Старый 13.02.2011, 18:46   #1
По умолчанию Вариант схемы полного обесточивания CarPC
Поскольку использую в машине только включение системы по АСС, подключил все по такой схеме:Вложение 20503
Модули М1 и М2 использовал готовые от «Мастер Кит»Название: Исполнительный модуль.png
При подаче АСС на первый модуль М1 срабатывает реле К2 и замыкает контакты К2\1. Питание поступает на CarPc и периферийные устройства. Как только блок питания в CarPc начинает работать - подается +12В от «желтого провода» M2-ITX на управляющий контакт второго модуля М2 . Срабатывает реле К4 и замыкает контакты К4\1. Теперь при выключении АСС и пропадании питания на первом модуле, разомкнутся контакты реле К2\1, а +12В от аккумулятора будет подаваться на CarPc до тех пор, пока M2-ITX не завершит плавное отключение системника. Как только M2-ITX отключит питание «материнки» - отключится и питание второго модуля, а как следствие разомкнутся контакты К4\1 и полностью обесточат всю систему. При подаче АСС все повторится по кругу.
Периферию подключил через DC преобразователи. В том числе и монитор через DC 12В. Для включения усилителя использовал часть схемы Alex-L из темы http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13255 , за что ему большое спасибо.
Использовал реле ETR-AD1-2D012 автомобильное 12V/40A, 12VНазвание: Реле.jpg
Надеюсь, что моя схема будет кому-то полезна.
Диоды параллельно реле на схеме любые на ток больше 300 мА (схему уже дополнил), но они могут уже стоят на колодках для реле, которые можно купить в любом магазине автозапчасти или авторынке. В этом случае нужно внимательно подключать контакты обмотки реле, чтобы не перепутать полярность диода.
Последний раз редактировалось skanch; 19.11.2016 в 11:00.
Старый 13.02.2011, 19:56   #2
Vic58
Можно обойтись одним модулем. Для этого на управляющий вход модуля нужно подать оба напряжения АСС и +12В от БП через диоды. Модуль питать от не коммутируемых +12В.
Работать будет так: пока нет АСС контакты разомкнуты и все цепи компьютера обесточены. При подаче АСС, контакты реле замкнутся, после включения БП появятся еще +12В от БП. При выключении АСС, на управляющем входе модуля останутся +12В от БП, которые удержат реле включенным, а контакты замкнутыми.
Старый 14.02.2011, 17:33   #3
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Можно вообще одним реле обойтись и двумя диодами.... Зачем огород то городить?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 18:09   #4
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
За огород-благодарю! Если не трудно нарисуй схемку-простота сестра таланта, а у меня образования не хватает. Вот и "горожу", что могу.
Старый 14.02.2011, 18:50   #5
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Вызывает большое сомнение данная часть схемы, в смысле нагрузки через светодиод
Старый 14.02.2011, 18:55   #6
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Немного изменил в своем "огороде"- питание М2 не от +12 АКБ, а после реле (в схеме изменил). Собрал схемку, как ты советовал -работает, но заметил, что полностью питание не отключается-через М-модуль идет ток, пусть небольшой, но он есть. Или я, что-то не так сделал?
Последний раз редактировалось skanch; 14.02.2011 в 19:25.
Старый 14.02.2011, 19:02   #7
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
А какие сомнения? Вот ссылка на производителя www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=18765 здесь есть описание работы. Я и использовал готовый модуль, чтобы не разбираться со схемами, поскольку знаний по электроники на уровне средней школы. Буду благодарен за поправки в схеме.
Старый 14.02.2011, 20:06   #8
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Собственно схемка должна выглядеть так :
Я уже заметил что "мастер Кит" намеренно коверкает схемки.
Старый 14.02.2011, 20:16   #9
Благодарю за схемку. А чем грозит работа модуля по схеме "Мастер Кит"? У меня эта схема работает и в управлении нагрузками через Centrafuse Plugin и Arduino. Пока нареканий не было, но если можешь более подробно расскажи об отличии и последствиях. А то может придется все переделывать...
Старый 14.02.2011, 20:22   #10
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Из всей схемки можно оставить только линию задержки запитав её от АТХ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
