Старый 17.02.2011, 04:14   #1
Apikur
Apikur is on a distinguished road
По умолчанию Не запускается мат.пл. Gigabyte
Не запускается мат.пл. Gigabyte GA-D525TUD Изначально подключена к БП SL 5.45 Всё работало, собрал в короб проверил всё ОК, установил в авто запускается кулер крутится начинает моргает диодиками и вырубается, отключил БП SL запитался от сети тоже самое, принес обратно домой сделал как перед сборкой, а она диодиками мырг и ортрубается секунды 3 проходит стартует сама и ничего! Помогите советом!
Apikur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 08:52   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а от обычного (220В) БП? а биос сбросить?
Старый 17.02.2011, 10:07   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не запускается только от БП или от кнопки тоже? Если только от БП, то перевернуть контакты на вкл. Правда БП другой, но на М3 такое бывает - почему-то любит одно положение кабеля включения
Андроид ГУ.
Старый 17.02.2011, 12:35   #4
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Напряжения промерить надо и порядок их появления. на фоксконе была такая трабла , повесил стабилизатор на 3,3 вольта от 5 и всё прошло, то есть 3,3 появлялось позже чем 5.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 14:57   #5
Apikur
БП 220В результат тот же, биос сбросить я так понял снять батарейку!? не памогло.
Старый 17.02.2011, 15:03   #6
Apikur
Два БП один заведомо точно рабочий, при подключении к мат.пл. ведут себя
одинаково + БП SL тоже самое. То есть я нажимаю на кнопку PW та что от мат.пл.
Какие контакты нужно перевернуть не понял.
Старый 17.02.2011, 15:09   #7
Apikur
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
Где померить ?
Старый 17.02.2011, 16:23   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Apikur Посмотреть сообщение
КОнтакты, что идут от БП на PowerOn матери, но раз от сетевого тоже не работает, то не в этом дело. Такое еще бывает если не подключен или наоборот подключен (если он не требуется) дополнительный разъем питания 12в (4-х пиновый).
И еще - какое питание на плате и БП - 22 или 24 пина?
Андроид ГУ.
Старый 17.02.2011, 17:40   #9
Apikur
Дополнительный разъём есть, 24 пина и там и там
Старый 17.02.2011, 18:27   #10
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
А от обычного сетевого БП как работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
