Старый 29.01.2011, 15:25   #1
Filo
Регион: 27
Filo is on a distinguished road
По умолчанию Разъем TOYOTA DLC1 и k-Line адаптер?
Собственно машина toyota corolla levin ae101 4a-gze 94й год, диагностический разъем DLC1, НО отсутствуют контакты ТЕ2(нужны для программы от парней с карина клуба) и ОР3(L-линия диагностики), купил K-line адаптер не посмотрев что OP3 нет, вопрос: Может ктото в курсе можно ли адаптер всетаки повесить на штатный разъем диагностики и если да то на какие пины и какой софт можно использовать для снятия данных, а то машинко хорошая а разъем "ущербный" привык я с ноутом в салоне кататся и знать что происходит с мотором
Filo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 15:33   #2
autohirurg
Аватар для autohirurg
с этого разъема максимум можно количество оборотов и ток заряда снять, остальное тока диагностика в автоматическом режиме, по крайней мере мой сканер только ее включает через этот разъем
короче будет у тебя только лампочка на приборке мигать, ты будешь считать количество миганий и лезть в книгу за расшифровкой кода. больше ничего
ну или надо придумать програмку для автоматической расшифровки кодов по количеству импульсов на лампу!
Старый 29.01.2011, 16:01   #3
Filo
Регион: 27
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
с какойбы радости только ошибки K-линия же есть? есть значит какойто метод считывания данных должен быть? хотя да общая концепция мотоар и мозгов старая, дальше этого кузова мотор никуда не ставили, опять же L-линии нет и на 4a-fe моторе но там Те2 есть и программа с карина клуба шикарно работает
Старый 29.01.2011, 16:47   #4
autohirurg
Если у тебя праворучка старше 97 года - вообще забудь про диагностику через комп
4a-fe какого года машина?
Тут тема уже есть http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362 почитайте хоть там, потом за старушку вопросы зададите если появятся.
у меня OBD II есть на чайзере ито проблема огромная! у них свои протоколы.
Старый 29.01.2011, 16:55   #5
Filo
Регион: 27
пишу же 94й год что 4a-gze что 4a-fe
Старый 21.04.2011, 14:20   #6
abm-75
Регион: 22
abm-75 is on a distinguished road
его вроде цепляли ?!
abm-75 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
