Старый 17.01.2011, 18:15   #1
Timosha15
Машина: Не имею
Timosha15 is on a distinguished road
По умолчанию Переделал бп ат пк в зарядное (есть проблема)
Перепутал полярность, прилагается схема в архиве (т.к сайт сжимает схему)!
Не успел еще воткнуть в розетку, згорел шунт, диод. Поменял: конденсатор, шунт, диод.
Что еще осталось, подскажите?
Напряжение скачит на выходе, не стабильное. А до подключения было стабильным!
Скачит от 11,8v до 16,9v при высталенном напряжении 16,9. Я ОС сделал минимум на 11,8v и максимум 16,9v.
Тип файла: rar Зарядка.rar (62.6 Кб, 878 просмотров)
Timosha15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 18:43   #2
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
если напряжение скачет при нагрузке,то может кс133. обратная связь по току.
и ещё раз диоды проверить,из за одного неисправного может быть.
интересное
Старый 17.01.2011, 19:41   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Смотри Д 202 (оба) 133-й и есть маленькая вероятность но есть что и сама 494-я того, а сам транс? обмотки не обуглились если диоды сгорели
Старый 17.01.2011, 19:59   #4
change
Аватар для change
трансу вообще ничего не может быть,а 133 вероятность маленькая но есть.
напругу выдаёт,регулирует,значит вся силовая работает,а обратная связь нет,смотри может ещё дорожка отгорела под лаком не заметно.
интересное
Старый 17.01.2011, 20:15   #5
Timosha15
Машина: Не имею
Спасибо за советы всем, есть у меня шим где то, ну его поставлю! И проверю, если что напишу.
Слушайте, начал отпивать шунт и заметил что акб был подключен параллельно шунту, минус для акб у зу, был на + акб, а другой конец шунта был минус акб, что могло погореть?
Диод точно згорел!
Менять все мелкие диоды и шим?
Последний раз редактировалось Timosha15; 18.01.2011 в 19:05.
Старый 18.01.2011, 19:01   #6
change
Аватар для change
если напряжение 12-14в,то и кондёры нужны не менее 16в
интересное
Старый 18.01.2011, 19:09   #7
Timosha15
Машина: Не имею
Вы читали как я подключал акб?
Старый 18.01.2011, 19:13   #8
change
Аватар для change
а что в этом такого,мож я не понял вопроса по существу
интересное
Старый 18.01.2011, 19:17   #9
Timosha15
Машина: Не имею
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Я объясню! Акб был параллельно шунту. И не бы подключен на + зарядки.
+ акб подключил на выход после шунта (минус зу).
А минус акб подключил на дрйгой конец шунта (коса транса).
Какие посследствия могут быть?
Полная схема в начале в архиве.
Старый 18.01.2011, 19:23   #10
change
Аватар для change
да уж,если получится
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
