Старый 10.01.2011, 10:19   #1
Gexan
Регион: 55
Машина: Mazda Familia
Gexan is on a distinguished road
По умолчанию Mazda Familia + eeepc 701
Давно у меня в голове уже витают мысли о постройке писикара.
Вот вроде началось )
Долго выбирал между обычным компутером с тачевым монитором и eeepc. В итоге выбор пал на eeepc ввиду неподьемного (на данный момент) бюджета полноценного ПК.
Итак что я имеею на данный момент.
1) Желание сделать что то хорошее и полезное.
2) Немного свободного времени на работе ))
3) Нетбук asus eeepc 4G.
4) Тач стекло
5) Автомобильную зарядку для нетбука.
6) Усилитель на 4 канала.
7) Маську фамилию седан дорестайл 1998г
Заранее прошу извинить меня за фото, нет возможности сделать нормальные .
Для начала собссно сам ноут надо было разобрать до винтика
Пробую воткнуть моник на его предпологаемое место
Так как на данном этапе мне интересен только монитор фотки пока только его.
Разбираем центральную консоль авто с целью снять вот эту штуку
Тут я ненадолго подзадумался что лучше и проще будет сделать. Делать рамку самому, либо же изготовить ее из рамки ноута
Решил попробовать обрезать рамку до нужных размеров, в любом случае если не выйдет всегда можно сделать самому.
После продолжительного общения с пилой по металлу и напильником вышло следующее.
Не устраивает дырочка под камеру и сеточка под колонки, мулька асуса, завтра буду придумывать как всю эту конструкцию закрепить намертво затем думаю зашпатлевать все что не нравится
Отчет будет пополняться по мере продвижения проекта.
Gexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:32   #2
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Я думал 701 уже не встретишь в продаже
Шлейфик как будешь удлинять?
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 21:48   #3
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
А есть какие-то проблемы в удлинении шлейфа?
Старый 11.01.2011, 00:24   #4
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
У меня нет Интересен выбранный метод.
Хотя мож стандартной длины хватит- узнаем.
Старый 12.01.2011, 14:15   #5
Gexan
Регион: 55
Единственная проблема в удлинении шлейфа только в экранированных проводах я сначала запаял все как есть ) и думал как так все провода звонятся на землю и ноут не включается ) потом посидел почитал и понял в чем проблема
Уже почти доделал
Старый 12.01.2011, 19:01   #6
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
У меня 900-ый еж. Там еще интереснее.
Раза с 10-го получилось
Старый 12.01.2011, 23:52   #7
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
Интересно получается. Только на мой взгляд рамка монитора широковата.
С углами обзора там нормально будет? Не представляю особо как панель на машине выглядит.
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 21:58   #8
Gexan
Регион: 55
Нашел наконец то кабель от телефона
едем дальше
Следующим шагом была подгонка покраска рамки, хорошенько зашпатлевал загрунтовал и покрыл матовой краской.
Вот что вышло
Местами все равно коряво вышло, но в целом для первого раза пойдет
Далее самый сложный на мой взгляд момент, удлиннение провода от матрицы до компа.
Долго думал как сделать в итоге вытравил две платы и запаял провода получилось вот что.
С первого раза не получилось запаять нормально ) как говорил уже проводки идут в экране стальном два часа голову ломал чо не работает ) потом понял
Налепил кулера на плату примастрячил заднюю крышку
И начал тестить
Затем довольно долго ждал тач стекло, за это время хорошенько погонял машинку
И вот наконец приехал прям на нг
Подключил погонял вроде все ок
Осталось понять куда все это дело разместить.
За торпедо места практически нет прикручивать некуда, остается только бардачок
Делать корпус из оргстекла слишком замутно, поэтому пока решил сделать временный вариант в виде полочки.
Получилась вот такая порнография
Погонял на весу пару дней и как чуть потеплело полез в машину инсталлировать все это дело
Как ни странно встало практически сразу, без каких либо проблем, даже без подгонок.
Как только завел сразу появились наводки от гены и прочих частей автомобиля + периодически появляется такой фон что аж уши закладывает.
Всетаки бюджетный усилитель не вариант. Сделать можно но мороки оч много.
Поездил недельку и нашел вот такой вот комплектик из 2х усилов и проводов к ним .
На выхах буду скорее всего ставить в машину надеюсь будет получше
Старый 21.01.2011, 06:53   #9
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
С такими межблоками лучше не будет
Сразу не укладывай всю проводку. Те провода, что с тюльпанами, возможно придется потаскать по салону и определить наиболее удачное, с точки зрения отсутствия наводок, место.
Но лучше их сразу на что-то более автозвуковое поменять.
Старый 21.01.2011, 07:34   #10
Gexan
Регион: 55
потаскаю по салону погляжу если совсем беда поменяю
eeepc701, familia, mazda
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
