Старый 20.01.2011, 20:25   #1
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
По умолчанию wi-fi
есть мамка на 525 камне на ней есть слот мини рci -есть ноутбучный вайфай и две антены от нетбука
вопрос -если антены разместить в корпусе компа то будет вайфай работать в авто?
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 21:22   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Будет, а вот как, зависит от материала корпуса и расположения. Но вот стоит ли из машины делать микроволновку...
Старый 21.01.2011, 02:01   #3
talib5
Машина: ВАЗ-2106 и "чайна скут"
talib5 is on a distinguished road
ymka-66, ради интереса, попробуйте с размещением антен внутри корпуса, а потом попробуйте, с выносом антен на крышу машины.
И опять же, для чего вы используете вай фай? для основного юзания в машине и иногда с "внешностью" или же, "только для "внешки". И при этом, уже и решить о размещении антенн.
talib5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 13:41   #4
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
использовать хочу для соединения с домашним компом (через роутер)
просто внешнию антену не куда ставить в корпусе
корпус в моем проекте-маленький
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=13956&page=2
Старый 21.01.2011, 18:06   #5
aptm
Аватар для aptm
Что даже места под rp-sma не найти? Антенну вообще лучше из машины вытащить, благо сейчас полно антенн для wi-fi, в т.ч. и на магнитном основании.
Старый 22.01.2011, 00:04   #6
если антенны будут расположены внутри автомобиля, а машина не прямо перед окном первого этажа на подоконнике которого стоит роутер, то скорее всего связь если и будет очень паршивая.
проверено
да и вообще таскать в машину данные через флешку быстрее. а если нужно для периодического интернета, то антенны размещать только на крыше, тогда сможешь еще у кафешек беслатного вайфая откушать.
Старый 22.01.2011, 01:33   #7
talib5
Ну, я на свою машинку реализую wi fi для юзания кафешек в качестве "колодцев" Инета и для заливки (обновления) карт и точек POI для навигашки, ну и музыки.
Проект только начал и идёт подбор и тестирование софта. Ну и "заточка" ноута для установки в машину.
Старый 22.01.2011, 22:47   #8
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Я вот тоже хотел на крышу повесить, т.к. у меня антенна вообще в фальшполу багажника расположилась. Т.е. сверху еще закрыта крышкой фальшпола, ковриком и кучей всякого барахла)))
Первое время (пока ваймакса не было) от макфака инет брал - в 5-10 метрах (точно не замерял, но где-то так) от здания вполне приличный охват (одной палки не хватает). Я и не стал заморачиваться внешней антеной. Достаточно подъехать к парковке или встать у самого здания и есть инет.
Модуль вай-фая и антенна те, что идут в комплекте с zotac 9300 mini-itx wi-fi.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 16:34   #9
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Что то очень мало инфы про Вай-Фай тут...
Вот решил себе купить ЮСБ, но чуть почитав понял, что спешить не стоит. Как я понял обычный вай-фай юсб без внешней антенны принимать бутет плохо в машине.
Отпишитесь, кто как реализовывал Wi-Fi в машине!
А если саму юсбишку ближе к лобовому стеклу вынести, без внешней антенны, подключив через удлинитель?
И еще вопрос - адаптер лучше брать с как можно большим усилением?
Старый 06.01.2012, 14:06   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
с как можно большим усилением! да и антенна хорошая не помешала бы... заказал с ebay с усилением что то около 17Дб длиной примерно 30 см... сигнал несущая стена => 400м => кирпичная стена гаража => бук... уровень приема 40%
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
