Старый 14.12.2006, 18:32   #1
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
По умолчанию Вопрос требующий ответа, пожалуста...
Прошу строго не судить за глупый вопрос и ответ...если что в поиске был не нашел...может плохо искал...
Люди...
Прошерстил много всего нафоруме много понял и многого не понял....
есть два основных вопроса которые остались для меня загадками...
1) как все-таки правильно запитать комп от АКБ.
я понял что устройство типа адаптера аля в прикуриватель не пойдет потому что призаводе машины комп будет перезагружаться...
обьясните в таком случае или дайте схему как подключаеться M1-ATX...к самой матери и к АКБ...
2) второе это я вообще не понял...это как подключить акустику к компу...
что я понял это то что нужно впаивать на магнитолу линейный разъем соответственно также самому сваять кабель который пойдет из компа в магнитолу?! в этом я вообще не догнал....
Очень прошу поясните как для тех кто едет на бронепоезде....
если запостил не туда извините....
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 18:49   #2
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Cейчас придут модераторы и отправят в поиск, но пока их нет....
Сообщение от MegaPon Посмотреть сообщение
Люди...
По подключению смотри мануал
Для тех кто в тонированном и бронированном поезде
Просто выход со звуковой карты компа втыкаешь во вход,либо усилка либо магнитолы. Причем магнитолу можно взять с линейным входом и ничего неё не впаивать, если это создает трудности. Усилок берешь в зависимоти от потребности (2 канала, 4.1, 5.1.и т.п.)
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 18:55   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
1. Для БП достаточно подвести от бортового аккумулятора два толстых провода. Потом, разберешься - может подведешь третий с замка зажигания или от магнитолы ACC.
2. Магнитол бывает три типа: 1. С нормальным входом разъемами - просто подключаешь. 2. С разъемом под CD-чейнджер - можно купить переходник на аудиоразъемы, можно провода в разъеме закрепить, можно внутри подпаять - по вкусу. 3. Магнитолы без входов и возможности их организаций - как правило самые дешевые помойки за 800-1000рэ, которые и выкинуть нежалко.
Старый 14.12.2006, 18:59   #4
MegaPon
Аватар для MegaPon
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
1) а я так понял сим девайсом можно запитать...токо Пень или селерон 1,2,3 или как ?!
что то есть напряжение скажем на Афлон 2000+ не хватит чтоль?!...
но кое что стало понятно...я так понял на этой плате есть + и - туда подключаем АКБ а как выглядит на ней выход на комп просто как обычный штекер или как....
2) еще глупый вопрос в дополнение Линейный разъем это такой который это в который на компе вставляются колонки и микрофон?! я не видел магнитол с таким разъемом... или это как на видеомагнитофоне вход типа тюльпан...
простите дурОка....
Старый 14.12.2006, 19:23   #5
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Не хватит! Но есть еще много вариантов БП: M2-ATX, опусы, народный БП от Сергея Лебедева, вообщем подробно читай ветки про блоки питания
простите дурОка....
У компа линейный это куда ты колонки втыкаешь. Хотя на самом деле он не линейный,а регулируемый. Но так привыкли называть его.
Димон довольно чётко описал типы линейных входов у магнитол. Т.е. это либо тюльпаны, либо CD-чейнжджерные разъемы (тут до фига вариантов исполнения)
Старый 14.12.2006, 20:08   #6
Димон
Аватар для Димон
Бывают еще миниджеки, даже иногда прям на морде магнитолы, но звук там хуже чем черех ФМ-трансмиттеры (хочется выкинуть уже на следующий день, даже из опиля)
Старый 14.12.2006, 23:27   #7
MegaPon
Аватар для MegaPon
ага тоесть всетаки тюльпаны...значит магнитол с раземом как на кромпе нет?!...
следовательно нужно делать распайку с одной стороны тюльпан с другой линейный разъем... или переходник попатькоторых чую нет...
ребята спасибо теперь хотяб буду знать что в поиске искать...
если можно не сносите тему пока...
спасибо...
Старый 15.12.2006, 00:39   #8
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Думаю такой шнурок 3.5Stereo-2RCA нужен:
или такой, попроще
Старый 15.12.2006, 11:14   #9
MegaPon
Аватар для MegaPon
Вот спасибо тебе добрый человек....
Старый 15.12.2006, 12:20   #10
MegaPon
Аватар для MegaPon
В общем решено буду создавать своей проект...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
