Старый 13.12.2006, 06:03   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию Джойстик-мышка
Как сделать мышку-джойстик, тоесть повернул влево курсор влево поехал,повернул вправо курсор в право поехал и т.д.
Старый 13.12.2006, 12:34   #2
Элементарно.Берешь прогу Autohotkey.
Пихаешь в нее вот этот joy2mouse.ahk.txt скрипт (расширение txt надо убрать, просто без него на форум не выложить). И все работает.
Using a Joystick as a Mouse
This script converts a joystick into a three-button mouse. It allows each button to drag just like a mouse button and it uses virtually no CPU time. Also, it will move the cursor faster depending on how far you push the joystick from center. You can personalize various settings at the top of the script.
Старый 13.12.2006, 15:11   #3
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По поваду автокея у меня при запуске программы выдает Error at line 21
autohotkey.ini
invalid hotkey
Что делать?
Старый 13.12.2006, 15:28   #4
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
autohotkey.ini
invalid hotkey
Что делать?
Выбирай на вкус:
1. Залезть в инишник и посмотреть что там на строчке 21
2. Удалить инишник нах. При первом запуске автохоткей его сам создаст.
Версия какая? У меня Version 1.0.44.14
Старый 14.12.2006, 02:38   #5
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Версия вот такая 1.0.46.00 ,а с *.ini ща попробую!
Старый 14.12.2006, 02:39   #6
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Слушай ,а почему road runner такой медленный?
Старый 14.12.2006, 03:02   #7
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Вот мой ини.
; IMPORTANT INFO ABOUT GETTING STARTED: Lines that start with a
; semicolon, such as this one, are comments. They are not executed.
; This script is a .INI file because it is a special script that is
; automatically launched when you run the program directly. By contrast,
; text files that end in .ahk are associated with the program, which
; means that they can be launched simply by double-clicking them.
; You can have as many .ahk files as you want, located in any folder.
; You can also run more than one .ahk file simultaneously and each will
; get its own tray icon.
; Please read the QUICK-START TUTORIAL near the top of the help file.
; It explains how to perform common automation tasks such as sending
; keystrokes and mouse clicks. It also explains how to use hotkeys.
; SAMPLE HOTKEYS: Below are two sample hotkeys. The first is Win+Z and it
; launches a web site in the default browser. The second is Control+Alt+N
; and it launches a new Notepad window (or activates an existing one). To
; try out these hotkeys, run AutoHotkey again, which will load this file.
Run www.autohotkey.com
^!n::
IfWinExist Untitled - Notepad
WinActivate
else
Run Notepad
return
; Note: From now on whenever you run AutoHotkey directly, this script
; will be loaded. So feel free to customize it to suit your needs.
Если удаляю такой-же создаеться и все по новой.
Старый 14.12.2006, 03:27   #8
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Обьясните по человечески как запустить этот ё****й автокей?
Последний раз редактировалось Hamster; 14.12.2006 в 11:27. Причина: Нецензурно
Старый 14.12.2006, 11:33   #9
Ок. Если п.2 из моих советов не прошел, делаем как в п.1.
В 21 строчке стоит Run www.autohotkey.com.
Вариантов опять два:
1. Комментарим строчку нафиг
2. Рассуждаем, почему же он мог тут отвалиться? Может у тебя нет инета, может глюки с эксплорером, мож файрвол стоит и посылает.
Старый 14.12.2006, 13:26   #10
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
а не проще-ли все в exe компильнуть и не заниматься интернетом?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
