Старый 16.02.2011, 23:22   #1
dolgolet
Регион: 11
Машина: Mazda 6 07/2005
dolgolet is on a distinguished road
Question Проблема с тачем, биосом...
Всем добрый (по времени суток).
Недавно стал обладателем cap pc. Сразу легкая предистория. Купили мазду 6 уже с этим всем. До этого не имели удовольствия с car pc.
Конфигурация: тач - Mazda (SHUAIGE какой то). По эвересту просто ДИСПЛЕЙ. Системник... Страшный, непонятный зверь с изрядно поюзанным корпусом, но в рабочем состоянии. На чипе Интел. CN 700 по памяти с эвереста.
Вопрос в следующем.
1. Не работает тач. Сперва работал минут 10 после запуска, далее вываливался как ноу нем девайс, потом вообще перестал реагировать на нажатия и сразу выдавал ошибку неопознанного устройства... При всех последующих тыканиях выдает ошибку неопознанного устройства.
2. Не фунциклирует биос. Симптомы. По ДЕЛ зависает и все. Чернота. По Ф2 ноль эмоций, ровно так же как и по всяким комбинациям. cmd не подгружается по причине невозможности стартануть через Ф5 Ф8. Просто даже банально не выставить загрузку с биоса с СД.
Что было предпринято:
1. PID & VID неопознанного устройства не определется. Ни по сведениям устройства, ни по эвересту. Попытка найти дрова по совместительству ни к чему не привела. Перегуглен инет за неделю на предмет поиска дров - результат 0. Сожжено гсм дцать литров, ибо холодно и морозно на улице.
2. Стояло Вин ХР. Потом было принято решение обновится до семерки (зря). Из девайсов обновились какие то дрова, а ноу нейм остался и щас.
Что может посоветовать опытный гуру.
П.С. В компах (настольниках, мобильных) не чайник, но с ЭТИМ первый раз такая камасутра.
dolgolet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 00:21   #2
badnetrnd
Машина: фф2
По тачу явно глюк где-то в контроллере тача . может быть что угодно например провод от usb до контроллера перетёрся, порвался и т.д. может разъём из тача выпал, может разъём usb (на мамке, на контроллере) погадился может быть сам контроллер приказал долго жить ! Вообщем вариантов много но, само стекло тача я уверен что целое. Короче для начала попробуй отыскать какой из проводов usb принадлежит тачу потом перетыкни его в другой usb порт. Если не поможет то тогда ищи где установлен контроллер тача (где-то в районе монитора) ну и тогда отключай его и неси домой к другому компу и уже дома в тепле мучай его и добивайся что бы он нормально определялся системой. Правда есть одно но, у контроллера тача обычно не стандартный разъём usb.
ну а по биосу единственное что могу посоветовать так это попробуй сбросить биос может поможет !
Удачи !
Старый 17.02.2011, 01:52   #3
dolgolet
Регион: 11
Question
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Удачи !
За совет спасибон.
В том то и прикол, что при клацании по экрану вываливаетс ошибка ноу нейм юсб, но клацание не сопровождается какими то действиями на таче (шевеление курсора и другие признаи жизни). Если б провод отвалился, то последовательных действий было бы 0 ??? (Вопрос). Предыдущий владелец, с его слов, менял мониторный провод (комовский). Юсбишные провода передергивал... Пробывал через хаб... толку нет. тот же галич. Контроллер даже не представлю где искать... Там разбирать просто пиндец сколько придется, но для полноценной работы сиего девайса я готов на геракловский подвиг!
С биосом таже фихня. Батарейко ватаскивал, контакто замыкал. 0. Пробывал обновить биос. Зависает, паразит. Пробывал с отключением харда перескочить на сидюшную загрузку. БЭЗэмоций.
П.С. Какой то полный экслюзив получается.
Старый 01.03.2011, 12:44   #4
dolgolet
Регион: 11
С биосом решил вопрос. 7-ми дюймовый просто не держит дос режим, осюда все вытекающее. Решено было просто. Вытащил из гаража розетку, притащил из дома моник и воткнул его компик в машине. (заодно и винду переустановил).
Следующее. Провода вроде все на месте. Повытыкал и повтыкал обратно. Ничего не изменилось. Симптомы теже. Только тырц пальцем в дисплей, сразу невеселое сообщение. типа: "USB устройство не опознано". Самое гадкое, что нет ни VID, ни PID по устройству... Есть у кого какие варианты? Может провод юсб-шный глючный? (хотя раньше работало.....
Старый 01.03.2011, 12:55   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Возможно что много USB-устройств воткнул или провод длинный. Используй USB-хаб с дополнительным питанием.
Старый 02.03.2011, 22:42   #6
dolgolet
Регион: 11
St@rz, хаб еть д-линковый восьмипортовый. USB немного. 2*2 выносных порта + блютус и контроллер.
Вообщем решение для последователей (тьфу тьфу тьфу). Мазда 6,рестайл, 1 поколение. Моник SHUAIGE 7'' Mazda.
Перелопачено было все. Разобрано было: тунель + борода (такая фигня, где климат крепится и все остальные крутилки. Далее.
Проблема была в соединении USB от тача до хаба. Банально, но гемора добавило поискать..... Так что прежде чем "закапывать" контроллер, лучше поискать рядом трабл, например в проводах.
Сама система. Сундук, т.е. комп кар. Моник SHUAIGE тач, контроллер тача, блютус адаптер, д-линк адаптер, ну и собственно питание
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
