Старый 13.01.2011, 13:04   #1
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
По умолчанию Что выбрать в качестве системного блока?
Добрый день!
Имею 7" монитор с VGA-входом и USB-тачскрином http://carmonitor.ru/ru/vga7skd70npct-p-154.html и желание компьтеризировать автомобиль. При этом :
1) Музыка штатная вполне устраивает, менять ее не собираюсь.
2) Кино в машине не смотрю и смотреть не собираюсь.
Что нужно :
Избавиться от навигатора типа "мыльница на присоске" и получить устройство, ориентированое прежде всего на навигацию (с учетом пробок).
В настоящее время активно пользую :
1) Яндекс-пробки.
2) Навител навигатор.
3) iGO
И если iGO прекрасно работает как на обыкновенном компьютере (под Windows XP), так и на мобильном (под Win Mobile или Windows CE), то остальные требуют только мобильных версий Windows (либо эмуляторов).
Вот я и подумал (наверняка не я один, до меня тоже об этом думали ), что может испольховать несколько другое "железо", кроме стандартного х86? Например МИРКОМ.
Тему соответствующую я уже прочитал http://www.pccar.ru/showthread.php?t...C8%D0%CA%CE%CC, но некоторые вопросы и соображения остались.
Итак "кандидаты" на роль системного блока :
1) Полноценный CarPC (например такой http://carmonitor.ru/ru/minitankc1900-p-153.html)
2) МИРКОМ (например такой http://www.pilotnavigator.ru/catalog...N_ID=2&ID=1527)
Преимущество первого - в больших возможностях и большем количестве программ.
Недостатки :
1) Затруднена (или невозможна) нормальная работа многих навигационных программ, "заточенных" под мобильные ПК.
2) Необходимость "мудрить" с питанием, т.е. вести в салон постоянное напряжение от аккумулятора, чтобы компьютер правильно выключался, соответственно дополнительная опасность возгорания.
3) Относительно долгая загрузка (сначала загрузка компьютера, потом Windows).
У второго (Мирком) недостатки и достоинства "зеркальны" по отношению к PC, а именно :
Недостатки :
1) сравнительно маломощное и специфическое "железо", ориентированое на такое-же ПО.
2) Необходимость вставлять-вытаскивать карты памяти (нет жесткого диска, соответственно нет возможности организовать "файлопомойку", с кучей нужных программ.
Достоинства :
1) Возможность работы нужных мне навигационных программ.
2) Можно подключить к питанию, которое включено только при работе двигателя (как например у меня подключена магнитола, прикуриватель и т.д...), соответственно это автоматически будет включаться и выключаться вместе с двигателем (что мне и нужно), причем время загрузки, как я понимаю, будет меньше, чем CarPC.
Вот такие вот соображения...
Что посоветуете выбрать?
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 15:07   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Вы уже сами себе все расписали, а убеждать Вас никто не будет
Старый 13.01.2011, 15:11   #3
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
А мне и не убеждения нужны, мне нужна конкретика, может я в чем-то ошибаюсь, а что-то существенное забыл. Вот и спрашиваю у людей с опытом, наверняка же не я первый этот выбор делаю...
Старый 13.01.2011, 17:19   #4
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Действительно тема странная - универсальность всегда в перспективе лучше "черного ящика", но в его случае будет некая условная простота инсталляции. "Черный ящик" (МИРКОМ) обойдется Вам существенно дороже, при аналогичных параметрах (даже если считать условную стоимость инсталляции).
Если цена для Вас не критерий (Вы ее ни разу не упомянули), то все остальное верно, за исключением мелочей:
1. Насколько я понимаю - все программы навигации есть рабочие под обычную винду.
2. Время загрузки после включения питания можно сделать практически одинаковым - это вопрос настроек...
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 17:42   #5
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сообщение от rexted Посмотреть сообщение
Про цены :
Мирком с полным комплектом (GPS приемник, карта памяти + ПО) обойдется примерно в 18-20 тыс или чуть дороже, хотя я и дешевле предложения видел, чуть ли не за 12 тыс
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...37144&clid=502
CarPC - 12-19 сам системный блок
http://carmonitor.ru/ru/-c-39_48.html + 2000 GPS приемник.
