Старый 13.02.2011, 13:19   #1
Генератор1
Генератор1 is on a distinguished road
По умолчанию Регулировка громкости без фронтэнда
Всем привет
Вот озадачен, решил отказатся от фронтэнда, поставил рокетдок вывел нужные проги, настроил нажатие как надо остался один вопрос как сделать регулировку громкости нормальную.
Хочется сделать регулировку громкости по ярлыку, что бы встроить в рокетдок, но как оказалось все не так просто, у меня стоит Винда 7, если на ХП есть такая чудная вешь как setvol и mute которые как раз предназначены на регулировку громкости по ярлыку, то на Винде 7 этот фокус не срабатывает ввиду переделаного микшера(, начал изучать дальше вопрос, нашел прогу Volume2 есть возможность регулировать звук движением у края экрана, просто проводиш по краю экрана и звук регулируется, хорошая прога работает но это не то что я хотел.
Устанавливал различные оболочки ObjectX, Talisman, Aston и прочие .. это все совсем не то ...
Вобщем так пока и не нашел приличного способа регулировки громкости на Win 7, без фронтэнда.
Может кто нить уже сталкивался и решил эту задачку?
Генератор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 13:40   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
F7 Отключить звук В любом режиме
F8 Уменьшить громкость звука В любом режиме
F9 Увеличить громкость звука В любом режиме
Остальное читай здесь.
ЗЫ
Поздравляю с перерегистрацией
Старый 13.02.2011, 13:53   #3
Генератор1
спасибо
у меня нет в авто клавиатуры .. горячие клавиши не сработаеют),
А вот как сделать что бы по ярлыку нажимались гоярчие клавиши,
пытался я изучить AutoHotKey и AutoIt, но с ними сделать что бы по хоткею запускался ярлык можно, а вот что бы по ярлыку нажимался какой ли бо хоткей оказалось не так просто сделать)) я так и не осилил ...
Старый 13.02.2011, 13:55   #4
Генератор1
это работает тока на Windows media player как я понял
Старый 13.02.2011, 14:04   #5
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Попробуй в проге волуме2 сделай горячие клавиши на громче тише итд
Например контрл а итд
А потом сделай батник в котором задай
Нажатие клавиши а на батник уже ярлык
Старый 13.02.2011, 14:35   #6
Генератор1
ну я примерно к тому же пришел, сделать горячие клавиши и ярлык для их запуска, батник не катит для этих целей, пока пытаюсь использовать AutoIt .. с ним пишут такие ваще делаются легко, скачал установил пытаюсь сделать простой скрипт отправить комбинацию win+r ... но хоть убий не работает скрипт(((( ...
есть специалисты по этой проге?
Старый 13.02.2011, 15:07   #7
Генератор1
разобрался
ставим autoit , батником такие вещи не решить, пишем простой скрипт на нажатие клавиши
ctrl+q например будет выглядить так Send("^q") ... средствами autoit компилируем его в ехе файл и готово по запуску файла нажимается комбинация клавиш.
для создания гор.клавиш на звук ставим Volume2 или Mkey, рисуем или берем готовую картинку на значек и вуаля громкост регулируется, так же можно настроить любую горячую клавишу.
Важный момент в системе раскладка клавы должна стоять англиская по умолчанию иначе не работает функция Send
Старый 13.02.2011, 17:11   #8
Генератор1
недолго поковырявшись, вывел все управление foobar в рокет док)), регулировать все можно из любых мест и приложений
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
