Старый 25.01.2011, 02:34   #1
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Question Где лучше протянуть питание монитора???
Монитор будет питаться от БП М2-АТХ. Комп в багажнике.
По правому порогу планирую вести питание от аккума к компу проводами 4GA. По левому порогу всякого рода интерфейсные провода (без аккустических), такие как сигнальный на монитор, ЮСБ на Хаб (на нем тач, регулировка звука, ДВД-ром, ЕЛМ237 и пр.).
Вопрос:
Где лучше пустить кабель питания монитора(там же и +5В на ЮСБХаб) с силой или с информациооными проводами??? или вообще пустить через потолок???
ЗЫ: ПК будет на расстоянии 3см максимум от усилка и передача звука будет по оптике (мож это важно)...
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 07:53   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. если сигнал на монитор аналоговый, секс с помехами тебе гарантирован.
отсюда
2. от компа (масса МП) до монитора должен идти качественный толстый земляной провод.
2.1 монитор контакт с массой должен иметь только через этот провод.
2.2 по этому проводу нужно минимизировать токи! соответственно 5в через него пускать нонсенс.
3. 5в тянуть из багажника до USB хаба, нюню:
.норма питания 5в +-5% (0,25в)
.напр хаб 4 порта - 4*0,5=2А.
_ ваши провода до хаба впишутся в эти нормы?.
ЗЫ где тянуть пофиг лиж бы сила подальше от сигнальных.
Старый 25.01.2011, 11:41   #3
d@mon-s
При первой инсталляции секса не было (по крайней мере с монитором)
отсюда
Раньше шел ПВС 2х1,5 с фишки молекс от БП, его будет достаточно?
Для этого планирую отдельный провод только для запитки ЮСБ-Хаба и ДВД-рома
Раньше через 5м кабель, который шел от компа на Хаб все работало достойно. А именно:
1) регулятор звука (реализован через скролл-мыши)
2) ЕЛМ
3) тач
4) двд
Т.е. питание моника и хаба взятые с БП компа (так называемые "стабилизированные +12В и +5В") не должны давать помеху на информационные провода?
Старый 25.01.2011, 18:40   #4
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от d@mon-s Посмотреть сообщение
Конечно не должны, они же стабилизированные! Помехи идут от высоковольтных проводов которые на свечи зажигания подключены, рядом с ними лучше не прокладывать сигнальный кабель монитора и USB провода.
Смешные вопросы
Тяни провода хоть под днищем, никакой разницы. Я бы на твоем месте все через левый порог пустил, так проще чем через всю машину разделять пучками.
Подтверждаю. Я соединял максимум 3*3м кабеля последовательно чтобы все работало, т.е. получалось 9м в общем. При 12м уже начинались проблемы.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
