Старый 03.02.2011, 12:16   #1
TyCoH
Машина: 2106
TyCoH is on a distinguished road
Exclamation проводка в авто
Искал подобную тему но не нашел. Подскажите пожалуйся, необходимы ли какие либо предохранители дополнительные перед установкой карпутера ? Боюсь что проводка сгорит ))) Моник по паспорту 10Ват хавает, мать микроАТХ с процом атом 1,6 ГГЦ, 1.5 гб оперативы, винт 2,5 на 60ГБ , 2 камеры, ЖПС + усб модули всякие, блок питания заказал с eBay на 180Ват. Вот знаю что перед установкой саба на 300Ват необходимо предохранители дополнительные ставить. Машинка у меня 2106 =) Просто первый проект мой, строго не судите
TyCoH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:56   #2
Какая машина - не важно Каждая цепь в машине должна иметь предохранитель для как минимум избежания пожара. Комп тут ничем от магнитолы не отличается.
Предохранитель (номинал считаем по нагрузке) ставится на "+", как можно ближе к источнику этого плюса (аккум или распределитель).
Старый 03.02.2011, 22:58   #3
TyCoH
Машина: 2106
т.е. лучше отдельный плюс так сказать в салон затащить напрямую от аккума и как только в салон заходит проводок - разорвать цепь и впендюрить туда предохранитель ? )
Старый 03.02.2011, 23:26   #4
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Сообщение от TyCoH Посмотреть сообщение
К компу тащи + и - от аккумулятора, так меньше будет потери напряжения и наводок.
А предохранитель ставь ближе к аккумулятору на плюсовой провод.
NISSAN PRESAGE - CarPC
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 23:50   #5
TyCoH
Машина: 2106
а если будет такая ситуация, я сижу фильм смотр - и нужно машинку завести при включенном компе, возможные последствия ? И еще вопрос, моник тоже желательно по этим же проводам запитать ?
Старый 04.02.2011, 00:54   #6
Возможные последствия - придет модератор и надерет задницу за то, что кто-то не удосужился хоть чуток форум почитать.
Hint - от падения напряжения из-за стартера помогает автомобильный интеллектуальный БП.
.... Плюсомет я уже зарядил и рука на курке....
Да, можно. Но, не стоит забывать что у моника есть "дежурка", поэтому лучше его запитать от БП компа.
Старый 04.02.2011, 01:22   #7
TyCoH
Машина: 2106
Великодушно благодарю )) Форум я читал, только судя по всему не очень внимательно (
Старый 04.02.2011, 01:29   #8
.... не очень внимательно (
Читай внимательнее
Старый 04.02.2011, 01:48   #9
itronics
Регион: 16, 116
Машина: ВАЗ 2113
itronics is on a distinguished road
Да и по поводу "жирности" проводов позаботься,по-хорошему используй такие,которые используют для питания мощных усилителей,обычно идут "запечатанным комплектом". Предохранители - противопожарная стеклянная колба.
itronics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 21:13   #10
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от genec Посмотреть сообщение
"-" подключи к кузову, так меньше потери. Чтобы "+" не тащить от аккумулятора, его можно подключить к любому толстому плюсовому проводу в салоне, там предохранитель уже есть. Если провод компа более тонкий, ставь перед этим проводом предохранитель на 15А. Толщину провода для минимизации потерь считай из соотношения которое мы вывели в другой теме: сечение по 1мм2 на каждый метр длины, тоесть если у тебя будет провод 5м, то сечение бери 5мм2.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