Итого по деньгам примерно одинаково, может Мирком чуть подороже.
iGO есть, я уже нашел.
Навител - не нашел, вернее нашел, что только для КПК.
Яндекс карты - только для КПК, для PC в принципе нет. Т.е. можно конечно просто грузить через броузер, но на маленьком экране (7") будет сильно неудобно, я вчера пробовал...
Если я заблуждаюсь и все это есть под PC, буду сильно благодарен за ссылки, где бы это найти или хотя бы почитать.
Теоретически да, однако сомневаюсь, что компьютер+винды в общей сложности будут меньше минуты грузиться, сильно сомневаюсь. Да и к тому же остается вопрос с питанием, не хочется делать постоянно подключенное к аккумулятору устройство, пусть даже защищенное интелллектуальным блоком питания, дабы не получить вместо автомобиля кучу обгорелого железа (про предохранители я знаю ), а в случае с Миркомом я могу запитать его например от цепи прикуривателя, которая у меня обесточивается при вытаскивании ключа зажигания.
Старый 13.01.2011, 18:01   #6
rexted
Честно говоря дело то Ваше - Вы все сами понимаете - тут дело вкуса )
МИРКОМ - 18-20руб. + плати за каждый пук - привязан к изготовителю.
Обычный комп: Не покупайте готово-собранный комп - удивитесь насколько все подешевеет... Я собрал примерно за 18 тыс. всю систему вместе с монитором GPS, CAN-адаптером и проч и проч... (однако половину всего я покупал в китае, и не покупал корпус - засунул все в штатный двухдиновый).
Насчет отключения питания - может быть Вас это удивит, но неотключаемые от питания провода живут у Вас в торпеде - магнитола, сигнализация, и накоторые другие устройства не отключаются при повороте ключа - напряжение всегда есть. Груда обгорелого железа получается не изза предохранителей, а от кривых рук и несоблюдения праивил. Отправляйте комп. в гибернацию при выключении питания - и отключайте его релюхой от напряжения через минуту после поворота ключа - будет вам отключенный навсегда от питания комп. Из гибернации у меня комп встает при включении не более 20-30 секунд - ничего специального я для этого не делал, считаю, что это недолго...
Яндекс-пробки: а ситигид не подходит? там пробки есть...
Старый 13.01.2011, 18:39   #7
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Про гибернацию (слово то какое ) вроде понятно, а про отключение через минуту, можно подробнее, как это реализовать? Может схема какая готовая есть для этого?
Посмотрел скрин-шоты, вроде красиво, однако его вроде покупать надо, хотя может конечно удастся и где-нибудь в сетии нарыть, а Яндекс изначально бесплатный.
Кстати, как там в Ситигайде с пробками, и вообще удобная ли программа?
Старый 14.01.2011, 00:35   #8
badnetrnd
Машина: фф2
я вот только одного не пойму чем вас не устраивает вариант купить планшетник китайский на win mob с диагональю например 7 дюймов и врезать его в панель ? получите тот же мирком только не зависимый от софта разработчиков , который можно подключить к прикуривателю ,включается я так думаю он тоже быстро , установить любую навигационную программу , на крайний случай даже музыку слушать или фильмы смотреть ! И это всё за 7000-8000р. Или тот же android планшет . ссылки давать не буду в любом поисковике ищем магазин китайских товаров
Старый 14.01.2011, 03:04   #9
rexted
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
чем вас не устраивает вариант купить планшетник китайский на win mob с диагональю например 7 дюймов и врезать его в панель ? Или тот же android планшет
тоже вариант...
сити гид нароете... имхо - удобнее и менее глючно, чем IGO. Пробками не пользуюсь в нем. Пробки есть у них на сайте - можете посмотреть - http://maps.probki.net/Maps2/default.asp?
а вообще лицензия 1500руб. стоит - больше сэкономите, если мирком не ставить
Старый 15.01.2011, 20:19   #10
smolvil
smolvil is on a distinguished road
Купить неттоп или собрать самому целесообразно для CARPC? почему?
smolvil вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
