Старый 01.02.2011, 22:35   #1
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
По умолчанию 2108 +pccar на все случаи жизни
всеми привет!
и так идея установки компа появилась очень давно как наверное и у всех кто не обладает инфой было желание принести старый комп через преобразователь и на этом закончить но решил изучить маетриал перед установкой и вот год назад загорелся установкой правильного компа с нормальными комплектующими. Весь год был занят установкой турбины 16клапоной голы и так далее вообщем вдижком потмо поставил европанель и поенслась душа в компютерный рай)
и так имеем на данный момент помнитор 7ку лилипут мать микро ATX в пути бп m4-atx камера заднео вида 180градусов, и юсб звукавуха (какая не помню). Головное Alpine ida x100 в плане докупить процесор для него да в плане много чего в плодь до управления печкой и давлением турбины
Когда монтировал монитор решил что печка мне нужна и именно на этом месте поэтому выбрал место установки вместо борт компа но пришлось решать вопрос с кнопками решил так перенес их в низ с боку от пепельницы (хочу поменять местами с прикуривотелем)
и поствил монитор на их место
тестовый запуск на преобразователи
камера уже стоит и работает
кстати сразу есть вопрос к пользователям лилипутов есть какая то настройка последовательность включения между av и vga а то на нем авто переключение (без провода по появлению сигнала на том или ином канеле запускается монитор) но баг в том что если ключен vga и включаем заднюю монетор не пересщелкивает каналы надо вручную
Последний раз редактировалось VAZap; 02.02.2011 в 01:05.
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 01:20   #2
ни чего не понял про монитор, так есть у него авто переключение или нет? вообще у лиллипутов не было раньше моделей с переключением по сигналу, были только по напряжению12В на специальном зеленом проводке.
Старый 02.02.2011, 01:25   #3
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
нет провода +12, включает по видео сигналу, но баг в том если есть на одном канале сигнал и включаем сигнал на второй канал, то он не переключат, только в ручную
Старый 02.02.2011, 01:28   #4
если бы ставил запятые, то было бы понятнее что ты хочешь сказать.
Старый 02.02.2011, 12:04   #5
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Если нет провода для сигнала +12, то не получится
Моя тема16" оО
Старый 02.02.2011, 12:09   #6
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
гдето читал про глубокое меню на лилипутах возможна там в настройках есть только как бы до этого меню добраться.
Может кто знает?
Старый 02.02.2011, 12:17   #7
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
если у кого нить есть инструкция на русском EBY701-NP/C/T 7 я был бы признателен
Старый 02.02.2011, 13:14   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не понял - панель обтянута чем-то или покрашена? В целом гармонично получилось. Удачи в завершении
Андроид ГУ.
Старый 02.02.2011, 14:15   #9
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
панель покрашена до переделок отдал на подбор краски после выравнивания пшыкнул балончиком который фактуру придает и покрасил в родной цвет панель буду переделывать заново кнопки хочу перенести да и монитор утопить в глубь
Старый 02.02.2011, 14:35   #10
Ответ не верный.
Сообщение от VAZap Посмотреть сообщение
Может кто знает?
Дело не только в меню, дело в железках. Советую почитать эту тему и все, на которые она ссылается. Проблема решается на раз, но придется децл попаять
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
