Старый 07.02.2011, 20:16   #1
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
По умолчанию grandis 2004, pccar
Поменял машину, не моя но точно такая же у меня.
и уже не могу без компа в машине, как то пусто,скучно, одиноко, не хватает чего то, ну вы меня понимаете
и вот решил сделат новыи проект, пока сделал новыи корпус для компа, первыи был не очень удачныи, струдом всё вмешалось, проблема была если надо разобрать-собрать, сеичас сделал по больше размеры 20-25-7см, алюминиевыи каркас и обшивка, краска тоже.
железо тоже самое что было в прошлом проекте.
сзади вывел 4 УСБ допольнительно, шас их 8, должно хватит на всё.
2 куллера, на вдув и выдув, температура поднималасна процесоре до 50 под нагрузкои, думаю летом не будеть кипеть.
куда убрать бортовои компютер незнаю
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 20:35   #2
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
а шо под крышкой сверху? как вариант - панель у Опель меривы, там стоит сверху козырек с борт. компом, мож типа такого замутить (или найти такой козырек на разборках)
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 21:20   #3
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Это бардачок типа, думаю или туда или очечник засунут БК
Старый 07.02.2011, 22:23   #4
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
у меня в таком Грандисе уже пару лет carpc живет.
Бортовой комп снят совсем. Можно было конечно дисплей вынуть из корпуса, вынести в верхний бардачек или в правый - но лень победила
Вместо БК отлично встает 7" матрица, без корпуса ессно. Внутри торпеды полно места, там стоит комп вертикально. (без корпуса, точнее корпус из коробки от mini-itx матплаты)
Выключатель компа и разъемы usb встроены в верхний бардачек.
Если интересно - наделаю фоток, все равно скоро вскрывать буду для замены матплаты и моника. (DVI хочу)
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 23:31   #5
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
indy
интересует многое, как разбирается торпеда, как проводил провода от аккума ? как крепится монитор ?
комп собираюсь ставить под водительское сидение, БК жалко лишаться, еслибы можно было выводит его даные на монтор компа было бы вообше хорошо,кто то по моему это делал уже, не помню где читал про это
если есть фотки закинь пожалуста, было бы познавательно посмотрет
Старый 08.02.2011, 00:00   #6
indy
снимаем верхний бардачек, там 4 самореза.
аккуратно подцепляем широкой отверткой через ткань верхнюю накладку консоли АКПП, ту что с фигурными прорезями, и дергаем вверх. Уводим рычаг АКПП вместе с накладкой в нижнее положение, чтоб не мешались.
дергаем на себя центральную накладку торпеды, отцепляя по очереди все разъемы с задней части.
Внимание - сперва отлючи "+" или "-" с аккумулятора! Мозги SRS контролируют целостность лампы "PASSENGER AIR BAG" даже при выключенном зажигании, и при снятии ее разъема прописывается ошибка в SRS. А без этой лампы накладку не снять.
Сфоткать смогу через недельку-полторы, когда новый моник приедет.
Плюс отдельный не тянул, взял прямо там с разъема БК.
матрица приклена к накладке тонкими полосками 2-стороннего скотча по периметру, плюс для надежности прижата с помощью куска алюминиевой планки.(сфоткать надо конечно)
Про сбор данных с БК внутрь carpc - это конечно клево, пару лет назад про это слышно ничего не было. Может сейчас через arduino кто-нибудь сделал, надо искать. Кстати imho во всех леворуких ММС с ~98г по 05г одни и те же БК. Схемы электропроводки у меня есть, если че.
Старый 08.02.2011, 01:03   #7
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
indy
спасибо за разьяснения, жду фоток, спешки нету.
да клеимы по любому надо снимать, если лезть в торпедо, я так всегда делаю.
Старый 03.04.2011, 02:30   #8
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
привет всем, когда уже всё инсталировал, провёл провода, подсоединил всё, подключил провод к аккуму, комп включился, но монитор нет, комп страшно свистел, гудел, подумал проводок задевает вентилятор, а оказалось жёсткий диск полетел, хорошо дома подсоединил его к домашнему компу успел перекинут все файлы, а у монитора оказывается вышел провод питания из гнезда.
купил ССД диск буффало 128 ГБ, поставил всё заново, настроил, всё работает, музыка играет, видео показывает, навигатор работает, ОБД2 работает, телефон подключён через центрафугу слышимость хорошая, проверял звонил жене, не нарадуюсь... и тут монитор вдруг потемнел, задымил.... помер, беда одна не приходит как говорится, шас надо покупать моник, нашёл такой на аукционе если не дорого отдаст думаю взять:CTF700-SH V2 - VGA 7" TFT - Touchscreen USB - Autodimmer - IR Remote - Audio (600nits) -TRANSFLECTIVE PRO-
http://www.umcarpc.eu/catalog/il/870
Старый 04.04.2011, 19:38   #9
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Игнат is on a distinguished road
Сочувствую... Жалко монитор...
Хочется подробностей: как именно установил?
Судя по размеру 7" - вместо БК? А компьютер куда? Под панель или как планировал под сиденье?
P.S. Когда машину выбирал - тоже на Grandis смотрел... Показался чрезмерно длинным, решил взять Edix - он наоборот в ширину развит!
Игнат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 23:04   #10
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Сообщение от Игнат Посмотреть сообщение
Спасибо, да комп под сидение усилок по посажирское сидение, БК просто лежит под панелью, пока незнаю куда его присобачит, можно вместо магнитолы, но надо тогда делат ему рамку, узкий слишком
сегодня закончились аукцион, за 145 евро беру, состояние хорошее, царапин нету во вторник забираю(новый стоит 479 евро )
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
