Старый 15.02.2011, 15:14   #1
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
По умолчанию Преобразователь питания IPOD
Подскажите по такой вот схемке. Это китайский преобразователь с 12 на 5 в. Аналогичная схема стоит у меня в кабеле от головного устройства к Айподу и дает неприятный высокочастотный фон при воспроизведении. Можно ли попытаться убрать фон на такой схеме или лучше вычленить из нее вход и выход питания и сделать внешний преобразователь с 12 на 5 в (возможно по какой-то старой схеме (типа на кренке) с меньшим КПД, но главное без помех по питанию)
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:47   #2
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
вещь кажись грамотно сделана,мож попробовать кондёрчики на входе и выходе повесить танталовые
интересное
Старый 15.02.2011, 19:10   #3
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Можно и на кренке, она точно помех создавать не будет. А можно попробовать вход и выход пустить через дроссели.
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:15   #4
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А помехи точно она создаёт?
Старый 15.02.2011, 19:37   #5
sergey2007
На сколько я понял это она (вернее почти такая, только без разъемов впаянная в кабель ).
С простым кабелем без преобразователя идеально чистое звучание, но айпод не заряжается, соответственно кабель с этим преобразователем заряжает, но дает свист (((
Возможно у кого-то есть схемка типового включения этой микросхемы - разобраться где там вход и выход...
Старый 15.02.2011, 20:27   #6
Xoma
Машина: Lancer 9
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Ну само проще взять тестер и померять напряжения, это походу buck step down, тогда катод диода должен звониться на выход 5В.
Старый 16.02.2011, 01:03   #7
Fasterpast
Мне почему-то кажется, что если сделать на кренке, свист все равно не удёт, ибо его источник кроектся не в преобразователе. Но это только мне кажется )))
Можно взять аккум мелкий на 12В, подключить его только к этому заряднику и к айподу, чтобы проверить.
Старый 16.02.2011, 11:10   #8
sergey2007
Попробую вначале просто разорвать цепь заходяших на микросхему 12в и посмотреть исчезнет ли помеха (если при этом конечно голова не перестанет видеть айпод)
Старый 17.02.2011, 10:52   #9
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Свист уйдет если гальванически развязать устройства по звуковому кабелю. Например при помощи известного устройства MAD-GL.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 12:28   #10
Xoma
Машина: Lancer 9
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
Ну или по питанию
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
