#1 | ||
![]() Регистрация: 09.10.2010
Машина: Хонда CR-X
![]() Цитата:
Межблочные провода вообще не важно какой толщины, там ток не значительный, выбирай по прочности а не по сечению. И сделай их как можно короче (можно усилитель на корпус компа привинтить как на радиатор или внутрь корпуса компа засунуть, тогда помехи минимальны) Кабель к колонкам подходит штатный или как тот что у тебя шел с пионерами, учитывая какой у тебя усилитель хуже не будет. Зачем изолировать комп от массы если проще питание на него взять с массы? Тогда не надо будет заботиться об изоляции и можно прикрутить его к кузову.
Моя тема16" оО Последний раз редактировалось mcf1; 24.01.2011 в 11:45. |
#2 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Никто ни с какого дуба не падал. все верно. Дело ведь не только в потреблении компа, но и еще в падении напряжения при больших нагрузках. Если не хочешь, чтобы комп перезагружался при кручении стартером нужно брать как раз те 4-5 мм2. Разумеется, точное сечение расчитывается в зависимости от АКБ, длины провода, температуры воздуха и возможностей БП компа. Но, чтобы не париться обычно берут AWG10 - AWG12 (5,2 - 3,2 мм2 соответственно).
#3 |
Машина: Хонда CR-X
![]() Hamster, тут ты немножечко не прав. Хорошо, я не учел стартер потому что у меня комп не перезагружается при старте на тонких проводах.
Падении напряжения в проводе до компа при короткой длине этого провода не значительное по сравнению с просадкой напряжения за счет стартера, и толстый провод не сможет поднять напряжение если оно просело. Гораздо больше пользы от большого конденсатора параллельно БП и диода в цепи питания конденсатора. Давайте посчитаем теоретически нужную толщину. Если напряжение на аккумуляторе просядет за счет стартера к примеру до шести вольт, тогда на комп потребуется кратковременно ток в два раза больше чем при штатных 12В, а именно 5-15 ампер в зависимости от компа. Возьмем провод для 15 ампер, это сечение 0,75 квадрвтов. Но учитывая что этот выбор для долговременной максимальной нагрузки, то можно считать сечение 0,75 избыточным. Но дело ваше, можете поставить толстые провода, хуже не будет. Они могут пригодиться для прикуривания если вдруг что случится с аккумулятором в дальней поездке. Просто не понятно из каких соображений именно 4-5 мм2, а не 6-7мм2, например. Силиконовые провода для ваших морозов - в двери разве что. Хотя штатные провода в дверях ведь выдерживают, тогда не понятно зачем силиконовые. Кстати, силиконовые в -20 твердые как пластмассовые, я проверял.
Моя тема16" оО |
#4 |
![]() При расположении компа под передним сидением длина провода будет в среднем 2,5м, до багажника все 5-6м, это не короткая длина.
Чисто из практики. Разумеется оно несколько избыточно, но на мой взгляд это не то место где нужно экономить.
#5 |
Машина: Хонда CR-X
![]() Когда практика не совпадает с теорией, то скорее всего в чем-то ошибка. Можно просто забить, а можно докопаться до истины. Кому как нравится.
Просто у меня на практике провода тонкие, комп подключен к тем же проводам что прикуриватель, звуковой усилитель и освещение салона через штатный предохранитель на 15А, и почемуто не перезагружается при старте двигателя, только усилитель в этот момент глушится специально. Может я что-то не правильно сделал? Samkoff, я советую сначала подключить комп временно, "на коленке", самым простым способом без прокладки кабелей и посмотреть как будет работать, потом если что-то не устроило, легко можно переделать. Ну и потом написать на сколько помогли толстые провода.
Моя тема16" оО |
#6 | |
![]() Цитата:
![]() То, что оно работает у тебя - ну, здорово. Особенно усил на штатной проводке. Возможно вся система работает на пределе возможностей проводки. Не знаю, что будет, если воткнуть прикуриватель, комп загрузить на 100%, включить салонный свет и сделать музыку погромче.
#8 |
Регион: 60
Машина: Венто
![]() Очень часто предохранители не сгорают по простой причине очень короткого импульса тока. А подключив осцилограф к + на потребителя будем неприято удивлены увидив падение напряжения иногда аж до 4 вольт. По этому подключение обычной магнитолы с выходной мощностью 4Х50 (реально 4Х15)Вт проводом AWG 10-12 очень положительно сказывается на качестве звука.
#9 | ||
![]() Цитата:
длина 5м ток 15А напряжение 12В потери 4% (0.48В)(приемлемо), получаем минимальное сечение 6мм.кв (по падению) при потерях 10%(1.2В) минимальное сечение2.5мм.кв (что уже на мой взгляд слишком много но если взять как ты предлагаешь 0.75мм, то потери составят около 25%(3В), жаль что программа не предоставляет возможности задать настолько большие потери. Цитата:
PS у меня комп сейчас тоже запитан от провода которым питалась штатная магнитола, и по началу все было хорошо, но сейчас когда аккум потихоньку сдыхает, после не очень длительной стоянки без генератора при запуске двигла комп ребутится. вот сейчас думаю, то ли новый аккум купить, то ли провода нормальные кинуть. PPS может этот спор перенести в отдельную тему в раздел блоков питания? |
#10 | |||||
Машина: Хонда CR-X
![]() Цитата:
PS: Попробовал всетаки эту программку, рассчитал для своего компа провод: Длина 2м, мощность 30Вт, потери напряжения 4% (0,48В). Результат: сечение 0,5мм2 по длительной нагрузке и по потерям напряжения. Выяснилось что программа значение сечения меньше 0,5 вообще не выдает, результат получается всегда округлен в большую сторону. Цитата:
Правильно. А то от темы звука сильно отклонились.
Моя тема16" оО Последний раз редактировалось D_Pavel; 24.01.2011 в 08:15. |
