Старый 12.12.2006, 05:58   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию OPEL Monterey
Началось все полтора года назад, по случаю был преобретен комп пень 3
1000мГ ,после чего все заглохло, но вот два месяца назад проект был оживлен и началось активное внедрение в жизнь.
Все было готово и упиралось только в монитор!
Итак поскольку делаю это первый раз, не захотелось вкладывать больших денег пока!
Значит комп: Pentium 3 1000мГ, мать ASUS PC-99 ,память 256, какой-то саунд бластер на ISA шине (да я сам в шоке), видео Nvidia 32м, винт 80 Г барракуда 7200, USB на борту 2шт. ,Сидиром обычный. Все это было приобретено полтора года назад за 3000 и успешно проработало на работе ,а пол года назад было поставлено в угол, поэтому в бюджет не вписываю, дале был приобретен инвертор 12 в 220 300Вт за 1250 р.
В воскресение на рынке Юнона (это жалкое подобие московской Горбушки) у гражданина сомнительной наружности торговавшего автомобильными телеками прикупил телевизор Super (не помню цифры) 8 дюимов, яркость 300 , разрешение 640 на 480 с VGA входом и пультом за 2000 р. (он просил 2500, а за 10 дюимов 3500) вобщем я поторговался.
Сей девайс был тут-же привезен на работу и опробован.
Все заработало чему и был несказанно рад.
Разрешение можно выставить 800 на 600 на как-то плохо видно.
Далее смотрим фотки с пояснениями.
Вот сама машина.
Это сам автокомпьютер, несколько не презентабельный вид но это времменно.
Взят простой АТХ от него отрезано лишнее железо и все это хозяйство вставлено в корпус из ДСП облицованое пластиком. (на днях обтяну его тканью)
Сверху корпус закрывается крышкой, такая конструкция обусловлена местоположением.
Стоять он будет за водительским сидением на полу, и редкие пасажиры смогут совершенно безопасно (для компа и себя) ставить на него ноги или просто на нем стоять.
Вот здесь он будет стоять.
Сейчас сняты задние сидения.
Комп будет в ровень сполом багажника.
Все провода от него будут уходить под сидение и не будут доступны всяким любопытным рукам и ногам.
По обоим сторонам корпуса имеются отверстия для куллеров (один втягивает другой выплевывает) который втягивает расположен непосредственно с дефлектором для ног пасажиров , что обеспечит прогрев в морозную погоду.
Сидером выезжающий сбоку великолепно доступен и удобен в использовании.
Инвертор (в последствии буде заменен правильным БП) будет расположен
под бордачком с учетом беспрепятственного доступа и неугомонными ногами пасажира.
Ну и средство визуализации информации будет расположено на месте магнитоллы и дефлекторов которыми никогда не пользовался (они же и будут подогревать моник в минуты лютой стужи.
Собственно там уже ничего и нет, всё лежит в цеху распиленое, зашпаклеваное и ошкуреное ,правда после того как сделал понял что надо немножко по другому делать рамку, но это пустяки.
Пока все, недостающие фотки сделаю завтра, а то сегодня фотик забыл дома.
Старый 13.12.2006, 02:29   #2
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Вот продолжение.
Фотки монтожа и телека-моника.
Сначала думал так поставить.
Но потом решил вот-такие укосины приладить.
Вот телек.
А вот так примерно будет выглядеть.
По поводу установки переферии писать особо не хочется ибо само-сабой
будет вай-фай,жпс,жпрс,музака,радио,камера вперед смотреть, телефон незнаю он у меня и так на хендс-фри стоит но ради интереса можно, а может даже и нужно чтоб не делать второй кабель (имеется в виду жпрс).
Музыку я неочень люблю слушать поэтому за хай-энд рубиться не буду ,покрайней мере в первое время.
Интересно вот что, у меня стоит радиостанция удобная штука и в городе и на трассе, отсюда вопрос: Можно-ли сваятьтакую-же только чтоб была либо на ком-порту либо на юсб либо вобще PCI .
Суть такова что вопервых не надо регестрировать так-как не кто не найдет ее во вторых просто клево и втретьих ее же можно сделать так чтоб милицейские частоты ловила, опять же в случае чего никто не найдет.
Далее хотелось бы побольше функций относящихся непосредственно к автомобилю закинуть на комп, например регулироемая пауза у дворников,включение света (чтоб можно было пользоваться и штатными выключалками и с компа всё включать (сел в машинку завел и только мышкой-тачскрином покрутил и поехал) опять же климат у кого штатного нет) можно реализовать или штатным управлять, зеркала регулировать,
если например по трассе едишь кудато далече и спать охота но ехать надо можно свой пульс к компу подвязать, если упал ниже бодряка скажем ,то комп орать начинает и движку глушит.
Всякие там функции бортового компа, вобщем горизонты открываются сумашедшие.
Буду все это реализовывать по мере сил.
Что сакжите коллеги-однопалатники?
Единственное, полхо разбираюсь в радиоэлектронике, но сдесь надеюсь на Вашу помощь.
Проги под различные нужды думаю смогу сваять ,только надобно в чулан слазить за книгами когда-то туда заброшеными.
И последнии вопрос: -Где купить ВРЕМЯ...?
Старый 13.12.2006, 11:44   #3
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Была програмка для Aver TV, не помню конкретно под все чипсеты или нет, которая позволяла использовать тюнер как радиосканер в диапазоне примерно от 48 до 800 Мгц, и еще одна, с помощью которой можно было ловить пейджинговые сообщения и декодировать их в текст.
То ли это одно и тоже, короче давно это было, но программа работала, сам игрался.Где-то глубоко в архивах валяется, давно уже не видел. Можно пошарить по инету, можь есть ище.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 12:51   #4
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
А почему такая боязнь регистрации радиостанций? Процедура предельно проста, если есть радиолюбительская лицензия.
А МВДшные частоты ловить можно и на некомпьютерную радиостанцию без проблем.
Тут где-то на этом форуме проскакивала usb радиостанция... поищи.
Старый 13.12.2006, 15:06   #5
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Да не боюсь я регистрации просто нафиг нужно!
Старый 14.12.2006, 04:16   #6
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Вот вроде идет к концу установка монитора.
Старый 28.12.2006, 05:44   #7
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Сейчас комп работает от инвертора,звука у меня толкового пока нет (стоит говённый чтоб киношку смотреть) поэтому про наводки сказать ничего не могу, при запуске двигателя комп НЕ выключается, поскольку ВСЁ работает и мне это очень понравилось ,то после праздников всё это буду снимать делать аллюминевый корпус и покупать новые комплектующие (мать,проц,память) и БЛОК ПИТАНИЯ от Сергея!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ибо пришёл к выводу что инвертор лишнее звено!!!!!!!!!!!!!!!!
Вобщем первый этап успешно завершён!
Старый 28.12.2006, 16:13   #8
skrewy
Demoralizator
Аватар для skrewy
Машина: ВАЗ 2101 `84 GTi
skrewy is on a distinguished road
Поздравляю! Вроде на торпеде аккуратно все получилось. Молодец!
"Не бойтесь совершенства - оно недостижимо." Сальвадор Дали
skrewy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 18:09   #9
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Дадада, самая сложная часть работы врезультате выглядит достойно.
Старый 28.12.2006, 20:20   #10
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
А модель телика не подскажиш
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
opel
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
