Старый 18.02.2011, 00:52   #1
PragmaticDreamer
Регион: 34
Машина: KIA Cee'd
PragmaticDreamer is on a distinguished road
По умолчанию CarVideoRecorder
Итак, озадачился программой видеорегистрации.
То, что есть, не подходило по ряду причин - то слишком мелко, то не стабильно, то еще что-то. К тому-же планируется расширение комплекса и создание программно-аппаратного комплекса полного контроля за автомобилем.
В результате - предлагаю всеобщему вниманию свое творчество.
Программа для видеорегистрации - CarVideoRecorder.
Ориентирована на сенсорное управление, насколько это было возможно.
Краткий обзор возможностей:
Количество одновременно подключенных камер ограничивается только ресурсами компьютера.
CarVideoRecorder позволяет работать с любыми источниками видео и аудио сигнала, которые зарегистрированы в системе. Возможна запись видео и звука с любого из источников посредством кодеков, которые также должны быть зарегистрированы в системе.
Количество источников, с которых может производиться одновременная запись, также ограничивается только ресурсами компьютера. Одновременно с записью возможен и просмотр видеоизображения с любого из активированных источников сигнала.
Также возможно наложение на изображение «оверлеев» - дополнительной информации, как текстовых, так и графических (в разработке). Например, текущего времени, протокола событий и/или ошибок, произвольного текста, внешних сообщений. Оверлеи независимы для окна просмотра и каждого из каналов записи.
Также возможно удаленное управление программой (управление режимами отображения, записи, отправка текстовых сообщений на каналы записи/отображения, оправка протокола событий на удаленный компьютер), например, по локальной сети.
Часть функций пока неактивна. Нет полноценной поддержки тюнеров - поскольку никогда их не имел за отсутствием надобности и представления не имею что там нужно для их конфигурирования.
На текущем этапе - это самостоятельная программа. В дальнейшем - будет частью программно аппаратного комплекса как ввода различных данных - от датчиков, OBDII, контактов, переключателей и т.п., так и вывода - как управления реле, так и с возможностью PWM управления, например освещением, индикаторами, переключением различных источников аудио, видео, аналоговых и цифровых сигналов. В том числе и под шину MOST (пока только оптоволокно). Часть железок уже готова - в отладке и разработке программного обеспечения.
В настоящее время - программа бесплатна. Со всеми вытекающими последствиями. Но, желание оказать помощь крайне приветствуется, поскольку все делается на свои средства и в свободное от основных занятий время. Всем оказавшим помощь, в случае перевода на платную основу - пожизненная бесплатная поддержка, обновление версий и т.п. Для тех кто проникся желанием помощи и чувством глубокого удовлетворения - кнопочка "About" в окне настроек. Помимо этого помощь железками, для которых хочется обеспечить совместимость, также приветствуется.
Как-то так.
Просьба не пинать за различные недочеты - все только начинается. Пожелания, предложения и конструктивная критика - приветствуется.
Исходники на программу удаленного управления - по запросу.
Собственно сам CarVideoRecorder, краткое руководство, программа удаленного управления и парочка скриншотов :
ID:	20636   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip CarVideoRecorder.zip (1.47 Мб, 2574 просмотров)
Тип файла: zip RemoteControl.zip (682.8 Кб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip CarVideoRecorderManual.zip (738.7 Кб, 2315 просмотров)
PragmaticDreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:36   #2
KILLLIK
Машина: Galant V6 (ищу)
KILLLIK is on a distinguished road
пока нравится, только кнопку выхода(закрытие программы) найти не могу.
Accent, 10,4 монитор, Intel D510mo, 250Gb, 1Gb, BT, Digma M1, Wellcom(Skylink), SB Audigy, CF2, 2xMystery MO12, MTX THUNDER 1501D, Mystery MR4.75, Ivolga HW2.
KILLLIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:42   #3
KILLLIK
нашел, чтото далеко спрятан по поему...
Старый 18.02.2011, 10:54   #4
Olegator84
Аватар для Olegator84
Машина: Range rover P38
Olegator84 is on a distinguished road
Я тоже не нашел, куда ее спрятали
Olegator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:37   #5
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от Olegator84 Посмотреть сообщение
Кнопка находится в Appearance - Other
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:18   #6
PragmaticDreamer
Регион: 34
Машина: KIA Cee'd
Ну да. Она глубоко - поскольку нужна только в процессе настройки.
да и то не всегда.
Старый 18.02.2011, 15:44   #7
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Чет так и не понял как включить запись.... давлю "save" никаких файлов не создается.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 16:02   #8
AlexanSNZ
Регион: 74
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Настраиваешь прогу, жмешь сохранить затем выход. Запускаешь по новой и все работает. Вызов меню - двойной клик по картинке.
Старый 18.02.2011, 16:11   #9
nemo
Регион: 40
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Сохраняются настройки по save?
Сохраняю стартую открывается весь интерфейс (настройки и изображение) двойной клик на изображении эффекта не имеет
Старый 18.02.2011, 16:34   #10
AlexanSNZ
Регион: 74
Да, по кнопке SAVE, нужно подождать секунду-две, а затем закрываешь, при повторном запуске появляется окно с изображение того, что снимает камера. Двойной клик по этому окну - выскакивает меню.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
