Старый 16.02.2011, 22:00   #1
Zemac
Zemac is on a distinguished road
По умолчанию Поканальный выход на 2-хкомпонентную акустику через spdif
Усь с spdif входом, на выходе 4 канала. На PC задана раскладка звука 4.1
Вопрос: как заставить PC на фронт и тыл подавать стандартное стерио без изменений (для поканального выхода на пищалки и мидбасы), будутли проблемы с фронтом и тылом при воспроизведении многоканального трека (не dvd)?
Zemac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 22:09   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да пофиг что у тебя там на писи выставленно
Оно уходит по цифре тоесть тупо если просто обьяснить вот прям че игает и в каком формате то и уходит...
А уже. Усилитель все сам раскладывает ибо цап и всякие процессоры уже в самом усилитиле
Старый 17.02.2011, 03:10   #3
GoFrenDiy
Машина: Forester 2.5T SG9
GoFrenDiy is on a distinguished road
там со стандартами завязка... обычный PCM он то стерео в спдифе вещает... для многоканалки какой-нить ас3 нужен... как-то задавался задачей по спдифу загнать с аудиджи 6 каналов для 3х полоски и впринципе нашел ас3 кодер... в kx дровах нарисовал нужные мне фильтры, раскидал по 6.1 каналы, кодер этот все в ас3 запаковал, полученный поток отправлялся по одному спдифу и уже в ресивере я раскидал по имеющимся 6 каналом динамики и получилась в итоге цифровая активная 3х полоска... делал это для того, чтобы прикинуть нужные мне фильтры пассивные прикинул, рассчитал, собрал фильтры и про всё это уже забыл...
GoFrenDiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 06:53   #4
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Zemac Посмотреть сообщение
Чтобы сделать как ты хочешь нужно кодировать звук на лету в DTS или DolbyDigital, но это лишнее, проще выводить звук в формате 2.0 без перекодировки, а в усилителе настроить чтобы сам усилитель этот звук параллельно разбивал на 4 колонки (4.0 стерео)
При проигрывании многоканального трека нужно будет его микшировать в 2.0 и тогда проблем не будет.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
