой хочешь обклеить, промазываешь ее, накладываешь на поверхность и греешь промышленным (или обычным) феном, равномерно распределяя температуру по площади склеивания (т.е. водишь им туда-сюда)
http://articles.turbo-garage.ru/index.php?f=5&c=27
http://articles.turbo-garage.ru/index.php?f=5&c=28
http://articles.turbo-garage.ru/index.php?f=5&c=26
Старый 13.02.2006, 13:25   #5
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
1 - Берем марлю. Намачиваем ее в эпоксидке. Снимаем излишки шпателем. Накладываем на поверхность. Придаем приблизительную форму. Потом еще раз. Лучше иметь готовый пластилиновый макет и сначала делать на нем, а потом переносить "на живое". Если нет макета - не беда, только шпаклевать придется больше. Ждем пока высохнет. Накладываем (в зависимости от "горбатого" которого мы налепили) либо "волосатую шпатлевку, потом "желтую", либо только "желтую". Шкурим. Получаем результат.
2 - Термоклей это такая штукенция (бывает в спреях, бывает в тюбиках, бывает в тюбиках с кисточкой, бывает в тубах под пистолет), которая наносится на поверхность, сверху кладется материал и потихоньку греется феном и раскатывается маленькими валиками. Валики в зависимости от задачи либо широкие для плоскостей либо шариковые для внутренних изгибов. В результате получаем ровную и хорошо приклееную поверхность и не пачкаем всю округу этим клеем. Лучше брать термоклей с большой температурой плавления - он летом не запузырится.
С уважением,
Дмитрий
Старый 13.02.2006, 13:45   #6
banderas
спасиб, это то, что я и хотел узнать!
Старый 09.04.2006, 23:51   #7
banderas
занимаюсь щас переделкой панели, покрасил матовой краской и вот какая штука - стоит чуть задеть ногтем, появляется царапина не глубокая, но заметная. может кто-нибудь знает как с этим бороться (тока не надо советовать ногти стричь ) может чем покрыть или еще что...
Старый 10.04.2006, 00:08   #8
netrider
Аватар для netrider
Хм... ты чем красил-то? Неужто обычной нитрой Лана, к делу - покрыть можно лаком (сурпрайз? ) только нужно найти подходящий матовый. Точнее не скажу ибо не знаю что у тебя за краска. При ошибке с лаком краска может "поплыть". Так что советовать "до выяснения" не хочу.
С уважением,
Дмитрий
Старый 10.04.2006, 13:14   #9
banderas
название краски не помню - та что во всех авто магазинах продается, балончик с футболистом нарисованным
может что получше посоветуешь?
матовый лак?.... хм... ни разу не слышал про такой
Старый 10.04.2006, 16:45   #10
netrider
Аватар для netrider
чё с футболистом делть не знаю - пользовал только для подкраски бамперов. Это у нас Sergey_L про футболистов знает побольше Жди его ответа
С уважением,
Дмитрий
грунтовка-шпаклевка, объемное макетирование
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
